• 10.05.2026, 05:53
Kar.98
Wieviel Vdimm für Twinmos/winbond??
Donnerstag, 19. Juni 2003, 00:09
für wievel Vdimm sind die Twinmos/winbond BH-5 module freigegeben?
Danke
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
PeterBang
Re: Wieviel Vdimm für Twinmos/winbond??
Donnerstag, 19. Juni 2003, 00:22
Für die Standard DimmVoltzahl
Freigegeben ist keine Erhöhung, aber vertragen werden sie schon was. 0.1Volt gehen immer.
Aber ganz ehrlichgesagt verstehe ich nicht warum du denen mehr Volt verpassen willst, die laufen doch eh so gut
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Kar.98
Donnerstag, 19. Juni 2003, 01:03
Also,
der Ram läuft mit 6-3-3-2 Bei FSB400 stabil.
Bei 6-2-3-2 stürzt er oft ab, deshalb die erhöchung.
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 19. Juni 2003, 01:42
Aldee, das heist Erhö'h'ung!!! ;D Hab ich dir doch schonma vorm Monat gesagt.
Und meine CH-5 laufen @ 2,7V derzeit. Würden zwar auch auf 2-2-2-5 @ 211er FSB laufen, aber mit 2-3-3-8 isses irgendwie schneller.
PeterBang
Donnerstag, 19. Juni 2003, 02:00
Das es mit 2-3-3-8 schneller ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Meine sind bei Standard 2,6V und laufen beo 200Mhz 2-2-2-5
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 19. Juni 2003, 04:01
Das Problem dabei: ich auch nicht. Ist aber so. Ein Phänomen, das seit einiger Zeit durch diverse Foren geisterte. Aber bei mir ist laut Sandra das 2-3-3-8 Timing flotter.
hanjef
Donnerstag, 19. Juni 2003, 15:54
doch des is ehrlich so...
hab ich auch festgestellt, meine ch-5 laufen auf 2-3-2-5 und alle andren schärferen timings langsamer als mit 2,5-3-3-7 :D
einerseits find ich es gut, da die 2-2-2-5 net bei 400mhz machen, andererseits hatte ich mir die extra dafür geholt ;)
regal, hauptsache der läuft... hab mit allen möglichen timings benchmarked, war immer des gleiche... :D
zur voltage, da hab ich atm default - 2.7v , mit 2.5 is er mir ma abgestürtzt, weiss net obs an der spannung lag, regal, is default, ich mein des muss er ja wohl machen ;)
btw: mein ch-5 schafft "echte" CL2 2-2-2-3 nur bei 333 ;D
system#1: work.game.station system#2: server
BLOODFEUD
Donnerstag, 19. Juni 2003, 17:33
also von twinmos selber sind die riegel von 2,6 bis 2,8 volt freigegeben!
Kar.98
Donnerstag, 19. Juni 2003, 22:27
@Crimson
DU bist schon der zweite der es bestätigt. Meine nämlich auch gelesen zu haben 1.6-1.8V.
Zu den Timings.
Bei 6-3-3-2 laufen die Riegel bei mir langsamer als bei 6-2-3-2.
Hab alle Timings nacheinander durchprobiert.
Die erste zahl "6" bringt bei mir gar nichts, egal ob auf 9 oder auf 4.
Die zweite "2" bringt die meiste Leistung (ca 200 Punkte bei 3dmark2001 und 100 Punkte bei Pcmark2002)
Die dritte und vierte bringt nur noch sehr wenig bis garnichts.
Kar.98
seppel
Freitag, 20. Juni 2003, 11:56
wenn du jetzt noch sagst in welcher reihenfolge du welche timings (cas latency, ras to cas delay, ras precharge, ras active time, das waren sie glaube ich ::)) angegeben hast hilfst das mir auch weiter... interessant is vor allem, ob du die "groessen" veraenderungen mit cas latency oder ras to cas delay geschafft hast (ich vermuete einfach mal, das es bei einem dieser beiden settings war)...
[...] Oder wenn man weniger als 10 000 € für die GrKa ausgeben will [...]
Dino:Wir haben Shirts, die mir passen, also nimmst du dann ne nummer kleiner ;)
