• 22.05.2026, 03:30
Dig
Mein PC: Kein Bild + fährt nicht mehr hoch.
Mittwoch, 18. Juni 2003, 08:55
seit gestern hab ich bzw. mein PC ein grosses Problem.
Als ich ihn gestern angeschaltet habe, hat er nichts weiter gemacht als die CD-Laufwerke zu initialisieren und gleich wieder neu zu starten.
D.h. die Laufwerks-LEDs blinken alle paar Sekunden.
Es ist wie bei einer Ladeschleife.
Der Monitor bekommt erst garkein Graka-Signal und zeigt somit nichts an.
Mehrmaliges neustarten bringt nichts.
System: Asus A7V-266, AMD 1,4G, 80er Seagate,TSP 420W-Netzteil + Wakü.
Ein Leck im Wakü-System konnte ich nicht feststellen.
Mein PC war Ende Mai für mehrere Tage nicht in Betrieb und anschliessend hat er so komisch gemüffelt, lief aber ohne Probs. Hab mal ne Sichtprüfung auf geplatzte Elkos gemacht, konnte aber nichts entdecken.
Jetzt geht wie gesagt (fast) nichts mehr. ??? :(
Hat jemand vielleicht eine Idee????????
oparaffi
Re: Mein PC: Kein Bild + fährt nicht mehr hoch.
Mittwoch, 18. Juni 2003, 10:12
Das hatte ich am Freitag auch. Ist warscheinlich der Grafick AFP kaputt. neues Mainboard.
Wenn r anfängt zu piepen dann ist der RAM im Arsch aber das war nicht der fall oder?
Dig
Mittwoch, 18. Juni 2003, 10:53
nein, der lautsprecher macht keinen mucks. >:(
wenns daran liegt, wovon kommt sowas?
Ich hatte vor ein paar Tagen die Graka draussen aber
danach lief die Kiste einwandfrei.
oparaffi
Mittwoch, 18. Juni 2003, 11:31
nen icht der Lautsrecher sonder der PC der würde dann piiieeepen aber das merkt mann. Machst du lans oder so? Oder schleppst du deinemn PC manchmal rum??
TemplarOfSteel
Mittwoch, 18. Juni 2003, 12:22
Wenn du kannst würd ich -wie immer- erstmal alles einzeln in nem anderen PC testen.
Geht aber vermutlich nicht, sonst würdste ja nicht fragen.
Also folgendes:
Erstmal alles aus dem Board raus bis auf CPU, RAM und Systemlautsprecher. Auch Graka raus, alles halt.
Dann erstmal gucken ob der Syslautsprecher was von sich gibt wenn die Graka fehlt.
Dann Graka rein, RAM raus. Gleiches Spiel hier. WEnn das Board in beiden Fällen meckert erkennt es immerhin schonmal RAM und Graka, was ja nicht schlecht sein sollte.
Naja, dann weitersehen.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
Besserso
Mittwoch, 18. Juni 2003, 18:10
genau, das würd ich dir auch raten... erstmal alle komponenten rausnehmen. dann nur mit graka, ram und cpu (+ natürlich kühlung) verscuehn einzuschalten. übrigens heisst es nicht das wenn der pc piepst das dann der ram automatisch defekt ist. es gibt verschiedene pieps codes womit dein motherboard dir mitteilt, ob etwas nicht mit ihm stimmt, und wenn ja sogar was. Wenn du kein Bild bekommst dann kannst du es auchmal mit ner PCI Graka testen.
Viel Glück ;-)
Hopsing
Mittwoch, 18. Juni 2003, 19:17
hatte auch das prob. alles tot kein piepen noch sonst was. also bei mir war das board kaputt. bei dir tippem ich auch auf das board
Besserso
Mittwoch, 18. Juni 2003, 19:23
es gibt auch noch pc diagnosekarten, diese zeigen dir genau an (mit LED´s) bis wohin dein pc hochfährt
Seraphim
Mittwoch, 18. Juni 2003, 19:47
Schon mal das CMOS geloescht? Waere vieleicht der erste Schritt...
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
sozialist
Mittwoch, 18. Juni 2003, 20:31
Der PC startet dauernd neu? Klemmt vielleicht der Reset-Schalter?
Sys
Dig
Donnerstag, 19. Juni 2003, 10:01
@oparaffi@mod - mit Lautsprecher meinte ich natürlich die System-tröte.
@all
Ich hab gestern mal Graka, RAM + Firewire-Karte rausgenommen sowie DVD + Brenner vom Netzteil getrennt.
Es passiert genauso viel wie vorher: Nix, ausser das die Lüfter laufen.
Ausserdem ist mir dieser echt ordinäre Geruch aufgefallen. Ich denke mal das dies was damit zu tun hat.
