• 09.03.2026, 11:12
Opelhatza
Hilfe bei neuem Netzwerk
Sonntag, 20. Juli 2003, 18:23
Hey Leute:
Also folgendes Problem: Ich möchte gerne 2-3Pcs vernetzen, die zusätzlich auch aufs Internet zugreifen können.
Nur wie soll ich das machen? Mein Internet geht über einen Wirless Access Point übers Netzwerkkabel in meinen PC. Ich würde gerne noch einen 2ten PC anhängen der aufs Net und auf meine Daten zugreifen kann. Dazu brauche ich aber dann einen Router oder?? Den häng ich dann zwischen Access point und den beiden PCs, oder? Hoffe hier kann mir wer helfen.
Mfg
AMD XP 1,8 - 2x 256DDR-RAM SAMSUNG(2100)- ASROCK K7VT2 - Radeon 9000 Pro - 2x Seagate 40GB/5400 - 2x Seagate 160GB/7600 alles schön fein in nem Lian Li Pc-71
The_Falk
Re: Hilfe bei neuem Netzwerk
Sonntag, 20. Juli 2003, 18:49
Fast, du brauchst nur nen Hub oder nen Switch. Nicht unbeding nen Router zwischen PC und Access Point zu stellen. Denn der Router wäre nur dazu da wenn du noch ne zweite Verbindung ins INet wolltest. Brauchste aber ja net da ja schon der AP ins Netz geht.
Oder 2. möglichkeit. Du baust in einen PC 2 Netzwekkarten ein und nutzt den PC als "Hub". Dummerweise muss dann immer dieser PC eingeschaltet sein wenn der andere in netz geht.
P.S.: Wozu haste nen Wireless AP wenn du keinen Rechner mit ner Wireless Netzwerkkarte hast???
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
Opelhatza
Sonntag, 20. Juli 2003, 19:07
sowas hab i ma fast gedacht...beim wireless access point kann man die antenne abschraubn...ich hab da ein antennenKABEL ansteckn müssn und dieses geht dann raus aufs dach zu einer antenne..
Würde das gehn..ich bau eine 2te netzwerkkarte in MEINEN pc...häng an eine netzwerkkarte das internet und an die 2te den 2tn PC...ich glaube ich kann dann aber NUR vom andern pc auf die daten und nicht aufs inet zugreifen!?? mhmm..
hilfe hilfe hilfe
The_Falk
Sonntag, 20. Juli 2003, 19:36
Doch du kannst dann auch auf INet zugreifen du musst nur auf dem PC die Gemeinsame Internet Nutzung aktivieren.(Bei XP geht das auf jeden Fall bei anderen Betriebssystemen weiß ich es net)
Opelhatza
Sonntag, 20. Juli 2003, 20:00
hab win 2000---dann kenn ich mich schon aus...thx
kaba
Sonntag, 20. Juli 2003, 21:25
Hmm hast du nen Wireless Router oder ist das nur ein Hub? Also mit zweite NIC würd ich lassen.. gibt genügen Apps und Spiele die dabei Probleme haben wenn du im Netz zocken willst und zwei NICs da sind ... bzw zwei IPs!
Also der router sollte an nen Hub ... und dieser wird dann gemeinsam vom Netzwerk als Gateway genutzt
also DSL <- Router <- (Hub) <- &#124;PC1 + PC2 + PC3&#124;
Was ist das denn für ein AP wenn man da nur einen PC anschliessen kann? Kauf dir nen AP mit intergr. 4 Port Switch und DSL Router .... kostet nicht mehr die Welt!
Also bevor ich jetzt weiter rumtexte wäre sinnvoll zu wiossen was Dein AP so kann... also Anschlüsse etc  ;D
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
