• 13.03.2026, 10:00
Lordoholik
k6-2 400 passiv ???
Dienstag, 22. Juli 2003, 20:33
der pc von meinem vadda hat so nen lauten kleinen cpu-lüfter und ich spiele mit dem gedanken einen großen sockel-a alu-kühlkörper draufzubauen und in die nähe nen 80er gehäuselüfter zu montieren...was meint ihr, würde das klappen oder wirds eventuell zu warm ?
#fusel-combo @ q-net
dohmian
Re: k6-2 400 passiv ???
Dienstag, 22. Juli 2003, 21:46
Nö, das geht ohne Probleme...
In meinem Server läuft auch ein AMD K6/s 450 passiv...
Bilder suche ich gleich mal raus....
groetjes
dohmian 8)
dohmian
Dienstag, 22. Juli 2003, 21:51
So, habe meine Pics gerade gefunden:
Nur der Kühlkörper alleine
Der montierte Kühlkörper auf der CPU
Bevor Fragen kommen, das Teil ist uralt und habe ich mal bei eBay geschossen und das für €3,50   ;D
groetjes
dohmian 8)
Fliegendes_U-Boot
Dienstag, 22. Juli 2003, 22:26
Nimm auf jeden Fall das Aluhitzeschild ab, du kannst den K6 dann besser Kühlen, der sieht dann in etwa aus wie ein PIII.
Einfach mit einem Spachtel oder Messer (am besten geht ein kleiner Metallspachtel) den Kleber zwischen CPU und Hitzeschild durchschneiden, in dem du auf allen seiten Vorsichtig schneidest. Nach dem entfernen musst du noch auf den Anpressdruck zwischen CPU und Kühler achten. Die cPU wird dadurch ja etwas flacher.
Jetzt sollte der Passivkühlung nichts im Wege stehen
CU Fliegendes U-Boot
P.S.: Wärmeleitpaste nicht vergessen
Lordoholik
Mittwoch, 23. Juli 2003, 04:18
das ding is doch so nen heatspreader wie beim p4..werds trotzdem erstma drauflassen und ausprobieren obs passiv funzt danke für die tipps ;) ;)
GMonCh
Mittwoch, 23. Juli 2003, 14:56
Mit nem 80er Caslüfter @ 5 oder 7 Volt lüppt dat mal ganz ohne Probleme ! Hab in nem Router für mein Tante auch nen 450er drin .... einfach nen riesen Sockel A Kühler drauf geklebt mit WLK und gut ist ;)
