• 19.05.2026, 21:26
hartmut2
TV-Ausgang bei R9000 nicht aktivierbar
Samstag, 21. Juni 2003, 00:21
Hallo
Stehe vor einem Rätsel. Habe Radeon 9000 und wollte mir ein Video am Tv anschauen ohne Erfolg. verbunden mit S-Videokabel, Tv richtig eingestellt. pc hochgefahren, Bild am TV bis dieser Laufbalken von XP erscheint, dann schaltet der Monitor ein und Tv aus. Im treiber Menu läßt sich der Tv ausgang nicht aktivieren, Verbindung ist rot durchgestrichen.
habe dann im abgesicherten Modus hochgefahren dabei war alles auf dem Tv zusehen (Desktop) und am Monitor kein Bild und im Treibermenü keine Möglichkeit was zu ändern. Entweder bin ich zu blöde oder irgendwo ist der Wurm drin. Hatte damals ne Ti 4200 und da ging alles ganz normal.
Also vieleicht mache ich ja irgendwo einen Fehler und mir kann das mal jemand erklären. Verstehe nicht warum der Fernseher nicht aktivierbar ist aber trotzdem beim normalen Start was angezeigt wird und im Abgesicherten Modus das normale Windosdesktop am Tv erscheint
Gruß Hartmut
Heeeeeeeeeeeeeeelft mir bitte
Shuttle Barebone SB51G - P4-2400/533Mhz - Infineon 1024 MB - HIS-Excalibur Radeon 9000 passiv - LG 4480B - Samsung SV1204H extern - Samsung SP1203N intern - Cardreader - NT extern
RONson
Re: TV-Ausgang bei R9000 nicht aktivierbar
Samstag, 21. Juni 2003, 02:00
wenn ich mich recht entsinne musst Du erstmalDeine Aufloesung (primaer) auf 800x600 (oder wars 1024x768?) stellen...
schliesse das Kabel am TV an und fahre den Pc neu hoch....
danach sollte TV in den Eigenschaften anwaehlbar sein....
Markus@AMD
Samstag, 21. Juni 2003, 08:21
bei ATI braucht man nix machen.... das Bild sollte so oder so da sein, du musst den Fernseher am AV eingestellt haben, und ihn als "primären" Montior zuweisen...dann schaltet der Monitor um, dass dieser auch mit 50Hz läuft....dann stellst du die Auflösung auf 1024x768 runter, damit sich das Bild am Fernseher ausgeht... ;)
Kleiner Tipp am Rande...eine ATI Karte kann auch ohne Monitor booten...bzw eben mit TV-Out...
Steck einfach das Kabel ein, den Fernseher an und dann wirst du das Bild schon beim booten sehen
hartmut2
Samstag, 21. Juni 2003, 12:36
Ja das Bild sehe ich am TV beim booten aber wenn dieser Laufbalken von xp erscheint schaltet die Karte auf den Monitor und Bild am TV ist weg und im Menü läßt sich das Tv Symbol nicht aktivieren. So und jetzt?
Gruß Hartmut
Samstag, 21. Juni 2003, 13:33
Steck bitte probeweise einfach mal den VGA ab und NUR den TV ein.
Man In Blue
hartmut3
Samstag, 21. Juni 2003, 14:14
Habe ich gemacht. Bis zu diesen Windows Ladebalken dann ist das Bild weg. was mir aufgefallen ist wenn ich im Menü den zweiten Monitor auswähle kommen nicht diese ATI Register, also steht da bei Monitor nur Standart. Ich krieg die Krise!
hartmut3
Samstag, 21. Juni 2003, 14:40
Was mir gerade eingefallen ist kann es daran liegen das mein Monitor über BNC angeschlossen ist?
Gruß Hartmut
hartmut3
Samstag, 21. Juni 2003, 14:51
das war es auch nicht. Jetzt bin ich am Ende mit meienem Latein!
Gruß Hartmut
Samstag, 21. Juni 2003, 16:17
www.ati-news.de
Lad dir damal Hydravision runter. Das ist der DH Manager von ATi.
Ich selber hab auch nen BNC Moni und kann trozdem noch den TV-Out nutzen...
Man In Blue
hartmut3
Samstag, 21. Juni 2003, 22:16
Hatte jetzt die Fachsen dicke, habe mir gerade eine MSI GF 4200 128mb (reicht für mich) geholt. Angeschlossen tV dran und alles klappt wunderbar. Hatte erst bedenken wegen noch einen Lüfter aber die Karte ist echt leise. Werde noch einen Widerstand an den Lüfter hängen damit dder Lüfter auf 7V läuft, da ich ei Shuttle Gehäuse habe welche im Seitendeckel die vielen kleinen Löcher haben da kann die MSI immer schön Frischluft ansaugen.
Gruß Hartmut
ISpace
Sonntag, 22. Juni 2003, 14:06
Das kabel zum tv muss drinn sein und wenn es dann nicht funtzt neuer treiber und neues control teil von ati
