• 21.03.2026, 23:41
nascar
amd 2600+ übertakten aber mit luftkühlung???
Donnerstag, 26. Juni 2003, 00:05
ich habe ein:
AMD 2600+
MSI K7N2 DELTA-L
2x Corsair CL2 PC400 256MB
Hercules 9500pro
80gb wd
Kühler SLK 800 mit YS-Tech lüfter
So wie kann ich den jetzt am besten übertakten??
der pc läuft bei ca 49°C und wird bis jetzt bei einem FSB von 168mhz :-) betrieben.
und welche speicher timmings kann ich nehmen???
nascar
thetruephoenix
Re: amd 2600+ übertakten aber mit luftkühlung???
Donnerstag, 26. Juni 2003, 00:06
am besten übertakten: fsb hoch bis fehler kommen, dann etwas runter.gleiche Prozedur mit dem multi und den Speichertimings.
nascar
Donnerstag, 26. Juni 2003, 00:24
najut wenn er dann aufeimal zu heiß wird habe ich pech.
aber fragen wir mal so wieviel übertaktuingspotenzial hat ein 2600??
auf wieviel kann ich den locker bringen???
Und sind die ys-tech lüfter gut oder sollte ich einen anderen besseren nehmen.
weil ich habe ja schließlich 5gehäuselüfter im meinem chieftech big tower
nascar
CHECKER
Donnerstag, 26. Juni 2003, 03:22
das kann dir keiner sagen ;)
hätteste lieber mal nen 1700xp t-bred mit nem guten stepping geholt und dafür das Sommer set da für 99€ dann wärste locker auf 2600xp gekommen und wenn du nen gutes stepping hast auch auf 3000xp nivau... aber jedem das seine...
Jornada
Donnerstag, 26. Juni 2003, 10:14
Mit nem Anständigen Luftkühler dürfte dir der Prozzi nicht abrauchen.
Bei nem Asus Board zumindestens nicht. Hat MSI auf überhitzungsschutz ???
copkiller667
Donnerstag, 26. Juni 2003, 14:58
Hat MSI nicht den komischen Bug? ???
Hab selber nen 2100 + mit freien Multi auf nem MSI KT3-Ultra versucht zu übertackten aber sobald ich den Multi hoch oder runter gestellt hab bootete der Rechner nicht mehr. :-/
Auf nem anderem Board ging das alledings ohne Probleme.
In nem anderen Forum <sorry> ::) hab ich dann erfahn das es zumindestens bei dem Board einem Bug im Bios gibt das das verstellen des Multis verhindert.
Ich weiß alleding nicht ob das bei deinem Board auch so ist.
Zumindestens sind alle MSI Board mit KT333 Chip davon betroffen.
nascar
Donnerstag, 26. Juni 2003, 16:19
ich habe ja ein nForce2 system.
Das bios was ich drauf habe hat bis jetzt nur einen bug und zwar das ich zu den temp werten 22°C dazu rechnen muss.
Und sollte ich das risiko eingehen den multi freizuschalten???
oder reicht es wenn ich den fsb hoch drehe weil wenn ich den fsb hoch drehe wird ja auch mein ram schneller weil die 1:1 laufen.
Nascar
copkiller667
Donnerstag, 26. Juni 2003, 18:30
Ich denke mal dein RAM wird schon 1:1 laufen denn ich denke mal das dein 2,6er schon mit FSB 166 läuft.
Also dürfte RAM und CPU syncron laufen.
Wenn du guten ;D PC3200 also FSB 200 tauglichen RAM drin hast kannst du ja mal langsam versuchen den FSB bis 200 Mhz hochzunehmen. ABER LANGSAM! :-)
Guck aber vorher mal ob du den Takt vom AGP und PCI Steckplätzen "entkoppeln" (sprich unabhängig vom FSB takten kannst) weil du sonst auch gleich Graka, Soundkarte usw. mit übertaktest ;D
Also meiner erfahrung nach ist es das beste wenn man sowohl mit Multi als auch mit FSB übertaktet. Und wenn du denn Mult per Leitgummi freischaltest hast du auch nicht sooooooo viel arbeit. :)
Aber naja, MSI war noch nie für seine OC-Möglichkeiten berühmt. Ich hab mein KT3-Ultra schon 1000ende mal verflucht. ;)
nascar
Donnerstag, 26. Juni 2003, 19:29
ich habe mal nen screeneeee von direktx gemacht vieleicht könnt ihr daraus was erkennen ob agp und so auch mehr takt bekommen haben.
ich stehe jetzt bei 175mhz fsb also insgesammt 2188mhz
achso und wenn ihr daraus nichts erkennen könnt, könnt ihr mir dann sagen welche werte normal sind und wo ich da nach gucken muss??
nascar
TemplarOfSteel
Donnerstag, 26. Juni 2003, 20:01
Hab den gleichen Prozzie, auch auf nem Nforce2 (Abit NF7-s rev. 1.2).
Das höchste was ich bisher getestet hab waren 185Mhz * 12,5 (FSB : RAM -> 3:3), also 2313Mhz.
Der Stabilitätstest mit Prime war ok (> 5h lief er, dann hab ich abgebrochen), aber im normalen Betrieb gabs komischerweise Abstürze, die jetzt bei Standardtakt wieder weg sind. ka warum.
Gekühlt wird das gute Stück mit nem Volcano 7+. Temps laut Herstellersoftware und neuestem BIOS: max. 42°C, was mir stark untertrieben vorkommt.
Als RAM hab ich PC400 (is doch =PC3200er ?) von Samsung.
Edit: Also für mich macht es keinen Sinn den Prozzie freizuschalten, da man den FSB ja hochschrauben kann ohne die PCI-Komponenten mit zu übertakten. Und der RAM hat Reserven. Nur wenn du 200Mhz FSB erreichen solltest würde ich drüber nachdenken, sonst könnte der RAM schlappmachen.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
nascar
Donnerstag, 26. Juni 2003, 20:06
der ramm wird nicht schlapp machen weil es ist ja schließlich hochwertiger von corsair und wenn ich richtig liege gibt der hersteller auh bei oc noch garantie.
nascar
TemplarOfSteel
Donnerstag, 26. Juni 2003, 20:59
Ich dachte auch eher an meinen und das er unter Umständen dann schlapp machen könnte, nicht dass ers muss....
copkiller667
Freitag, 27. Juni 2003, 10:24
Heidiho! ;D
Naja, wenn du corsair Speicher hast wird das kein Problem geben. ;D
Allerding´s sieht dann im DirectX Dialog nicht den Takt des AGP und PCI Steckplätze. Nimm mal dazu "Dr. Hardware" oder "SiSoft Sandra" das zeigt dir das alles ganz genau an.
P.S. Dein Monitor läuft nur auf 60Hz ?!!!! Willste ne Augenschaden oder haste nen TFT? ;D ;D ;D ;D ;D
Ja! DDR 400=PC3200! :D
nascar
Freitag, 27. Juni 2003, 16:45
ich habe schon auf 85hz eingestellt.
ich habe daran nicht gedacht.
nascar
