• 13.03.2026, 13:42
SataJunior
Graka Übertaktet
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:36
ich habe eine Leadtek A250 TD ich habe sie übertaktet und wollte mal fragen ob das ein großer erfolg war oder eher nicht.
Standart:
275/550
Übertaket:
310/610 Stabil
Welche Graka wäre das den jetzt
Original ist sie eine ti4400 ist das jetzt eine ti4600 oder höcher?
MFG
SataJunior
Re: Graka Übertaktet
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:44
kleiner fehler
Übertaktung
310/630
Cartman87654
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:47
300/650 wäre glaub ich ne 4600 das was du da hast ist ne 4500 :D ;D ;D
s4c3rd0s
normal..
meine pixelview 4200 geht ~ genauso hoch
250/500 -> 310/610+
deine ist 4400 oder oc'te 4200 (/von werk aus)
Hans_Maulwurf
ne 4600 hat 300/650 takt.
meine 4200 habe ich auf 300/600 getaktet. Läuft auch stabil.
SataJunior
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:52
ist aber vom werk aus eine 4400
sandra_bb23
Mittwoch, 2. Juli 2003, 12:01
Wow, ich bin einmal so hoch gegangen mit meiner Karte und das System hat sich sofort beim 3D-Mark aufgehängt. Bei mir gibts sofort Grafikfehler und nur 10 Punkte mehr im Benchmark, wenn ich in 5er Schritten erhöhe. Mehr als 290 und 580 sind bei meiner Karte nicht drin.
Also Glückwunsch *neidvollerblass*.
cadkiwi
Mittwoch, 2. Juli 2003, 13:34
Hi!
Also ich habe eine Asus V9280S (Ti4200 128MB - ab Werk 275/600)
Die läuft stabil mit 320/730 MHz.
Chip mit Twinnie und Ram mit Passivelementen.
Wer hat noch weitere Ti4x00 OC Erfahrungen zu posten?
cad
TrOuble
Mittwoch, 2. Juli 2003, 15:37
meine MSI Geforce 4 Ti läuft mit 310 - 620 allerdings ohen
Wakü - also mit standart kühler
ÄDIT: deutsche sprache schwere sprache ;=
ApoC
Mittwoch, 2. Juli 2003, 16:11
Hiho,
Ich hab' ne GF 4 TI 4600, Standard-Takt ist 300 / 650.
Habe einen Twinni auf der GPU und Passivelemente auf den
BGA-Rams. Stabil bekomm ich die Graka leider nur bis
324 / 707 Mhz. Die Werte habe ich aber auch schon mit LuKü
erreicht, hat sich durch WaKü nicht gebessert. Ich denke,
auch daran ist mein NT schuld, es hält die 3,3 +5V und +12V Leitung nicht stabil.
Bei mehr als den oben genannten Takten friert entweder alles ein (bei mehr Ramtakt)
oder der Rechner macht nen Reset (bei mehr GPU-Takt).
CiapoC
SataJunior
Mittwoch, 2. Juli 2003, 17:09
momentan läuft meine mit
320/650
3dmark lief problemlos durch, jetzt werde ich meine graka mit einigen Games prügeln um zu sehen ob stabil läuft. wo ich aber auf 325 versuchte, hatte ich grafikfehler. so 320 ist woll das max, aber bei denn 650 ist glaube ich noch nicht das max erreicht. werde weiter probieren.
MFG
cadkiwi
Donnerstag, 3. Juli 2003, 16:40
Als Anmerkung:
Den meisten Leistungseffekt hat man durch Steigerung des RAM-Taktes!
Der GPU-Takt ist da schon fast egal!
Der Flaschenhals ist und bleibt der Arbeitsspeicher!
Lieber die GPU 5MHz unter MAX, aber dafür am RAM weiter gedreht... Testet es mal!
Alles auf standard. Dann 10% auf den GPU-Takt -> benchen.
Dann GPU wieder auf normal und das gleiche mit dem RAM (10% rauf) -> benchen.
So, dann postet mal, um wieviel % die Benchmarks besser geworden sind! Laßt mich raten:
1% bei der GPU und 8% beim Speicher.... seht selbst...  ;)
cad
Steppenwolf
Donnerstag, 3. Juli 2003, 16:45
ich hab mit ASUS GF4Ti4400
bis jetzt mit dem Standardlukü und Passiv-kühler für RAM
315/685 geschafft. Von daher finde ich deine Werte für so eine Karte bisle schwach.
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
SataJunior
Donnerstag, 3. Juli 2003, 17:17
mittler weile bin ich bei
320/683
Napalm
Donnerstag, 3. Juli 2003, 17:41
kleine frage was interessiert euch der 3Dmark?bencht mal mit q3 oder irgend einem anderen spiel.
tomd
Donnerstag, 3. Juli 2003, 21:06
Habe ne MSI 4400 und läuft bei mir auf 300-650 ( 4600 Takt ).
Das höchste was ich rausgequetschen konnte war 330-690 ,ab diesem Takt bringt sie Grafikfehler (keine Abstürze).
Komischer weise bring ich sie auf 340-690 wenn ich die Lüfter auf 12 statt 5 Volt laufen lasse. ???
Könnt ihr mir das vielleicht erklären ??
www.daniello.de
Donnerstag, 3. Juli 2003, 22:22
mal so ne ganz dumme frage:
habe ne Ti4200 128MB - von Pixelview. Wie übertakte ich die überhaupt?
Post sponsored by -=B.R.A.K.E.L.=-Daniell0 proud Member of the -=B.R.A.K.E.L.=- Clan www.daniello.de www.heiligerkrieg.de www.brakel.de.vu
Steppenwolf
Donnerstag, 3. Juli 2003, 23:17
powerstrip ;D
Dat is son Programm da kann man den Takt hochstellen ;)
oder du schaltest das im Treiber frei (mag ich nich).
so long sTeppe
SataJunior
Donnerstag, 3. Juli 2003, 23:42
inst detonator treiber (von NVIDIA) dann klickst du auf deinen hintergrund von win mit recht maustaste,eigenschaften,einstellungen,erweitert und dann ist da oben ein menü mit deiner grafikkarten bezeichnug da klicken. und dann auf taktfrequenz.
da kannst einstellen wie du willst
MFG
Tahigwa
Freitag, 4. Juli 2003, 01:21
Ich hatte meine Pixelview TI4200 mal auf bis 300/600 übertaktet, aber es brachte in 3DMark 2001 fast garkeine Steigerung des Scores. Nun läuft sie wieder auf Standardtakt.
Bringt bei euch die Übertaktung viel?
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
