• 05.03.2026, 23:26
lacc4
### neue lüfteridee! *bild * ###
Montag, 14. Juli 2003, 20:14
so ich ewiß nich obs neu is (abre ich kenn keinen solchen lüfter) -allerdings ist mir das selbst eingefallen!wie man in dem bild sieht:
haben radial lüfter sehr viele vorteile- sie beblasen jeden punkt und haben auhc keinen toten punkt unter der elektronik! jetzt hab ich mir mal gedacht wieso es denn keine radiallüfter für gehäuse gibt? der schaufelt doch viel mehr luft!
lacc4
major23hh
Re: neue lüfteridee!
Montag, 14. Juli 2003, 20:20
Evt die nicht sehr einfache Anbringung bzw der anders laufende luftstrom?
lacc4
Montag, 14. Juli 2003, 20:25
hmm.. wenn man dann noch 3cm kanal dahinter baut is der genauso wie mit nem normalen oder?
lacc4
FallGuy
Re: ### neue lüfteridee! *bild * ###
Montag, 14. Juli 2003, 21:42
Der Radiallüfter schaufelt einfach weniger Luft pro Lautstärke als ein Axiallüfter; außerdem ists beim Axial-Gehäuselüfter relativ wurst ob er einen Dead Spot hat da ca. 1cm hinter dem Lüfter durch die Luftverwirbelungen keiner mehr existiert :)
lacc4
Montag, 14. Juli 2003, 21:47
hm... also werd ich doch nich reich...
trotzdem danke für die antworten
lacc4
BigBadBoss
Montag, 14. Juli 2003, 22:49
Der große Vorteil von Radiallüftern ist, dass sie einen großen Druck aufbauen können. Daher verliert der, wenn die Luft durch viele feine Lamellen gepresst werden muss, viel weniger Leistung als ein Axiallüfter. Axiallüfter haben vielleicht im Datenblatt eine größere Leistung, aber die schrumpft stark, wenn man den Lüfter auf einen Kühler oder Radiator setzt.
Aber für gehäuselüfter ist das wohl nicht so wichtig.
lacc4
Montag, 14. Juli 2003, 23:05
und für radis/nts?
*begierigfrag*
lacc4
Chrizzz
Montag, 14. Juli 2003, 23:54
Zitat von »lacc4«
und für radis/nts?
*begierigfrag*
lacc4
Hast du ne Wakü weils leise ist?!
Gut, dann vergiss Radiallüfter ;)
Signatur out of date...
BigBadBoss
Dienstag, 15. Juli 2003, 00:26
Die sind gar nicht so laut. Der Kühler oben hat zum Beispiel in der Light-Version eine Lautstärke von nur 21 dBa.
http://www.hartware.net/review.html?id=304&page=2
Mit normalen Papst-Axiallüftern kann er aber trotzdem nicht ganz mithalten. Für Radiatoren wären Axiallüfter auch etwas unpraktisch. So ein Radiallüfter mit 120x120 mm Luftauslass wäre nämlich ein ganz schön großer brocken ;). Und in NT's ist ja auch sehr wenig Platz.
kampfsau
Dienstag, 15. Juli 2003, 01:18
öhm das gabs schon vor jahren
Noisecontrol Silverado
3-stufig einstellbar von kaum hörbar bis turbine ;)
einer der bösesten cpu-kühler dies je gab... weil auch gigantisch hoch... da hast angst haben müssen, daß der socket abreißt ;D
Cyrotech
Dienstag, 15. Juli 2003, 02:48
Eben, an Radiallüftern ist nix neues dran.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Moepser
Dienstag, 15. Juli 2003, 10:21
äm dat ist der aero lüfter den kannst auch ohne kühlblock kaufen und passt in alle 80 mmm fassungen nur zur info :). Ich weis aber ned ob man den einfach in lüfterhaltungen stecken kann ...
Moepser
Dienstag, 15. Juli 2003, 15:38
Achja hier kann man den kaufen :)
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…products_id=622
[img]http://www.caseking.de/shop/catalog/images/LUCO_007_1g.jpg?pID=622[/img]
lacc4
Dienstag, 15. Juli 2003, 15:56
hm... thx aber hat jemand erfahrung mit sowas?! naja ein augenschmaus ist es so oder so schon! sowas hab ich bei noch keinem gehäuse gesehen! aber ob er mehr luft fördert bei niedriger lautstärke ... man wird sehen
lacc4
Odin
Dienstag, 15. Juli 2003, 22:59
Hallo
Erfahrungen mit so kleinen Radiallüftern habe ich nicht aber sie dürften nicht schlecht sein da wir in unserer Firma nur Radiallüfter für diverse Trocknungsanlagen verbauen.
BigBadBoss
Dienstag, 15. Juli 2003, 23:07
Das man die auch einzeln kaufen kann wissen wir ja, die Frage ist eher ob es überhaupt Sinn macht die Teile als Gehäuselüfter zu benutzen. :)
@ Silverado
Der hatte ja auch den Vorteil dass zwei Lüfter drauf waren. Damit hat man dann doppelt so viel Förderleistung, bei nur etwas höherer Lautstärke.
