• 13.04.2026, 20:26
wasserfrosch
Temperatursensoren asus a7n8x
Sonntag, 13. Juli 2003, 11:36
Hi Leutz!
Hab ein Asus A7n8x mit Athlon xp 2700+ (180 x 13) und ich steige bei den Temperaturwerten nicht ganz durch. Es gibt laut Motherboard Monitor 5 sensoren:
Asus 1 (~ 34°)
Asus 2 (~ 43°)
Asus CUSL2 (~ 50°) ::)
Asus 3 (konstant 25°)
Asus 4 (konstant -1°)
Habe Bios Version 1004, Im Bios hat die CPU ~ 30°, das Mainboard dagegen ~ 34°.
Wenn ich Ausus Probe verwende, hat die CPU ~ 42° und Mainboard 34°.
Was misst welcher Seonsor und welchem kann man trauen? Un was hat vor allem dieser Asus CUSL2 zu bedeuten? Ist das ein interner CPU-Temperaturseonsor? ???
Edit: Hab ne wakü: high end 360, cuplex fühlt sich von außen kühl an
overclockingadi
Re: Temperatursensoren asus a7n8x
Sonntag, 13. Juli 2003, 12:45
Das kommt vieleicht(!) dadurch zustande, weil der Zeitabstand zwischen BIOS und starten von PC-Probe schon "lang" ist.
Wenn ned - war ja nur nen Vorschlag ;)
wasserfrosch
Sonntag, 13. Juli 2003, 13:46
Nene, ich habe diese Werte im Bios nach einem Restart gemessen, zuvor war die Kiste schon ne Weile an..
Thybald
Sonntag, 13. Juli 2003, 14:23
find das auf meinem deluxe v2.0 auch komisch, hab da nur asus 1 41°,2 40°,3 127° und kann den cusl2 net anwählen und die W83L785TS-S Diode erscheint garnet erst!!
wasserfrosch
Sonntag, 13. Juli 2003, 14:38
@thybald: Du kannst komischerweise nur entweder den Asus 2 oder den Asus CUSL2 auswählen, aber nicht beide gleichzeitig auf verscheidene Sensoren legen
slame
Sonntag, 13. Juli 2003, 14:41
deinstalliert mal asus probe und installiert es neu. am besten noch ein update holen.
warum ?
bei mir war folgendes phänomen .. sensor 1 cpu sensor 2 mainboard mit nem rev1.04
dann habe ich ein rev 2 geholt und die werte haben sich ausgetauscht .. sprich sensor 1 mobo sensor 2 cpu
ich hab tausendmal geguckt ob ich den nb twinnie richtig gesetzt habe und mich über die geile cpu temp gefreut. 8)
slame
Seraphim
Sonntag, 13. Juli 2003, 16:58
Wo mist der Sensor 3? Da habe ich nach MBM5 auch 127 Grad ::)
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
AlexWare-Germany
Sonntag, 13. Juli 2003, 18:10
oh leude hollt euch doch einen (oder mehrere) vernünftigen termometer, dann müsst ihr keinen fragen was/wo der oder der sensor misst, die sind sowieso unzuverlässig!!! die kosten doch fast nichts, 9-13€
probe zeigt bei mir 45° an, der termo nur 40° (CPU)
ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Seraphim
Sonntag, 13. Juli 2003, 18:25
Das halte ich eigentlich fuer keine Loesung... was MB und CPU ist klar nur was dieser 3te sein soll ist mir nicht klar.
slame
Sonntag, 13. Juli 2003, 20:14
ALeX
wo hast du die thermometer denn angebracht ??
du kannst gar nicht intern messen mit externem thermometer. die 45° stimmen und nicht die 40° C ..  ;)
sensor 3 existiert nicht
slame
Seraphim
Sonntag, 13. Juli 2003, 20:44
Wenn es Sensor 3 nicht gibt wieso zeigt der dann was an? ???
mousonmars
Montag, 14. Juli 2003, 02:07
Mahlzeit
Sensor 3 ist ein Externer Tempsensor denn man bei bedarf anschliesen kann , der Stecker ist irgenwo bei dem für das Festplatten Lämpchen !!!!
mousonmars
Blutengel
Montag, 14. Juli 2003, 03:29
da ist erstmal die erleuchtung welcher sensor für was zuständig ist ---> http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
das asus tool greift nicht auf die interne diode zu sondern nur sockel
und mein board veralbert mich gerade ;D
will mir weismachen das ich mit nem xp2400 30C cpu temp habe (MBM mit interner diode gemessen)(unter last rc5-72)
Seraphim
Montag, 14. Juli 2003, 03:33
Ah Thx :D
