• 09.03.2026, 03:40
HighDenzity
Problem mit Shuttle SN41G2?
Sonntag, 29. Juni 2003, 14:36
Moinsen,
hab mein Shuttle gerade zusammen gebaut und nun das Problem, das die Interne Grafik nicht mehr Funkt?
Hatte nur  BIOS Datum/Zeit und First Boot LW eingestellt.
CLEAR CMOS hab ich schon gemacht!
Batterie war auch schon draußen.
Hat sich erledigt!
Kann mir wer Helfen?
cu HD
HighDenzity
Re: Problem mit Shuttle SN41G2?
Sonntag, 29. Juni 2003, 15:30
Neues Problem,
Hab einen AMD XP 2400+ eingebaut, jedoch wird nur ein XP 1800+ erkannt?
FSB steht auf 133 Mhz, wenn ich 166 Mhz wähle bleibt der Monitor schwarz?
Help me if you can.
cu HD
Chewy
Sonntag, 29. Juni 2003, 15:35
load setup defaults.
cpu unlocked ? der prozzie is ja ein 166er
HighDenzity
Sonntag, 29. Juni 2003, 15:43
Hallo Chewy,
hab die CPU von PC-King im Shop, [url=http://www.pc-king.de/lshop,showdetail,1056886494-25501,d,1056886554-17621,1051809727.1051810100.1051810117,8002434,,Tshowrub--1051809727.1051810100.1051810117,.htm]gugge mal da,[/url] steht das der mit BUS-Takt 133 Mhz laufen würde??
Haben mich die Beschiessen?
Dachte immer der 2400er läuft mit 166 Mhz BUS-Takt!?
Werde mal, wenn der Rechner mit der WinXP Installation fertig ist(geht noch ein weilchen, so 1,5 Std., dummerweise wird Festplatte normal Formatiert), die Tools von AMD drüber laufen lassen, mal sehen was die ausspucken.
Hat sich schon wieder erledigt?? ::)
Nachdem ich WinXP installiert habe und neu ins Bios bin,
danach nochmal FSB 133 Mhz aktiviert hatte(war komischerweise wieder auf 100 Mhz??) läuft er jetzt als 2400er?
Weis der Geier warum das so ist. :o
Nur die Grafikkarte, lässt sich nicht überreden meinen 19" Monitor, mit mehr als 1024*768 zu betreiben?
Muß mal nach einem neuen Treiber für den Monitor suchen.
cu HD
