• 10.03.2026, 22:45
Demolition_Man
XP 1700+ JIUHB Problem
Samstag, 21. Juni 2003, 16:34
Moin,
Ich habe einen von diesen schönen 1700+ JIUHB geschenkt bekommen ;D
Ich habe aber nur ein Ga-7VTXH+ mit KT 266A Chipsatz und FSB 266 :-/
Ich hab mal nachgerechnet höher als 1825 MHZ komme ich nicht. (12,5*146(Max FSB bei mir)) :(
Ich würde den Prozessor natürlich aber gerne höher takten...
Hat irgendjemand ne Idee wie ich den Prozessor höher takten könnte?
P.S. Bitte keine hol dir doch ein BLA-Mainboard-Theards >:( ;)
Athlon XP 1700+ @ 2200+ 512 MB Kingston Cl2 Geforce 4 Ti 4200 @ 325/600 Gigabyte GA-7VtXH+ KT 266A Aquacomputerwakü -> Temp idle 38°/39°@100%
hurra
Re: XP 1700+ JIUHB Problem
Samstag, 21. Juni 2003, 16:48
Antwortet mal ;D ;D(hab nämlich ein ahnliches Prob: Board packt nur 147Fsb, kann am board auch keinen Multi einstelln)
Warrior
Samstag, 21. Juni 2003, 17:00
Ich glaube da kann man nichts tun. Zumindest ist mir keine Methode bekannt! Aber ich lass mich gerne eines besseren Belehren...
Strife
roderick
Samstag, 21. Juni 2003, 17:04
multi höher als 12,5 nur wenn ihr irgendwelche brücken aufm prozz trennt/schließt.
gucke mol do
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
hurra
Samstag, 21. Juni 2003, 17:39
Dafür wäre ich bereit. Frage muss ich dafür auch noch die L1-Brücken verbinden?
roderick
Samstag, 21. Juni 2003, 17:47
bei T-Bred is nix mehr mit L1 glaub ich.
Ansonst schau dir halt mal die Malanleitungen an.
ich meine gelesen zu haben, das du nur einen höhren multi als 12,5 brauchst, um alle hohen freizuschalten - sofern der Prozz schon unlocked is. Aber keine garantie...
wenn du genau weist, welchen multi du haben willst, scheint mir der Pin-Mod auch fein zu sein ;)
Demolition_Man
Samstag, 21. Juni 2003, 19:08
Kann ich den Multi auf z.B. 14 oder so mit der Drahtmethode einstellen, oder funzt das nicht wenn der Prozessor unlock ist? ???
DAP
Samstag, 21. Juni 2003, 20:07
es gibt ne lösung: ihr könnt den multiplikator über die L3-Brücken ändern. schaut mal bei ocinside.de die malanleitung für t-breds an, da steht welche brücken ihr trennen/schließen müsst um den gewünschten multi zu bekommen
NickHabenWill
Samstag, 21. Juni 2003, 21:18
Wie bereits erwähnt ist die Lösung bei den L3-Brücken zu suchen, es reicht allerdings (sofern sich der Multi im Bios wählen lässt) in der Regel, die letzte L3-Brücke zu trennen, was beim 1700+ dann dem Multi 13 entsprechen müsste, dann sollten alle Multis ab 13 eingestellt werden können. Die Brücke lässt sich recht einfach mit einem scharfen Messer trennen (aber nicht zu tief schneiden)...
MfG,
NoNick
System: Leadtek K7NCR18D Pro II Deluxe Limited, Athlon XP 1700+ @ 2600+ (1,575V), Radeon 9500@9700, 512MB TwinMos PC-400 (BH-5), 160 GB SP-1614N, Fritz!Card PCI, NEC ND-1300A, ... Kühlung AC AP Evo 240 + 2xPapst @ 5V + Evo 120, Eheim 1046, AT, Cuplex, NB-Twinnie und Grakakükö von Andi
Dino
Samstag, 21. Juni 2003, 21:21
Damit ihr mal was lernt:
Dino
Demolition_Man
Samstag, 21. Juni 2003, 21:37
@Dino
das ist kein Mumpitz!
Es können sich nicht alle Leute 2400+ oder 3200+ Prozessoren leisten. Und es wäre nur super wenn der Xp 1700+ auf 2GHz laufen würde..... ::)
roderick
Samstag, 21. Juni 2003, 21:39
@dap: ätsch, mein link geht zu ocinside ;)
DAP
Samstag, 21. Juni 2003, 22:06
MfG,
NoNick
VORSICHT: NUR bei nforce2-boards is anschließend der multi frei wählbar, bei allen anderen boards is er FEST auf 13 (kann nur noch über die l3-brücken geändert werden)
Demolition_Man
Samstag, 21. Juni 2003, 22:17
OK... habt mich überzeugt. Ich hol mir ein anderes Board. :-/
Ich weiß aber noch nicht wie ich es bezahle! :'(
Oder hat noch jemand ein Board zuviel?  ;)
GMonCh
Sonntag, 22. Juni 2003, 16:01
Öhm .... hast Du wenigstens guten RAM ?!
Weil schau mal dieses Bild !
Entstand auf nem Epox 8khal KT266A Chipsatz.
Lief aber nur mit der GF4 Ti 4200 .
Die Radeon 9500Pro die ich nun hab mochte den "etwas" hohen AGP Takt nich so. Die PCI Karten hatten da eher keine Probs und auch die Barracuda machte keine Mucken.
Demolition_Man
Sonntag, 22. Juni 2003, 16:23
@GMonCh
Wie hast du deinen FSB so hoch bekommen?????  ???  ???
Bei mir ist bei höchstens 150 MHZ Feierabend.....
Du hast bestimmt nochmal einen AGP/PCI-Teiler bei 166MHZ oder??? Bei meinen Gigabyte-Board gibt es keinen Teiler bei 166 MHZ! :'(
Mein RAM ist von Kingston (CL2) .......
GMonCh
Sonntag, 22. Juni 2003, 16:49
Ne laut Epox HP / dem Handbuch / undsogar dem Support hab ich bei 166 Mhz keinen Teiler :(
Weil, dann hätte die Radeon ja bei 166 Mhz FSB laufen müssen. Wollte se aber net .
Demolition_Man
Sonntag, 22. Juni 2003, 18:38
Naja, dann mein Respekt für 175 MHZ ::)
Ich werde versuchen an ein anderes Board zu kommen......
Trotzdem Respekt ;)
