• 15.03.2026, 17:38
EvilErnie
Festplatten im CS-Gehäuse
Sonntag, 15. Juni 2003, 09:52
Guten Morgen erstmal,
die Festplattenkäfige im CS-Gehäuse kann man ja mit 3 Festplatten bestücken, weis einer ob dann der Kühlstrom von einen davorliegendem Lüfter ausreichend ist, bzw ob die Platten dann ausreichend gekühlt werden. Da ich drei Platten habe, oben ist kein platz mehr , da die WK bzw der AT hin soll. Unten am Gehäuseboden soll dann die Eheimpumpe hin, also werde ich einen Käfig schlachten müssen.
Viele Grüsse
Evil
Bluefake
Re: Festplatten im CS-Gehäuse
Sonntag, 15. Juni 2003, 11:39
Keine Sorge. Die HDD-Käfige sind dafür ausgelegt, drei Festplatten aufzunehmen und daher reicht auch die Kühlung vollkommen dafür aus.
EvilErnie
Sonntag, 15. Juni 2003, 11:58
Okay ,
danke für Deine Antwort !!!
Dann werde ich die schonmal umbauen.
Grüsse
Evil
powerslide
Sonntag, 15. Juni 2003, 12:08
ich versteh trotzdem nich warum ein käfig weg muss...
willst du den tube in die front bauen?
oder nur wegen der pumpe??
weil wenns nur wegen der pumpe ist..
wenn du die pumpe schön an den moboträger stellszt dann passt das auch hinter den käfig!
mfg slide
x-stars
Sonntag, 15. Juni 2003, 18:27
Wenn du genug 5 1/4"-Schächte frei hast, kannst du die Platte auch aufhängen Hier, aber nicht übers Design meckern, ich kann nur Frontpage ;D
TryPod
Sonntag, 15. Juni 2003, 21:14
von dieser Gummi-Aufhäng-Methode kann ich nur abraten. Zumindest dann, wenn kein Lüfter davor gesetzt wird.
Ich habe das mal mit meiner Seagate S-ATA 80GB 7200 U/min probiert. Ergebnis war, dass die HDD nach kurzer Zeit an den Seiten, oben und vermutlich auch unten an der Platine so heiß war, dass ich sie nicht anfassen konnte, ohne mich fast Brandblasen an den Fingern zu holen.
Deshalb ist gute Belüftung echt wichtig. :)
Bluefake
Sonntag, 15. Juni 2003, 21:40
Gerade 7200er HDDS müssen ihre Wärme irgendwie abgeben. Ob an bewegte Luft, oder über das Metall vom Gehäuse/Aquadrives. Ohne wenigstens etwas Kühlung würde ich nicht mal meine 5400er Platten "hängen" lassen.
tschneider
Sonntag, 15. Juni 2003, 22:15
Bei 7200er HDDs ist so ne Aufhängungsmethode (ohne Kühlung) ein ziemlicher Garant fürs "Plattenabkochen" :o zumindest bei den momentanen Außentemperaturen ... bei 5400er HDDs kann man's riskieren, aber nur wenn die Temp im Case insgesamt nicht allzu hoch ist ...
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
TryPod
Montag, 16. Juni 2003, 01:29
Das ist genau der Grund, weshalb das Aquadrive bereits bestellt ist. 8)
Bei der Gelegenheit werde ich ein paar Fotos machen und meine komplette Homepage aufmöbeln und moderner gestalten.
To be continued... :) 8)
