• 11.04.2026, 03:38
Cyb.2000
Hilfe mit A7VN8X deluxe Rev2.0
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:33
Servus, habe jetzt seit ca. 3Std. mein neues Mobo und schon die ersten Fragen ;D
[hr]
Welche Treiber Fehlen mir da noch? Den USB 2.0 Treiber von der CD hab ich installiert. Und den N-Force 2 Treiber auch von der CD.
[hr]
Wie kann ich ausschalten das der beim booten immer nach Raid Geräten sucht?
[hr]
Warum hat meine CPU im BIOS eine Temp von 15°C?
SeeYaa Cyb.
SataJunior
Re: Hilfe mit A7VN8X deluxe Rev2.0
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:38
also den Raid kannst im BIOS ausschalten muß dan auf disable stehen. dann sucht er nicht mehr nach raid
Moepser
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:47
hab auch das board, muss einfach nochma beu usb auf trebier aktualisieren gehn dann findet der wat, die anderen treiber musst glaub ich noch installieren oder du suchst den treiber manuel auf platte, da ist irgendwo einer weil ich hatte selbst "prob" :)
SataJunior
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:49
ach so dir fehlt noch der netzwertkarten treiber (ethernet dings da). müßte auf der CD unter driver/lan(oder ethernet oder so) stehen.
MFG
Cyb.2000
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:56
MFG
Und wie kann ich ohne Netzwerkkarten Treiber und DSL jetzt grad Posten???
Naja, ich probier`s mal.
Thx Cyb.
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 2. Juli 2003, 00:16
Ethernet-Treiber sind im nForce-Package dabei, für den Onbord-Anschluß...
CU
Cyb.2000
Mittwoch, 2. Juli 2003, 00:54
Jup, jetzt läuft auch alles.
Aber kann mir jemand sagen warum das Board 3 Netzwerk Controller hat? 1x 3Com, 1x Nvidia und 1x 0815 oder so...
SeeYaa
draXo
Mittwoch, 2. Juli 2003, 01:12
der 1394 ist firewire ;)
s-ata beim booten deaktivierst du per jumper auf dem mobo...
treiber sind alle auf der beigelegten cd, auch die von der 3com-lan karte
ApoC
Mittwoch, 2. Juli 2003, 01:21
Hm,
also die Netzwerk-Karte ohne Treiber da bei dir war die
3Com, die Treiber für die sind nämlich extra, und nicht
bei den nForce-Treibern dabei, wie du ja nun wohl gemerkt hast. 2 Netzwerkkarten sind manchmal ganz brauchbar,
z.B. eine zum DSL-Modem, die andere ins Heimnetzwerk,
um das Internet bei dir Zuhause auf andere Rechner zu verteilen, oder eben für LAN-Party. Dann muß man nicht immer
die IP ändern und die ganzen Protokolle etc. rausschmeissen.
Das Problem mit dem USB kann an deinem Windows liegen.
Ohne SP1 unterstüzt WinXP kein USB 2.0 Daher können die Treiber auch nicht einfach so installiert werden. Wenn du die
Anweisung, die beim Einlegen der ASUS-CD erscheint, liest, findest
Du eine EXAKTE Anleitung, wie und in welcher Reihenfolge man
die patches auf der CD installieren muß, damit die USB 2.0 Treiber
auch ohne SP1 installiert werden können.
Der Raidkontroller ist der Serial-ATA Controller.
Wenn du den nicht benutzt, brauchste auch keine Treiber installieren.
Es reicht ihn einfach im GeräteManager zu deaktivieren.
Der 3te 'Netzwerkadapter' ist eigendlich kein solcher, es handelt
sich um einen IEEE1394 - Kontroller, auch FireWire gennant.
Ist ein High-Speed Datenverbindung, hauptsächlich für Video-
und Bildbearbeitung genutzt. KANN aber auch als direkte
Datenverbindung von 2 PC's genutzt werden, weshalb Windows
das Gerät unter Netzwerkadapter einordnet.
