• 26.03.2026, 05:26
B.Lan
Wie hoch läuft euer JIUHB?
Montag, 16. Juni 2003, 01:26
@ wieviele reale MHz läuft eure JIUHB CPU? Stabiel versteh sich ;)
zeppe
Re: Wie hoch läuft euer JIUHB?
Montag, 16. Juni 2003, 01:44
Das kann man nicht genau sagen.
Einige CPU´s besser andere schlechter.
Vornweg welche meinst Du?
Ich hab ne 2100er und die läuft bis knapp an die 2,5GHz.
Aus Temperaturgründen hier bei mir unterm Dach fahr ich sie gerade mit 2313MHz.
Athlon
B.Lan
Montag, 16. Juni 2003, 01:53
Ich mein die 1700+
Und ich will ja nich wissen wie hoch die allgemein laufen sonder wie hoch sie genau bei euch laufen...
fluxkompensator
Montag, 16. Juni 2003, 01:54
Also mein 1700 läuft bei realen 2 GHz.
Zitat von »XeeD«
wegschütten ? quatsch ebay !
MDKeil
Montag, 16. Juni 2003, 02:01
2327 MHz ..
Erdnuss
Montag, 16. Juni 2003, 02:59
Ich mein die 1700+
1466 Mhz :P - mehr braucht ein Fileserver nicht...
You have the right to remain silent. Anything you say will be misquoted, then used against you.
DAP
Montag, 16. Juni 2003, 03:04
2,2 ghz
Warrior
Montag, 16. Juni 2003, 03:18
2,5 Ghz
CHECKER
signatur ;)
KuhOiter
Montag, 16. Juni 2003, 08:26
2200mhz !
Jean-Luc_Picard
Montag, 16. Juni 2003, 08:42
Hab nur 2110 MHz (10x211), weil der auf unhörbare 1350 U/min runtergeregelte Arctic Cooling die CPU bei dem Wetter sonst nicht mehr zufriedenstellend kühlt. ;)
cadkiwi
Montag, 16. Juni 2003, 12:35
2400 (12x200) - äusserst stabil mit 1,75 Volt Core.
2500 (12,5x200) - nicht mehr richtig stabil, heiß und min 1,9V
Also 2400 bei 36° Idle und 41° Volllast! Sehr angenehm!
cad
Labrat
Montag, 16. Juni 2003, 12:49
dut3c 11*180 --> 1970 mhz @ 1,56 volt ... stabil
kann nicht höher da ich keine möglichkeit habe die vcore zu erhöhen :(
Easy25
Montag, 16. Juni 2003, 14:00
2 JIUHB @ 2375MHZ bei 12.5 *190
bei FSB 200 machen die nen Rohrkrepierer
AMD Athlon 64 X2 6400 BE aufm Asus M2N32 WS Professional Garka Asus EAH 3850
Wurzelsepp
Montag, 16. Juni 2003, 16:23
Mein JIUCB (ich darf jetzt einfahc mal posten) läuft von 1700+
bei 2082 realen MHz bei 1.83 Volt!
fretless85
Montag, 16. Juni 2003, 17:47
2500mhz @ 1.75v 200x12.5
da geht noch mehr aba ich muss erstma mein board modden wegen mehr fsb.........
lurch
Montag, 16. Juni 2003, 18:03
Hallo
1: JIUHB DUT3C 2198MHz 12,5 X 175,9 bei 1,775V.
2: JIUGB DLT3C 2198MHz 12.5 X 175,9 Bei 1.5V.
höher geht noch nicht da mein Ram nicht mehr mitmacht (Nanya).
Nacht-Elf
Montag, 16. Juni 2003, 18:25
hab zwar nen juigb aber der läuft auf stabielen 1466 MHz ;D
B.Lan
Montag, 16. Juni 2003, 19:58
BTW: Is das der CPU eigentlich egal wie hoch der FSB ist? MAl in kleinem Rahmen... Also nicht nen Athlon auf 400 oder so. Aber normal ist der ja nur 166. Ist das eagal ob der dann mit 220 läuft? Quasi nur die MHz und Volt entscheident?
Paradoxkiller
Montag, 16. Juni 2003, 22:21
Saugrechner mit KT 400 & DLT3C auf 2100 Mhz bei 1,5 V
Hauptrechner mit Nforce 2 & DLT3C auf 2400 Mhz bei 1,725 V
