• 06.03.2026, 08:55
dumnorix
Netzteil schuld???
Dienstag, 15. Juli 2003, 20:53
Habe bei meinem Enermax 431 W auf der 5 Volt Leitung gerade mal 4.38 V laut SiSoft Sandra und mein Bios sagt auch nur ca. 4.5 V.
Nun meine Frage: Kann es daran liegen, dass ich mein CPU nicht höher kriege?
11*200 macht er mit default vcore (1.65 V)
Sobald ich 11,5*200 mache, kackt er immer sofort bei prime ab.
Bin auch schon bis 1.85 V vcore gegangen, aber er will einfach nicht.
cya dumnorix
-Barton 2500+ @ 3200+ (11*200) -Epox 8RDA+ @ vdd mod -2 x 256 MB DDR GEIL @ 6-3-3-2 T1 -PNY Verto GeForce 4 TI 4600 -IBM 80 GB 7200 rpm -Enermax 431 Watt -Self Made Wakü -Win2k SP3 usw.
iris
Re: Netzteil schuld???
Dienstag, 15. Juli 2003, 21:21
ave dumnorix, moriturus te salut!
ich hab ein ähnliches problem....
hab ein topwer mit 375W und auf allen Leitungen ziemlich wenig saft....
komme mit meinem p4 2.4B auf 3.06 @ 1.65core
aber keinen Funken höher, egal was ich mach (vcore rauf, ram timing runter...)
was hast du für ne cpu und board?
iris :-*
Knuffi
Dienstag, 15. Juli 2003, 22:03
Also ich traue diesen BIOS-Anzeigen nicht soweit wie ich spucken kann.
Mit einem Multimeter nachmessen. Bei mir auf der Arbeit wird bei allen PCs der Überwachungsmonitor runtergeschmissen, bei mindestens 20% der Rechner werden nur "Hausnummern" angezeigt. Das dickste Ding ist ein Asus-Motherboard mit Intel 815-Chipsatz, Prozessortemperatur 98°C (P III 866MHz) , 8V auf der 5V-Schiene. Aktuellstes BIOS ist installiert, keine Änderung. Multimeter gibt echte 5V raus.
Gruß,
Knuffi
stromschlag
Dienstag, 15. Juli 2003, 22:14
gut die anzeigen sind alles andere als genau.allerdings kommt es auch eher darauf an ob die spannung bei belastungsänderungen stark schwangt.denn das ist ein sicheres zeichen dafür das ein netzteil am limit läuft.
iris
Dienstag, 15. Juli 2003, 23:42
wie kann ich testen, ob mein netzteil genug saft bringt?
und vor allem was kann ich außer ein neues kaufen dagegen machen?
iris
stromschlag
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:00
bentz mal mbm 5.da kannste dann auch unter high/low gucken wieweit die spannung schwankt
dumnorix
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:35
Dann weiß ich ja was ich zu tun habe, wenn ich wieder zu Hause bin. Wenn ich jetzt mit dem mbm5 die Schwankungen sehe, ab welchen Spannungsschwankungen würde man sehen, dass das Netzteil ziemlich am Limit ist?
