• 14.05.2026, 03:20
xerxes2k1
Verzweifelt : Unerwartete Reboots & Freezes 24
Donnerstag, 12. Juni 2003, 14:52
Hallo, hab seit einer Woche eine Wasserkühlung und einen neuen 2400+ auf meinem frisch von Epox ausgetauschten 8KHA+ Mainboard. Alles eingebaut....lief super....naja, dann dacht ich mir wozu ne Wasserkühlung wenn man nicht auch ein bischen übertakten kann...also zuerst die Radeon 9700 ein bischen getuned...Testlauf = alles bestens, keine Bildfehler oder sonstiges....ok, also auf zur CPU. Erstmal das BIOS vom November wieder draufgespielt (upps, könnte ein Fehler beim Flashen aufgetreten sein, ging aber so schnell, konnte man nicht genau sehen) naja, scheint geklappt zu haben (ich depp hab nur nun aus Versehen das neuere BIOS auf 2003 mit dem alten aus 2002 ersetzt...naja hauptsache die Kiste läuft) zum Multiplikator....mal eben von 15x133 auf 16x133 gestellt und tadaaaa ich habe einen 2600+. Benchmarks und Testläufe und alles funktiniert. 1-2 Tage später noch versucht ohne die VCore zu erhöhen den Multiplikator auf 18 zu stellen, aber ohne erfolg, System bootet nicht. Hab es dann mit einer erhöhung der VCore um 0,05V versucht, aber ohne erfolg. Also wieder zurück auf 16x133....2600+ reichen ja auch...naja, dann begannen die Probleme. Das System rebootete einfach nach 1-3 Stunden....und das mehrmals....hmmm, ok, also die VCOre von 1,65 auf 1,7 gestellt....nix...nach einem erneuten automatischen Reboot läuft PC dann auf wundersame Weise stabil 14 Stunden bis zum nächsten Tag. Am nächsten Tag erreicht mich mein Zalman Northbridgekühler, der auch sofort eingebaut wird. PC wieder zu und angemacht....CMOS ROM checksum error.....what?...das Problem hatte ich gestern doch schon das ein oder andere Mal...zwischen den merkwürdigen rebooten...hmmm, einfach mal reset...komme in WindowsXP rein, doch nach kurzer Zeit Freeze...neuer Versuch.....Reboot.....arggghhh...freeze im POST...Checksum error......hmmm könnte am BIOS liegen...ok, also wieder das von 2003 drauf.....freeze im POST...freeze beim WinXP-Start...AHHHHHHHHHHRG..langsam werd ich nervös...CPU wieder runtergetaktet....keine Wirkung....komme kaum noch ins BIOS...Freeze teilweise schon bei der IDE-Erkennung....ok also wieder altes BIOS drauf und reset der BIOS-Einstellungen....dann mit den default im abgesicherten modus gebootet...geht.....dann neustart von WinXP...dauert, aber geht...also wieder die Einstellungen auf standart 2400+ Einstellung....Windows startet...CPU Benchmark von 3dMark03...reboot......oh no....noch eine Einstellung im BIOS geändert....Start und Tests mit Checkit und kompletter 3dmark03....Kiste rennt seit 4 Stunden ohne Reboot.
Nun meine Frage.....woran könnte das liegen, was kann ich tun?
THX
Xerxes2k1
P.S.: Ereignisprotokoll von Windows ist nix außergewöhnliches !
P.P.S.:Hmmm, nach knapp 7 Stunden wieder Reboot und Freeze im POST (Komische bunte Zeichen áuf dem Screen). Hab den NB-Kühler grad nochmal geprüft, der sitzt eigentlich fest...jetzt isser mit Wärmeleitkleber festgeklebt.....hatte vorhin beim booten Unknown CPU...nachdem ich in Bios gegangen bin wurde er wieder als AMD erkannt....häää? Vielleicht die CPU kaputt? Werd am Wochenende mal die alte testen...
