• 11.03.2026, 08:30
B.Lan
V Core Schwankungen.
Dienstag, 17. Juni 2003, 19:49
Moinsen. Kumpel hat nen A7N8X Deluxe rev. 2.0 ; XP 2600+ im mom @ 2236 MHz (213x10.5)
Eingestellt hat er 1,775 V im Bios, im mom läuft Prime durch. Ist soweit stabil (bis jetz ;)). Aber was komik ist im MBM schwankt die Volt Anzeige abartig doll. Von 1.74 bis zu 1.82
Ist das normal? Eher nicht oder? Was kann man dagegen tun?
Kar.98
Re: V Core Schwankungen.
Dienstag, 17. Juni 2003, 21:53
Ha,
weiter unten steht mein Posting dazu. Hab das gleiche Problem mit dem gleichen Board aber non-deluxe.
Hab bei eingestellten 1.725V bei MBM 1.78-1.81V.
Bei 1.825V habe ich 1.89-1.91V.
Komisch komisch
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Smitty
Dienstag, 17. Juni 2003, 22:35
Hast du schon mal mit einem anderen Prog. den Vcore ausgelesen, z.B. Speedfan? Ich hatte allerdings auch schon mal Schwankungen im Vcore, allerdings nicht so extrem und auch nur weil ich den Standbymodus vom Ahtlon aktiviert hatte.
Mfg Smitty
cadkiwi
Mittwoch, 18. Juni 2003, 14:03
Habe ein Epox 8RDA+ und einen 1700er@2400MHz
Bei mir schwankt die VCore auch schon im Bios im Health Menu.
Bei Prime oder überhaupt bei CPU Lastschwankungen merkt man diese nicht nur beim VCore sondern auch bei den anderen Spannungen. Das ist ein Hinweis auf starke Stromschwankungen.
Meine 5V schwankt zwischen 4,87 und 4,95V und VCore sogar zwischen 1,68 und 1,78V. Ne Menge? Egal! Solange die untere Schranke nicht zu tief ausfällt! Immerhin sind das bei mir an die 110W, die da auf den 1,7V Core anfallen. Das macht knapp 65A(!), die da über die Leiterbahnen müssen! Und wenn ich CPUIdle installiere, dann schwankt die Leistung zwischen ca. 30 und 60A und das ist sehr heftig!
Wer OC macht muss mit Spannungsschwankungen leben, denn zwar sind die Boards für solche Ströme ausgelegt, aber nur mit grösseren Toleranzen.
cad
Kar.98
Mittwoch, 18. Juni 2003, 16:20
Das Problem bei mir ist das ich momentan bei 1.725V 2200 MHz fahre. Wollte gestern mal 2300MHz fahren bei 1.85Vcore, aber MBM zeigt mir da schon über 1.9V an, Bios-Monitor ebenfalls. Das ist für den Dauereinsatz doch zu viel oder?
Kar.98