Kann das Netzteil Macken haben?
Es ist ein TSP 420, ca. 3 Monate alt.
Soweit wie das sehe liefert es auch alle Spannungen.
Ich tippe jetzt nur noch aufs Mainboard. Gibts in dem
oben beschriebenen Zustand noch eine Möglichkeit einen
Defekt vom MB einwandfrei festzustellen?
roderick
Donnerstag, 19. Juni 2003, 11:55
Beim Freund letzten Freitag ( der 13. ;D ) genauso. Keinen Muck. War letztlich die Netzwerkkarte schuld :o.
War ein blitz durch's LAN gekrochen und hatte Router und Karte mitgenommen ::)
Also alles raus und ausprobieren ist grundsätzlich der erste schritt...
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
sozialist
Donnerstag, 19. Juni 2003, 12:09
lol mein PC hat letzten Sonntag auch gestunken => was war los? Netzteil kaputt, drei der Drähte im Stromkabel von NT zu Mobo durchgeschmort => Board und NT kaputt :(
Aber bei dir könnte es eigentlich jede überhitzte Hardware sein - mach mal einen Geruchstest an verschiedenen Stellen im Gehäuse und schau dir die Kabel auch mal genau an. Vielleicht ist auch ein Kondensator auf dem Board geplatzt.
Sys
TrOuble
Donnerstag, 19. Juni 2003, 14:09
Das Problem kenn ich auch !!! Laufwerke drehen , Festplatte springt an aber kein piepen oder ein Bild aufm Monitor ...
also bei mir lags am Überlasteten Netzteil ... einfach mal alle Laufwerke abmachen die du net brauchst und testen ob er hochfährt - ging bei mir auch
Dig
Freitag, 20. Juni 2003, 09:08
Das Abziehen von Laufwerken hat auch nichts geholfen.
Habe gestern mal das TSP ausgebaut. Es müffelt extrem nach irgendwas defektem. konnte von aussen aber nix erkennen.
Wennn das Netzteil wirklich hinüber ist, warum läuft es dann noch an?!?
Die einzige Vermutung die ich habe ist, dass eine Spannung bzw. der entsprechende Stromkreis durch einen defekt zusammengebrochen ist und somit der PC nur noch teilweise anläuft. Kann mir das jemand bestätigen bzw. gibt es so einen Fehler oder bin ich da auf dem Holzweg?
sozialist
Freitag, 20. Juni 2003, 11:00
Wenn das Netzteil stinkt ist das sehr verdächtig. Das Netzteil kann auch wenn es z. B. eine zu hohe Spannung liefert noch anlaufen, wie ich selbst gemerkt habe. Du befindest dich also nicht auf dem Holzweg. :)
Besorg dir mal ein neues NT und hoffe dass das alte noch nicht sämtliche Hardware geschrottet hat, falls es wirklich schuld ist (was ich vermute).
Sys
Hive
Freitag, 20. Juni 2003, 15:10
Hatte auch mal den Fall das ein NT (zwei !!) Mainboards
geschrottet hat. Verstehe bis heute nicht was da genau
passiert ist. Ich habe mittlerweile ein Enermax zum testen
rumliegen. Hat mir schon ein paarmal geholfen
cu Hive
NeuroSYS
Freitag, 20. Juni 2003, 18:18
ALLES SO LASSEN WIE ES WAR!!!
Einfach ma die Baterie vom MoBo entfernen und neuen Versuch starten!!!
;D ;D ;D
BYE
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
NeuroSYS
Freitag, 20. Juni 2003, 18:26
Ach ja PS: Mein pc stinkt auch aber das liegt daran das mein Kump nen Glas White Russian (Milch/Wodka/Kahlua "Bailys tuts auch") drübergekippt hat *fg* :-[
Sorry fürs Offtopic aber man muss es ja auch ma mit Spass sheen ...ich sag nur das wird alles wieder ^^
MEIN EYE-TOWER
Dig
Samstag, 5. Juli 2003, 18:47
hab endlich mal Zeit gehabt mal nach dem Fehler zu suchen.
Hab in neues Mainboard,Speicher,HDD + CPU investiert.
Hab erstmal das alte Mobo ausgebaut und nochmal das TSP drangehauen.
Es lief soweit (ohne RAM + CPU) an. Habe dann mal die Spannungen gemessen: 5V + 11,86V. Die 5V-leitung is ja ok aber nach Asus PC-Probe hatte ich auf der 12er immer min. 12,7V. Irgendwie komisch. Werd das Netzteil erstmal nicht an meine neue Hardware anschliessen.
Hat irgendwer auch Erfahrungen mit defekten TSPs gemacht?
Gibts noch GUTE Netzteile >400W mit geschaltetem 230V-Ausgang?!?!?!?