DAP
Re: Verzweifelt : Unerwartete Reboots & Freeze
Donnerstag, 12. Juni 2003, 16:52
cmos-clear hast sicher schon gemacht oder? :/
ansonsten einfach alle komponenten zum testen austauschen.. ich tippe aber auf cpu oder ram...
xerxes2k1
Donnerstag, 12. Juni 2003, 17:51
SO direkt nicht, hab nach meinem BIOS up and down die Defaulteinstellung im BIOS eingestellt....oder was bewirkt ein CLEAR? Kann man den RAM oder CPU nicht seperat testen? ICh schaffe es einfach nicht das Problem einzugrenzen, da ich es nicht nachvollziehen und provozieren kann....jetzt läuft die Kiste zum Beispiel und absolviert erfolgreich ein 3DMark und 30 Min CPU Stresstest.
Ich bin ratlos, wenn er jetzt nochmal abstürzt tu ich mal meinen 2000+ von einem anderen Rechner rein. Wenn dann das Problem nicht mehr auftritt is es wohl die CPU.
tux-fan
Donnerstag, 12. Juni 2003, 18:05
Das "clear" des C-MOS bewirkt, daß alle Daten im C-MOS Ram gelöscht werden; inklusive Uhrzeit und so. Bevor Du den Prozessor wegwirfst solltest Du auf jeden Fall erst noch das "clear" versuchen.
Dazu den kleinen Jumper in der Nähe der Batterie auf dem Mobo für ein paar Sekunden von Position 1-2 auf 2-3 stecken und dann wieder zurück auf 1-2.
Die genaue Lage des Jumpers ist im Handbuch vom Mobo auf "Page 3-2" zu sehen.
avalon.one
Donnerstag, 12. Juni 2003, 18:07
Es ist hilfreich dabei den stromstecker zu ziehen :)
Chewy
Donnerstag, 12. Juni 2003, 18:29
komisch bunte zeichen auf dem screen ? farbige quadrate ?
seppel
Donnerstag, 12. Juni 2003, 21:07
cmos clear geht bei epox (zumindest bei meinem 8rda) auch mit strom... - also pc aus, aber atx stecker dran und netzteil hat saft... natuerlich waere es bestimmt nicht verkehrt (sogar sinnvoll) den stecker rauszuziehen (sollte man ja eigentlich tun bevor man das gehaeuse oeffnet - vergess ich nur immer, weil ich kein gehaeuse habe ::))...
hatte auf meinem board n aehnliches problem... hab nen 1700+ (1466MHz), 2 512er riegel ddr400 twinmos, win xp prof sp1... das 8rda hat das neue bios vom mai...
ram da, also proz von 10x166 (hoeheren multi mag er irgendwie nicht mehr, habe aber nix am proz geaendert) auf 8,0x200 gestellt... neu gebootet .. pc laeuft ca 30 minuten - bluescreen, reboot... xp startet - bluescreen - reboot ... naja, nach paar mal cmos clear und letztendlich runtertakten auf 8x133 laeuft er wieder... shcon komische dinger diese pcs... wenn der twinni fuer die NB da is versuch ichs nochmal :) ich vermute (hoffe!) das es ueberhitzung ohne bleibende schaeden war...
[...] Oder wenn man weniger als 10 000 € für die GrKa ausgeben will [...]
Dino:Wir haben Shirts, die mir passen, also nimmst du dann ne nummer kleiner ;)
xerxes2k1
Donnerstag, 12. Juni 2003, 21:20
@Chewy: Naja, sind schon mehr quadrate und zeichen, und hatte ich nur als er diese nacht abgeschmiert ist! Waren halt kunterbund ca. 10 Zeichen und farblich hinterlegte Symbole...alles während dem Post nach der IDE-Erkennung!
Werd den CLEAR mal versuchen und auch nen alten CPU
Chewy
Freitag, 13. Juni 2003, 09:35
klingt aber eher nach ner abgerauchten grafikkarte .... :-/
xerxes2k1
Freitag, 13. Juni 2003, 09:38
Naja, aber warum sollte dann der Artefact Tester und das 3DMark ohne Probleme durchlaufen? Und der Absturz kommt ja auch nur mal eben so nach 2-6 Stunden....verdammt immer diese dummen PCs ;)
Am BIOS kann es nicht liegen oder? Das beim Flashen was hinüber gegangen ist oder? Ich mein vonwegen der komischen Anzeigen....Unknown CPU, die ich einmal hatte, oder voher dieses komische CMOS Checksum Error......*zitter*
P.S.: Kollege meinete es könne auch an meinem Netzteil liegen, vielleicht hat das nen Hau weg. Möglich?
kaba
Freitag, 13. Juni 2003, 17:38
huhu
lass doch mal prime95 laufen ...wenn er das ne tag überlebt is doch schon mal was Wert...dann liegts schon mal nit an der CPU :)
Aber wenn der ne Fehlermedlung bringt wegen der CPU wieso sollte das dann was mit dem NT zu tun haben?!?!
