• 15.11.2026, 10:38
zeppe
Re: Stromkosten :-(
Friday, June 13th 2003, 7:31pm
Kauf Dir bei Conrad n Verbrauchszähler den Du ganz einfach zwischen PC und Steckdose in die Steckdose steckst.
Kein Aufwand und die 20sec. PC aus wirst Du auch verkraften können.
Das Teil sagt Dir dann ganz genau was Deine Kiste verbraucht.
Pro Std., Gesamt, etc.
Athlon
PS: Und frag ned nach Nummer such selbst! :P
zeppe
Re: Stromkosten :-(
Friday, June 13th 2003, 7:41pm
Such nach
ENERGY-CHECK 3000
Preis 19,95 EUR
Entdecken Sie die “Stromfresser” in Ihrem Haushalt und senken Sie so Ihre Stromkosten. Und das ohne Installationsaufwand. Denn den Energy Check stecken Sie einfach an der Netzsteckdose und den jeweiligen Verbraucher am Energie Check an. Neben der Wirkleistung in W und der Arbeit in kWh, wird Ihnen zusätzlich die Verbraucher-Einschalt- sowie die Aufzeichnungsdauer angezeigt. Übrigens: Wenn Sie den aktuellen Stromtarif eingeben, erhalten Sie die Stromkosten Ihrer Waschmaschine oder Ihres Kühlschranks auf Euro und Cent genau. Selbst die oftmals unterschätzten Stand-by-Betriebskosten von TV-Geräten und Sat-Receivern werden exakt berechnet. Technische Daten: Wirkleistungsbereich 1,5 - 3000 W · Auflösung 0,1 W · Toleranz ± 1 % ± 1 Digit · Verbrauchsmessung: 1 Wh - 9999 kWh · Aufzeichnungsdauer max. 99 Tage · Betriebsspannung 230 V/50 Hz ± 10 % · Eigenleistungsaufnahme ca. 1,8 W.
Athlon
Mr._Tobinchen
Re: Stromkosten :-(
Friday, June 13th 2003, 9:03pm
im vergleich zu einem kühlschrank ist der stromverbrauch des PCs einfach mal zu verachten! Ist zumindest bei uns so ;D
Freaky
Re: Stromkosten :-(
Friday, June 13th 2003, 9:43pm
Hi there!
Quoted from "Jonathan"
Und ausrechnen kann man das unmöglich, weil es einen Unterschied dazwischen gibt, ob eine CPU 50W @ 1.7V oder 50W @ 220V zieht  ::).
Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden, nämlich den Strom der fließt, aber 50 Watt sind immer 50 Watt ... egal ob 1.7V, 220V oder 5.000V ... bei 1.7V fließt nur deutlich mehr Strom als bei 220V.
Und berechnen lässt sich das sehrwohl! Nämlich mit:
P = U * I (P .. Leistung, U .. Spannung, I .. Strom)
für Gleichspannung
und (der Vollständigkeit halber)
S = U * I, P = U * I * cos(phi), Q = U * I * sin(phi)
(S .. Scheinleistung, P .. Wirkleistung, Q .. Blindleistung)
für Wechselspannung mit Phasenverschiebung phi zwischen Strom und Spannung.
Aufgrund der Tatsache, dass man als Privatverbraucher nur den Wirkleistungsanteil bezahlt, kann man den Verbrauch "relativ" einfach ermitteln. Man misst den Strom der zum Verbraucher fließt (zb mit einem Multimeter), und Multipliziert diesen mit der Netzspannung (230V im Normalfall). Damit hat man den Leistungsverbrauch ermittelt.
mfg Freaky
insert into GLAS select BIER from KASTEN where TEMP=10;
G-CoW
Re: Stromkosten :-(
Saturday, June 14th 2003, 1:14am
Quoted from "Chewy"
900 kWh Pro Jahr für 2 PC bei 24h/betrieb ?
das wären ja pro PC 450 kWh. Macht am Tag 1,25 KWh und damit pro Stunde 52 Watt.
Nicht schlecht geraten, was GCow ?  :P ;)
und da war wohl noch öfter der Monitor an oder mal ein Drucker im Einsatz ...
lies dir ma meinen thread bitte nochmal durch und dann überleg dir nochmal ne Antwort ;)
hab ich gsagt, dass diese 900 kwh nicht stimmen können? ich hab gesagt, dass der Verbrauch eines PCs SEHR unterschiedlich ausfallen kann... 52 Watt können zutreffen... es kann auch sein, dass der Verbrauch im Bereich +/- 5Watt drumherum liegt... allerdings würde das Ergebnis dann schon wieder ziemlich verfälscht (bei 50Watt is eine Änderung von 5 Watt schon eine Änderung von 10 Prozent!!!!!) nur zum Vergleich: ein 120-mm Titan-Lüfter verbraucht auf 12V 4,08 Watt (laut aufschrift).. die sind zwar relativ leistungsstark, aber ich will ja nur zeigen, wie schnell sich hier eine Abweichung von 10% einstellt... LÜfter lässt man aus solchen SAchen ja meißtens komplett raus... "die verbrauchen ja so wenig, das fällt nicht ins Gewicht"... dann noch anderes Mainboard, andere Speicher, andere Vcore usw.... da sind 10% extrem schnell beinander...
Greetz,
G-CoW
P.S.: Warum machen eigentlich so viele, wennse mir was sagen wollen aus G-CoW ein verkrüppeltes GCow? SChreibfaulheit? :P ;D ;D
Eumel
Re: Stromkosten :-(
Saturday, June 14th 2003, 1:56am
Joa!
Danke Leuz. Ihr habt mir sehr viele Tipps und Informationen gegeben. Ich denke, damit kann ich jetzt was anfangen.
Cya Eumel
groener
Re: Stromkosten :-(
Sunday, June 15th 2003, 8:13pm
Oder schalt alle Geräte (Kühlschrank, ...) ausser den PC aus bzw. ziehe den Netzstecker, mach die entsp. Sicherungaen raus und zähle die Umdrehungen der Scheibe am Stromzähler.
RedHead
Re: Stromkosten :-(
Sunday, June 15th 2003, 8:38pm
Ich hab erst vor kurzem die Leistungsaufnahme von meinem PC mit dem "Messgerät" vom Conrad gemessen.
Athlon XP2000, Geforce4 Ti4200, 3 Platten --> 170 Watt im Leerlauf, der Monitor hatte nochmal 120 Watt ( IIyama 22" ). Alleine im Standby zieht das Netzteil schon knappe 10 Watt incl Eheim.
Da kommt also schon einiges zusammen wenn der den ganzen Tag läuft !
-RedHead
