• 06.03.2026, 00:31
ApoC
"Singende" Graka ....
Montag, 14. Juli 2003, 12:30
ich habe da ein etwas seltsames Phänomen(Problm?).
Seit 3 Tagen habe ich nun meine GF FX5900U von Leadtek. Die Karte ist auch
pfeilschnell, gut verarbeitet, astreines VGA-Signal usw. Alles in allem bin ich
sehr zufrieden mit der Karte.
ABER:
Ich habe ja den (NVIDIA)-Referenz GPU-Kühler entfernt und gegen
einen Twinnplex meiner WaKü ausgetauscht, da ich meinen PC SEHR leise
haben möchte. Tja, und bei all der Stille ist mir nun foglendes aufgefallen :
Die Grafikkarte sirrt und fiept in sehr hohen Tönen, sobald eine 3D-Anwendung startet.
WTF ist das? Das Geräusch kommt definitiv von der Graka, man kann es dank der
hohen Töne gut orten. Es erinnert etwas an das Abspielen von alten C64 Kassetten
oder an die Geräusche eines Modems, nur eben mit höherer Frequenz.
Zuerst dachte ich, es wäre evtl. die Steuerung, die den Lüfter in 3D-Anwendungen
höher drehen lässt, die jetzt keinen Verbraucher mehr hat und deshalb sirrt.
Dagegen spricht aber, das sich das Sirren in der Frequenz mit dem Bildschirminhalt
ändert. Also je nach Last auf der GPU stärker oder schwächer wird. Kann es sein
das der Chip selber so hochfrequente Schwingungen überträgt ???
Auswirkungen auf den Betrieb scheint es keine zu haben, das System läuft flott
und stabil, habe keinerlei Probleme mit Darstellung oder Abstürzen.
Aber jetzt, wo mein PC ansonsten wirklich Silent ist, nervt des Geräusch schon etwas.
CiapoC
kaba
Re: "Singende" Graka ....
Montag, 14. Juli 2003, 13:24
was es ist? Hmm keine Ahnung... aber versuch es doch mal mit Dämmstoffen.. die schlucken die hochfrequenten Töne weg.
Ist denen bei NVidia wohl auch nit aufgefallen.. wie auch .. sind von der 5800 wohl noch etwas gehörgeschädigt hihi
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Montag, 14. Juli 2003, 13:30
Hi.
Ich denke mal das da nen Wandler am pfeifen ist... gesund hört sich das jedenfalls ned an... (tun die eigendlich auch nur dann wenn se gut heiß werden bzw. extrem belastet werden...)
Man In Blue
ApoC
Montag, 14. Juli 2003, 13:35
Hm,
ja das es ein Bauteil ist, denk ich auch.
Aber heiß werden kann nicht sein. Die Karte ist jetzt im ganzen deutlich
Kühler als vorher, da die Abwärme der GPU übern Twinnie abgeführt wird
und auch der Rest der KArte dank Luftstrom eines langsamen Gehäuselüfters
nichtmal mehr handwarm wird.
Evtl. ne Spule oder sowas ?!?!
CiapoC
Edit : Vieleicht ist der Karte nun kalt und das ist High-Speed-Bibbern ? ;D
Montag, 14. Juli 2003, 13:37
Zitat von »ApoC«
Hm,
CiapoC
Datsch einfach mit den fingern auf jeden Wandler den du hast... dieser muss ja auch ned zwingend heiß werden... es reicht schon wenn er so stark belastet wird das er an seine grenzen stößt...
(Gibbet bei NTs ganz nebenbei auch...)
Assassin
Montag, 14. Juli 2003, 13:39
Wie der MIB schon sagte, das scheint ne spule oder nen wandler zu sein der jetzt schwingt, möglicherweise weil der kühlende luftstrom vom gpu lüfter fehlt, wenn da nichts zu heiss wird sollte das mit einem tropfen sekundenkleber zu lösen sein.
aber erstmal testweise nen lüfter auf die graka pusten lassen um zu schauen ob das nicht ein temp-problem ist, wenn das fiepen dann weggeht, mach dir gedanken wie du da leise ne luftbewegung hinbekommst :)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
DAP
Montag, 14. Juli 2003, 13:47
Grafik/Sound-Kombikarte ;D
Montag, 14. Juli 2003, 13:58
Quatsch.
Das ist nen Fluch! FX Karten KÖNNEN einfach ned leise sein!
iris
Montag, 14. Juli 2003, 14:41
@ apoc: du wirst lachen... aber das selbe geräusch kommt von meiner cpu!!!! p4 2.4B @ 3.06.
idle ca 38 grad und bei manchen rechenoperationen kommt dieses komische, hochfrequente säuseln raus!!!!
Was zzum Teufel is das?
Ich mach mir echt schon sorgen.
iris :-*
Assassin
Montag, 14. Juli 2003, 14:51
s.o.
schwingende Drossel/Spule/Wandler von der Board Spannungsversorgung
dino
Montag, 14. Juli 2003, 20:41
iris :-*
Kochende WLP?