Nunja alles ausbauen was du nit brauchst dann Clear CMOS dann schau mal was er so meint bzw wie lange ...dann versuch eben nach und nach ein die Hardware zu tauschen (die vom Kumpel oder so..) und schau ob sich was ändert!
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
xerxes2k1
Samstag, 14. Juni 2003, 11:07
Tjo, hab NT und Prozessor ausgetauscht. Neues NT scheint schonmal stabiler zu laufen, zumal auf den Leitungen eine konstantere Spannung liegt. Trotzdem kommt es ab und mal vor, daß er beim Reboot im POST vor der IDE-Erkennung hängt. Lief aber ansonsten stabil die NAcht durch. Also 2400er wieder rein und neuer Versuch....mist, schonwieder 4 Anläufe bis er läuft. zuerst Unknown CPU, dann CMOS Checksum error, dann freeze im POST und dann lief er. Das würde das Problem ja eigenltich langsam aber sicher auf das BoardBIOS und die CPU eingrenzen oder?
Xerxes2k1
xerxes2k1
Samstag, 14. Juni 2003, 13:26
Und das testen geht weiter, hab den 2400er wieder drinnen, der läuft jetzt auf 2600+ mit altem NT. Nun 10 mal ohne Platten und laufwerke gebootet....10x ohne Probleme....anschließend alles angeschlossen bis auf die Bootplatte und das Blowhole und wieder 10x booten....klappt ohne Probs. Anschließend Bootplatte angeschlossen und gebootet....freeze im Windows Bootscreen *grummel* AUS/AN...neuer Versuch.....Windows bootet......args...was sagt mir das jetzt...kann es am NT liegen das es mit den ganzen Drives nicht mehr zurechtkommt? oder kann es an Windows liegen...oder am Mainboard?
Also CPU würde ich schonmal ausschließen, hat 2 Stunden Prime ohne Props überstanden.
Ich bin immer noch ratlos
xerxes2k1
Sonntag, 15. Juni 2003, 00:43
Habe Windows nun so eingestellt, daß keine automatischen reboots ausgeführt werden!
Fehlermeldungen sind :
PFN_List_Corrupt
Page_Fault_in_nonpaged_area
Auf meiner Suche durch diverse Foren bin ich jedoch auf nix genaues gestoßen....demnach können es wohlk immer noch RAM/Board/NT oder Platte sein....*grübel*
-Andy-
Sonntag, 15. Juni 2003, 01:44
Ich tippe auf
- teilweise defekte Festplatte, deren dekekte
(fehlerhafte Sektoren) immer schlimmer werden.
- NT das die Spannung nicht halten kann (Überlastung)
man bedenke dass aktuelle Platten bis 1A auf 5 und 12V ziehn.
- Lüfter am Mainbord angeschlossen die zu viel Strom ziehn
Abhilfe:
- Platte wechseln
- Porzessor mal heruntertakten +Vcore und FSB senken.
ein 2400+ sollte mit 10*100 bei 1.5Vcore ohne Probleme laufen.
- im Bios auch mal defaullts laden und den AGP auf 1x setzten.
Joe
radioaktivman
Sonntag, 15. Juni 2003, 02:46
Hi ,
also dein prob hatte ich auch ne ganze zeit lang
ich habe n 1700 xp auf 2600 laufen und ne 9500 als 9700 pro,
bei mir hat er auch nach ner zeit rebootet und ich hatte bei spielen auch freezes.
Ich habe den fehler weg bekommen.
Als erst habe ich meine graka runter getackte speicher 303 und gpu 330, ist sie jetzt.
Ab dem zeitpunkt waren die freezes weg , dann habe ich noch den vcore erhöht auf 1,775 und seit dem läuft alles.
hoffe ich habe dir geholfen
