• 08.03.2026, 10:54
tom22222
Problem mit dem übertakten..
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:03
zuerst mein System:
Gygabyte GA 7VTXE+
Athlon XP 1800+
256MB PC 2100 DDR Ram
Geforce 3 TI 200 128MB
Diese ganzen Komponeten sind in meiner Wasserkühlung integriert (also: Cuplex und zeimal Twinplex und dazu habe ich die Eheim 1046, Airplex Evo 240, Aquatube.)
( Temperatur ca. 37 Grad)
Meine Problem,
-Ich möchte gerne meinen Prozessor über den FSB übertakten, aber immer wenn ich im Bios mehr als 150 FSB eistelle wird beim starten des Computers ein Windows Schutzfehler angezeigt. Wie kann ich den FSB so hoch stellen wie ich will?
ApoC
Re: Problem mit dem übertakten..
Dienstag, 1. Juli 2003, 17:16
Hm,
also das kann mehrere Gründe haben.
1:
Zunächst könnte es sein, das bei deinem Board der
Chipsatz enfach nicht mehr als 150 Mhz mitmacht.
In dem Fall wird Dir evtl. eine Erhöhung der Spannung
des Chipsatzes helfen, wenn das bei dem Board geht (k.A.)
2:
Dann spielt der Ram eine wichtige Rolle. Was für Speicher hast Du,
und läuft der Speicher Syncron zum FSB, oder mit nem festen Teiler,
oder lässt er sich komfortabel völlig eigenständig takten?
Wenn es NoName-Ram ist, und er syncron zum FSB läuft,
ist 150Mhz schon erstaunlich gut.
3:
Und zuletzt könnte es mit dem AGP/PCI-Bus und den OnBoard-Komponenten
zusammenhängen.
Ist der AGP-Bus fest auf 66Mhz, oder hat einen festen Teiler zum
FSB? AGP-KArten reagieren recht empfindlich auf erhöten Takt.
Ebenso PCI-Steckkarten und OnBoard-Zeugs.
CiapoC
tom22222
Dienstag, 1. Juli 2003, 17:42
ich habe zurzeit 512 pc2100 ram von elixir. kaufe mir bald aber 512 pc2700 ram von einem markenhersteller
twoPhases
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:18
Hast du ein Palomino, ein T-bred A oder T-Bred B?
Ich würde lieber DDR 400 Speicher kaufen ist nicht viel teurer und geht höher. Am besten sind die Speicher von TwinMos.
Was hat das Board für ein Chipsatz?
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
Wurzelsepp
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:26
ja, der PC2100 ist schuld daran, dass du nicht höher kommst!
tom22222
Dienstag, 1. Juli 2003, 22:40
Ich habe einen palomino und auf meinen Mainboard kann ich nicht mehr als pc2700 Arbeitsspeicher betreiben.
Aber wie hoch könnte ich den dann takten?
TrOuble
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:01
Palminos mögen es eh nicht besonders gern wenn man sie zu mehr arbeit zwingt ..
