• 05.03.2026, 22:55
AlexWare-Germany
2400+ (AIUHB) übertakten
Sonntag, 6. Juli 2003, 21:30
HI
habe mal ne frage die für euch warscheinlich n bissl zu dumm erscheint aber egal. muss man den eine cpu unlocken damit man es weit übertackten kann oder hängt es nur vom stepping und von den komps ab?!
danke
Alex
Edit: ach kommt schon leutz ihr wisst es doch
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
chris86
Re: 2400+ (AIUHB) übertackten
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:23
Hi zum ersten gibt es 2 möglichkeiten die CPU zu uebertakten die L Brücken (je nach Typ L1 od L3) verbinden um den Multiplikator freizuschalten am besten mit leitgummi oder der FSB bei dem du meistens im Bios pfuschen musst oder wie bei mir (A7V266E) zuerst jumper setzten und dann im bios einstellen schau mal in dein Boardhandbuch
MFG
chris
AlexWare-Germany
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:27
MULTI freizuschalten heisst doch noch gar nicht, dass man die cpu übertacktet sondern dass man überhaupt den multi verwenden kann oder?!
chris86
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:31
Ja wieweit es geht hängt von deinem Speicher ab und wieweit du gehen willst und vom Mainboard FSB stepping rechne einfach Multiplikator (reale Prozessorleistung also ned 2400+ sondern muessten bei dir 1933 MHZ sein bin mir ned so sicher
geteilt durch den Frontsidebus muessten 133 Mhz sein rechne selber des is der Multi) bei meim 1800 waren 145 MHZ Frontsidebus drin des hat der speicher und der PCI BUS noch gradh so ausgehalten probieren geht ueber sutdieren
am ende hatte ich anstatt 1533 MHZ 1667 MHZ mit ach und krach also n 2000+
chris86
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:32
Kommt auf die auslegung vom hersteller wegen garantie an eigentlich können se se dir scho fürn versuch die Garantie streichen wenn se des auf der cPU sehen
AlexWare-Germany
ackten will Re: 2400+ (AIUHB) übertackten
Sonntag, 6. Juli 2003, 23:38
sag mir jetzt eins, muss man denn die cpu unlocken wenn man die übertackten will oder net?!
meine hardware siehe unten
Edit: ist denn keiner hier? lasst mich nicht allein :-/!!!
Igor
Montag, 7. Juli 2003, 00:17
nein musste net. wenn du nur per fsb übertacktest geht das auch ohne unlocken, aber erhöhe immer in kleinen schritten nicht gleich übertreiben.
Dino
Montag, 7. Juli 2003, 00:29
Weil andauernd nach gefragt wird, und es einige immer noch nicht glauben wollen:
Dino
AlexWare-Germany
Montag, 7. Juli 2003, 00:40
dino darf ich mal fragen was dieses smilie mit dem schild "stepping ist mumpitz" bedeuten soll ::) ???
DAP
Montag, 7. Juli 2003, 12:27
dino: bitte bitte bitte bau endlich den "tackt" -> "takt" replacer ein, ich halt das nicht mehr aus ;)
msense
Montag, 14. Juli 2003, 05:03
bei dir ist die Übertaktungslage doch eindeutig! Da Du nen Asus A7blablabla (Nforce2) hast und Dir auch noch teuren Corsair-Speicher dazugekauft hast gibts nur eine Möglichkeit für dich, sinvoll zu übertakten:
FSB 166!
Dein Corsair-Speicher läuft nämlich jetzt mit 200Mhz, die CPU mit 133. Das ist offensichtlich asynchron. Dein Rechner wird auf jeden Fall schneller, wenn Du den FSB und den RAM auf 166 MHz bringst, also synchron. Dann (und nur dann!!!) bringt Dir das Dual-Speicher-Interface auch was. Ansonsten kann nämlich die CPU mit FSB133 gar nix mit dem hohen Speicherdurchsatz anfangen, egal wie hoch Du den auch stellen wirst. Jedes KT400 Board mit FSB166/RAM166 wird schneller sein als dein Rechner in jetziger Konfig.
Lösung:
Setzte deinen FSB auf 166 MHz und den CPU-Multi auf 12,5/13. Fang nicht niedriger an, es kann sein, dass dein Board die sog. High-ID erkennt und somit keinen Multi unter 12,5 zulässt. Original läuft Dein AIUHB mit 15 * 133 = 2000 Mhz Realtakt. Mit 13 * 166 MHz liefe der Prozi schon mit 2158 MHz. Mein 2400er AIUHB läuft stabil mit 15 * 166 also 2490MHz. Allerdings wird der bei mir noch zu warm (will endlich meine WaKü habn  ;) ) Das wäre dann schon mal nen 2800+.
@Dino: Der Aussage kann ich aber gar nicht zustimmen!! Imho ist gerade das AIUHB-Stepping ideal zum Übertakten. Die meisten CPUs dieses Stepping sind nämlich gar nicht gelockt. Ausserdem sind 2400er dieser Serie die gleichen Die's wie die 2800er. Mir ist bisher (von 5 Stück) noch keiner untergekommen, der nicht als 2800+ lief. Viel krasser wird das mit den Steppings allerdings bei den 2000+ - 2200+. Da gibts ne Menge Steppings. Die alten sind fast gar nicht zu übertakten, die AIUHBs allerdings laufen stellweise sogar also 3000+. Hier was zum Übertaktungspotential eines 2400+ AIUHB mit AC-Komponenten: Leider ist OC-Modding down, Link wird später eingefügt
Zum Thema Speicher: Hast Du im BIOS die Speichertimings auf Auto stehen und Deine Corsairs laufen damit mit 200 MHz? Also CL2? Nicht schlecht.... Wenn Du eine entsprechende Rev. des Asus hast kannst Du auch versuchen, den FSB auf 200 zu setzen. Solltest Du allerdings die Timings runtersetzen müssen (zB. CL 2.5) um auf 200 MHz zu kommen bist Du mit 166MHz und CL2 schneller. Wenn das Board kein FSB200 kann bist Du mit 166 synchron eh schneller (s.o.)
PS: Ich dachte eigentlich, dass im Forum eines Wakü-Herstellers die OC-Cracks abhängen. Hab ich was falsch verstanden? Solche Dinge wie synchroner Takt, Unlocking und Steppings sollten eigentlich doch selbstverständlich sein... *ThreadNochmalDurchles*
Vielleicht hab ich das auch alles falsch verstanden, sollte das der Fall sein vergesst es einfach...  ::)
PPS: Ich hab nur Realtakte verwendet, wer lieber mit DDR rechnet muss halt alles mal 2 rechnen  ;D (133=266DDR, 166=333DDR, 200=400DDR)
Edit: Die Frage mit dem Mutli sollte sich damit fürs erste erledigt haben, runtertakten (multiplizieren) lassen sich die Prozis auf jeden Fall. Wie oben erwähnt kann Deiner sogar ab Werk unlocked sein, kommt auf das Herstellungsdatum an. Auf dem Prozi steht ne 4-stellige Zahl, meiner hat zB 0248 (48. KW 2002) und der ist ab Werk unlocked (hab ich aber noch nicht getestet).
whyda
Montag, 14. Juli 2003, 10:23
@ Alex: änder mal bitte Dein Topic, da kriegen viele Leute einschließlich mir Augenkrebs ::)
AlexWare-Germany
Re: 2400+ (AIUHB) übertakten
Montag, 14. Juli 2003, 18:44
tute mir leid :P wird erledigt!
