• 14.04.2026, 06:03
CYBERFRAG
Kann man Steckkarten unter Wasser halten? (Staub)
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:24
habe vor kurzem einen sehr verstaubten Pentium 400 PC gekauft! So mit Wollmäusen und so GG ihr wisst schon , halt krass verstaubt. Will erst garnicht versuchen in sauber zu saugen sondern direkt die Karten unter Wasser halten. Geht das? Würd die dann vertikal aufhängen und trocknen lassen. Geht das??
Greetz Kai
Re: Kann man Steckkarten unter Wasser halten? (Sta
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:27
Ja kann man.
Nur bei der Hauptplantine würd ich vorher die Batterie raus nemen.
Man In Blue
ApoC
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:28
Ehm,
also ich würd dir davon abraten.
Der Staub wird durch das Wasser nur zu eine wiederlich klebrigen
Masse, und setzt sich dann erst so richtig in die aller tiefsten Ritzen
zwischen Chip-Beinchen, in den PCI/AGP-Slot usw.
Am besten wirklich zuerst grob aussaugen und dann die  Einzelteile
mit nem Kompresoor mit kalter Luft abpusten.
CiapoC
CYBERFRAG
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:30
Hab ich nen Kompressor?? GG
Trotzdem Danke!
ne werde nur die Steckkarten und Gehäuse abspülen.
Motherboard und der Rest saug ich ab.
THX@ALL
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:42
Erinnert mich irgendwie an das hier... ;D
CU
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:43
CU
Is das ne GeForce 2 MX?
fliegenduennschiss
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:57
Schaut für mich aus wie ne Radeon 7000
cu, TheCrow
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:09
Irgend ne ATI Rage ist das. Schaut mal in diesem Thread nach, irgendwo da drin steht das... ;)
CU
fuTZi
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:37
Wenn du keinen Kompressor hast, hol dir so eine Druckluftdose, müsstest du im Baumarkt kriegen.
Zitat von »AndreasH«
ich kann es nur immer wieder sagen: lass die Finger von den Drogen. Leg dich hin...schlaf deinen Rausch aus und poste bitte nüchtern
Dem kann ich nur zustimmen. ;-)
larsm
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:38
um mal ne produktive antwort zu geben:
1. saugen (grob)
2. ausbauen, rausgehen und pusten
3. pinsel nehmen, pinseln und dabei pusten.
danach sehen die teile aus wie neu
PAB
Montag, 7. Juli 2003, 01:53
Im gutsortierten Baumarkt solltest du neben der Druckluftdose (Funzt 1A!) auch Dosen mit Elektronikspezialreiniger bekommen.
Ich hab hier zB. ne Dose mit dem hochtechnischen Namen "Wäsche" stehn. ;)
Nachm Ausblasen das Zeug drauf und den Dreck mit nem Pinsel lösen.
larsm
Montag, 7. Juli 2003, 01:54
also wenn die hardware soooo verdreckt ist, dass es mit nem pinsel nicht abgeht würd ich den kram entsorgen...
PAB
Montag, 7. Juli 2003, 02:04
Wenns was klebriges wie Nikotin ist, braucht man schon ein Lösungsmittel
izidor_original
Montag, 7. Juli 2003, 20:44
wäh ja nikotin.. hatte mal sonen rechner geschenkt bekommen. war ein p1 von nem kettenraucher oder so..
DER STANK
Aber das teil war i.A. deshalb hab ich nicht gross geputzt.
MfG izi
PAB
Montag, 7. Juli 2003, 22:59
Ich hab mir bei eBay nen alten HP Vectra (P1/75MHz) bestellt.
War auch total verraucht, aber nachm kompletten Auseinanderbauen + Abscheuern des Case mit Scheuermilch und reinigen der Teile (Staub wegblasen, Elektroreiniger) isser wieder wie neu :D
BiosTauBaer
Dienstag, 8. Juli 2003, 03:10
nix gegen raucher!
*kippeanmach* ;D
cadkiwi
Dienstag, 8. Juli 2003, 18:16
Wer testet mal die Spülmaschine?
Nein mal ehrlich!
Ich hatte vor Jahren meine komplette Tastatur zerlegt und in die Maschine gestopft! Ging super (wenn man sich gemerkt hat, wo die Tasten wieder hin kommen! ;D) doch mit normalen Steckkarten habe ich das noch nicht getestet!
Sollte aber gehen... Sehe da kein Problem!
In der Herstellung werden richtige Platinen ja auch gewaschen! Aber zum Schluss stundenlang in destilliertem Wasser geschwenkt! Zumindest bei uns in der Firma...
Doch normale Hardware und die richtigen Tabs!
Dann klappts auch mit dem Nachbar! ;D 8)
cad