CiapoC
Cyb.2000
Mittwoch, 2. Juli 2003, 17:53
Na dann besten Dank für diese ausführliche Erläuterung.
[hr]
Aber das mit dem Raid Controller hab ich net so ganz verstanden. SatanJunior schrieb, das man die suche nach Raid beinm booten im BIOS ausschalten kann. Da hab ich aber nix gefunden. Draxo schrieb man kann SATA (raid) aufm Mobo ausjumpern. Hab ich aber noch net probiert. Ist das im BIOS denn nun möglich oder nich?
SeeYaa Cyb.
Seraphim
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:00
BIOS weiss ich nicht ich habs uebern Jumper abgeschalten.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
ApoC
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:02
Öhm,
(eben im Handbuch wälz)
aha
auf seite 19 des englischsprachigen Handbuches, Kapitel 2.7 Jumpers
Gleich der erste Eintrag :
Serial ATA Setting (3 pin SATA_EN1)
This Jumper permits selection of the serial ATA headers for connection of
serial ATA hard disk drives and other serial IDE devices. The default settting
[1-2] enables the serial headers. Disable the serial headers by changing
the jumpers to [2-3].
Also, Jumper auf 1-2 : SATA an, auf 2-3 : SATA aus.
CaipoC
Cyb.2000
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:05
Jepp, das mitm Jumper hab ich auchschon gelesen. SatanJunior hat mich nur etwas verwirrt mit der Aussage das es auch im BIOS abzuschalten wär.
Dann wird jetzt gejumpert. Is ja eigentlich auch egal.
Thx Cyb.
Flatline
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:06
Ich hab da mal eine ganz dumme Frage:
Wo steht eigentlich die Revision des Boards?
Cyb.2000
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:10
zwischen den PCI Slots. Ich hab auch ne weile gesucht ;D
Cyb.2000
Mittwoch, 2. Juli 2003, 21:21
So, noch ne Frage...
Kann man bei dem Board den FSB nur zw. 100, 133, 166, 200 Mhz wählen? Wie kann ich mich denn dann da langsam an das maximum tasten?
Und Was bedeutet FSB/AGP Spread Spectrum? Ich kann das auf 0,50% oder disabled stellen ???
So long Cyb.
ApoC
Mittwoch, 2. Juli 2003, 21:27
Also
AGP/PCI spread.spectrum erzeugt auf unbelegten Ports
ein diffuses Spannungsrauschen. Hat irgendwas mit EM-Feldern
und Stromsparen zu tun, ist imho nicht wirklich wichtig. Evtl. weiß
da jemand anderes genaueres drüber???
Und den FSB kannst du feinjustieren, wenn du CPU-Takt auf
Manuel stellst. Ist der auf auto, gehen nur die 4 festen werte.
Stell ihn auf Manuel, save settings & reset und voilá, schon
kannste den FSB in 1MHz-Schritten einstellen!
CiapoC
Cyb.2000
Mittwoch, 2. Juli 2003, 21:31
Greetz, ist doch immerwieder schön das es noch kompetente Menschen gibt. ;)
ApoC
Mittwoch, 2. Juli 2003, 21:45
Naja,
kompetent ::) ;D
ich spiele eben schon ne Zeit mit meinem Deluxe rum
und hab auch vieles Ausprobiert, aber man gibt halt
sein bestes um zu helfen ;)
CiapoC
Cyb.2000
Mittwoch, 2. Juli 2003, 23:23
Was sagt ihr zu den Temps beim A7N8X? Im BIOS bekomm ich merkwürdige Werte wie 17°C CPU. Das PC Probe sagt mir 40°C bei meinem 1600+ @ 1600Mhz ist das nich eigentlich zu wenig?
AP evo 240 mit 2x Papst@5V, Cuplex auf o.g. CPU, TP auf Radeon 9700 und AquaDrive mit 120GB Hitachi.
SeeYaa
