• 23.03.2026, 03:04
turbine35
Asus A7N8X Deluxe mit Raptor
Freitag, 4. Juli 2003, 10:13
Hallo
Leider habe ich es nicht so mit dem Englisch!
(Handbuch)
Ich habe das Board Asus A7N8X Deluxe mit der Festplatte WD Raptor und eine normale Festplatte.
Die Raptor soll das Betriebssystem bekommen und die Zweite die Daten.
Nun gut.
Leider kann ich auf die Raptor nicht instalieren, wird bei der Instalation von XP nicht erkannt.
Ist aber im bei F4 Raid Config. als Primar Master da.
Auf der Zweiten Platte ist noch ein Betriebssystem ME ,
dort ist die Raptor als Wechselträger unter Laufwerke eingetragen.
Natürlich mit Null MB da Wechselträger.
Dort ist sie nicht Formatierbar, schaltet der Rechner ab.
Im Raid Conf. wird sie aber mit 35 GB angegeben.
Die Raptor ist auf dem Board mit SATA_EN1 Enable gejumpt.
Bin auch schon in der RAID Config. gewesen mit F4.
Nur dort kann ich nichts einstellen!
Die Raptor ist dort unter o eingetragen.
Frage: Muß man die Raptor vorher Formatieren? Sie ist Nagelneu.
Nur wie wenn?
Warum wird sie nicht bei XP Instalation erkannt?
Muß man die Raptor Jumpen ( Jumper sitzt auf den Zweiten von rechts)?
Oder muß man immer Zwei Raptoren betreiben?
Für Raid 1 oder 0.
Wie gesagt, möchte sie nur als Einzelplatte verwenden!
Muß ich im Bios beim Booten SCSI oder HDD eintragen?
Bin doch ein wenig überfordert.
Vielen Dank für eine Antwort und ich hoffe das ich mich so einigermaßen ausgedrückt habe.
Gruss Micha
noid
Re: Asus A7N8X Deluxe mit Raptor
Freitag, 4. Juli 2003, 11:12
deine platte wird nicht erkannt, weil windows den sataraid controller nicht kennt. bei der install gibt es ne option (F6 ?) wo man aufgefordert wird ne diskette mit den treibern von fremdherstellern einzulegen. dann sollte es auch mit der platte klappen.
unter der raidconfig wirste nur bei 2 festplatten was einstellen können. die bootoption im bios.... k.a. aber wenn das mit der diskette geklappt hat, dann kannst du auch nach dem ersten neustart der install testen ob hddd oder scsi
turbine35
Samstag, 5. Juli 2003, 00:24
Hallo
Danke, läuft Tadellos.
Gruss Micha
