• 14.03.2026, 09:57
max Temp beim P4
Dienstag, 22. Juli 2003, 07:30
Hi.
Wo sollte ich Tempmäßig beim P4 (beim OCen) schluss machen?
Hab den Prozz zZ. auf 3000 MHz bei 1,65 V und 60°C Last...
Man In Blue
Chewy
Re: max Temp beim P4
Dienstag, 22. Juli 2003, 09:13
60 Grad is nach meiner Erfahrung zwar kein bedenklicher wert aber nen 2,4er auf diese Temp bei 3,0 GHZ zu bringen klingt nach ner schlechten Kühlung. Meine waren selbst bei 3,2 GHZ immer unter 52 Grad.
Kevin0711
Dienstag, 22. Juli 2003, 12:31
Ich hatte bei meinem p4 1,8 nur den standart kuehler druff un der hatte bei 2 ghz um die 67C°... Intel hällt einiges aus, aber bei 80C° solltest du vorsichtiger werden ;)..
cu
FragMaster.nsn
Dienstag, 22. Juli 2003, 14:52
P4 - 2,533Mhz bei ca. 41 Grad Idle (Raum derzeit 22)
FSB auf 166 somit 3,154Mhz bei ca. 47 Grad Idle (Raum derzeit 22)
z0md4
Dienstag, 22. Juli 2003, 15:01
Naja, ich würde schon bei 65° vorsichtig werden! Bei guter Kühlung sollte man eigentlich immer unter oder bis 52° bleiben!
z0md4
P.S. Mein P4 hat bei einer Raumtemp von 30° nicht mehr als 52° (Last)
Chewy
Dienstag, 22. Juli 2003, 15:17
meiner bringt bei diesen temps (draussen 35 Grad) auf 41 Grad... P4 3,2@3,8 im Normalbetrieb
HoferSackal
Dienstag, 22. Juli 2003, 15:41
der P4 schraubt doch seine Leistung runter, wenn ihm zu heiß wird.
Kennste doch die Videos von TomsHardware.
Ich würd sagen, Tempmäßig dann aufhörn, wenns keine leistung mehr bringt, weil sich der p4 selber runterregelt...
tomd
Dienstag, 22. Juli 2003, 15:42
Also ich würde mir da keine Sorgen machen. Nach dieser Liste ( http://users.erols.com/chare/elec.htm ) hält dein CPU 70- 75° aus.
Wenn du nochmal den Cpu Kühler abnimmst und bessere WLP drauf tust und/oder besser verteilst wirst du vielleicht nochmal 5° rausholen können.
tomd
Dienstag, 22. Juli 2003, 16:55
Hmmm.
Danke für eure antworten...
Hab den Prozz nur @ 3166 MHz... da wird der nu aber RICHTIG war... hab nu ersmtal nen "Lüfter" (besser Ventilator) vor den Raddi gesetzt... werd da wohl bissel aufrüsten...
Man In Blue
