• 14.05.2026, 07:26
Hobbser
P4 2,8 Ghz hochtakten auf wieviel?
Donnerstag, 17. Juli 2003, 20:31
Hi, hab in meinem Rechner einen p4 mit 2,8 GHz verbaut...
Auf welchen Wert kann ich das Teil hochtakten bzw welcher Wert ist empfehlenswert?
Die CPU wird mit einem cuplex evo wassergekühlt...
Gruss
Hobbser
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
Xan
Re: P4 2,8 Ghz hochtakten auf wieviel?
Donnerstag, 17. Juli 2003, 20:35
also mindesten auf 3,2 Ghz . Ich habe nen p4 2,66 @ 3,02 mit standart lufkü und geht OHNE probs. vielleicht geht bei dir auch 3,3 Ghz, versuchs einfach mal
lacc4
Donnerstag, 17. Juli 2003, 20:36
mach halt mal 50mhz schritte (ok am anfang auch mehr) und dann auf die temps gucken-wenns zu hoch wird biste am limit- aber sonst kannste immer weiter gehen
lacc4
Xan
Donnerstag, 17. Juli 2003, 20:39
achso, als ich den übertaktet habe und ist die temp NUR um 3 grad gestiegen von 30 auf 33 bei volauslastung, wie gesagt benutze den standart lüfkü der dabei war
lacc4
Donnerstag, 17. Juli 2003, 20:42
ich würd bei 55C° unter volllast aufhören-aber solang noch was geht immer mehr machen- kannste auch kleinere stepping nehmen-20mhz oder so
lacc4
Chewy
Donnerstag, 17. Juli 2003, 21:29
mein 2,8er war der mit abstand schlechteste PIV den ich jemals hatte. bei 3,4 war absolutes aus - im Vergleich zu einem 2,4er ein echter Reinfall. Über 3,2 würde ich aus Stabilitätsgründen nicht gehen.
Hobbser
Freitag, 18. Juli 2003, 01:15
Danke und inwiefern wird dabei die Lebensdauer der CPU beeinträchtigt??
Xan
Freitag, 18. Juli 2003, 01:44
wenn sie gut belüftet wird so wie immer ,also bis sienicht mehr in der lage ist ne textdatei zu laden ist !
Imsefix
Freitag, 18. Juli 2003, 02:20
Hallo und willkommen im Forum,
vorweg: es gibt beim OC keine Kochrezepte !
Dann ist es wichtig was du für Komponenten verbaut hast (speziell das MoBo). Ohne zu wissen was du machst, einfach im Bios rumzustellen, würd ich dir nicht raten. Ev verstellst du auch den AGP/PCI Takt und mit pech schrottest du zb die HDD.
Ließ doch vorher mal das "bios compendium". Sollte es hier geben: http://www.bios-info.de/ 8)
Und wenn dir einer einen Tip gibt, schau erst ob er ev von AMD spricht. :-X
Imsefix
god0815
Freitag, 18. Juli 2003, 03:47
hab gerade letzte Woche ne neue P4 2,4 gekriegt:
Bei 20% Übertaktet (2,88 GHz) ist sie nach 10 min mit 2*CPU-Burn (für jeden virtuellen Prozzi eins) und gleichzeitigem 3DMark03 abgestürzt...
10% hält sie aber lockerst durch.
Es gibt keine Garantie... Kann sein dass Deine 2,8 bei 3.08 schon schlappmacht, kann sein dass sie 3.36 locker wegsteckt... Musste probieren...
god0815
