• 01.11.2026, 21:57
Smitty
Re: FSB 200 OC
Sonntag, 22. Juni 2003, 22:51
Twinmos/Winbond haben einfach das beste Preis Leistungs verhältniss. Ganz einfach.
Mfg Smitty
izidor_original
Re: FSB 200 OC
Montag, 23. Juni 2003, 00:22
ja dem kann ich nur zustimmen.
Die Preise für TwinMos liegen nicht viel über denen für Infineon oder Samsung (also Markenspeichern).
Dagegen ist Kingston schon teurer.
Corsair ist ja sowieso der Abschuss. Ne Zeit lang hatten die die selben Chips wie die TwinMos. Daher waren die kein Stück besser zum OC oder so. Und nur für nen Heatspreader mehr als das doppelte zahlen?
MfG izi
achja noch ein sehr gutes Review dazu 9 Speicher im Test. Daruntet Corsair, Kingston und TwinMos:
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/linkssql/jump.cgi?ID=6355
Zaibatsu
Re: FSB 200 OC
Montag, 23. Juni 2003, 01:18
Wo ist denn der Unterschied Zischen Twinmos mit Twinmos Chips und Twinmos mit Winbond CH5 Chips? Den letzteren gibt es nämlich nur als 512MB Variante... Umgerechnet ist er aber billiger. Ich brauch aber 2 * 256, wegen DualChannel
izidor_original
Re: FSB 200 OC
Montag, 23. Juni 2003, 08:06
es gibt den TwinMOS PC400 mit TwinMOS Chips. Der ist nicht soo gut zum übertakten. Aber wenn du nicht über 200FSB gehen willst tuts der hir vollkommen. Ist ja auch der billigste
dann gibts den TwinMOS mit Windbond Chips PC400. Der ist gut zum übertakten. Auch mit schnellen Timings. Kostet nur wenig mehr als der Standard TwinMOS.
und zuguterletzt gibts den TwinMOS mit TwinMOS Chips PC466. Das ist der Overclockerking und kostet dementsprechend einen haufen Kohle. Geht aber wohl über 233MHz auch mit scharfen Timings.
MfG izi
ApoC
Re: FSB 200 OC
Montag, 23. Juni 2003, 13:47
Eben nochmal zu der Sache mit dem Dualchannelbetrieb :
Es stimmt, der DualChannelmode läuft auch wenn man alle 3 Ram-Slots belegt,
ABER Mann sollte folgendes beachten :
(Und da ist die Erleuterung ALLER MB-Hersteller schlampig)
Slot 1 & 2 werden im DualChannel-Mode als ein Kanal,
Slot 3 als der 2te Kanal angesprochen. Deswegen sollte man
immer darauf achten, daß die Riegel in Slot 1&2 zusammen
genausoviel Ram haben wie der Riegel in Slot 3.
Bsp.:
1:256 | 2:256 | 3:512
Auch sollten ALLE Riegel am besten vom gleichem Chiptyp sein,
und sich nur in der Menge der verbauten Chips unterscheiden,
damit es vom Timing und der Commandrate kein unterschiedliches
Ansprechen der Bänke gibt, was Probs machen würde.
Slot 1&2 werden nun als Kanal A, Slot 3 als Kanal B betrachtet.
Wenn einer der beiden Kanäle MEHR Ram hat als der andere,
läuft zwar auch DualChannel-Mode, ABER der 128bit-Zugriff
funktioniert dann nur bis zur gemeinsamen Speicherhöhe der
2 Kanäle. Das "überschüssige" Ram eines Kanals kann dann
wiederrum nur mit 64bit angesprochen werden, was Performance-
Verluste und bei einigen Speichensensiblen Prgs. sogar zum Absturz führen kann.
CiapoC
elpresidente
Re: FSB 200 OC
Montag, 23. Juni 2003, 15:31
Apoc gibts da irgend wie was schriftliches drüber? ::)
Lian Li PC 70->AMD 2600 auf Epox 8RDA3+-> 2x 256MB Corsair 3200LL Speicher-> Hercules 9700pro @400/370/Vmod-> 2x 120GB Seagate 7200.7 SATA-> Cuplex evo 1.1,Twinplex auf NB und GPU, evo 240 mit Papst auf 7V-> ct100 WaKü Enermax 460W
Yoshi
Re: FSB 200 OC
Montag, 23. Juni 2003, 16:38
@ApoC, danke für deine Ausführung. Stand gerade vor dieser frage :)
Wer Rechtschreibfehler findet bekommt nen Keks!
Zaibatsu
Re: FSB 200 OC
Dienstag, 24. Juni 2003, 22:45
Hab mit heute den Twinmos/Winbond CH5 geholt.
Saugeil der Ram, danke für den Tip. Läuft jetzt bei 220Mhz Multi auf 11.5, Ratio 1:1 und cl2. Prime95 läuft seit 4 Uhr und noch habs keinen Fehler.
Thx für die Empfehlung.
geCKo
Re: FSB 200 OC
Mittwoch, 25. Juni 2003, 01:44
und mit welchem Mobo, würde mich brennende interessieren, da es hieß das die CH-5 total schlecht seien. Achso, was hast du den noch áuf "2" eingestellt, nur die case latency?!?!?
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Zitat von »Man_In_Blue«
Amn neme ein Blat Papie.
Zaibatsu
Re: FSB 200 OC
Mittwoch, 25. Juni 2003, 14:00
Das Mobo is das Leadtek NCR18DPro 2 mit Nforce 2 Ultra Chipsatz.
Ach ja nochwas, wieso sollte er scheisse sein?
Prinzipiell ist es der Nachfolger vom BH5.
