• 08.04.2026, 02:32
baggermatsch
2500 XP übertakten
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:54
ich hab ihn jetzt auf 9.5 * 200 laufen also 1900MhZ
wenn ich ihn auf 10 oder höher takten will, muss ich dann auch was an der voltzahl ändern und wenn ja was und wieviel?
ASUS M2N-E SLI AMD A64 X2 4600+ EE GeForce 8600 GT 2x 1GB RAM DDR2 800 Elixir Western Digital 120gb IDE (neue folgt) Win XP
TrOuble
Re: 2500 XP übertakten
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:55
wenn du den muli auf 10 setzen willst musst du nicht umbedingt die vcore höher einstellen ... nur wenn die cpu instabiel wird oder der pc nicht mehr angeht
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 23:02
habs jetzt auf 10 mal sehen wie heiss er wird, das prob is das ich n schlechten cpu lüfter habe und keine gehäuselüfter ^^
Smitty
Einfach mal mit Prime testen. Ist zwar ne etwas längerer geschichte, aber nur so weißt du obs was bringt.
Mfg Smitty
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 23:08
mein pc hat eben einfach so neugestartet, liegt das jetzt daran das ich die cpu höher getaktet habe oder das ich ebhen mein grafikkarte höher getaktet habe ^^
TrOuble
Sonntag, 20. Juli 2003, 23:09
einfach vcore bissle höher setzen ... achja BITTE nur eine sache zur zeit OC
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 23:12
ok ich bleib erstmal dann bei der GraKa ^^
Napalm
Sonntag, 20. Juli 2003, 23:18
1.)takte(unglaublich ohne ck) erstmal an einer komponente rum weil du dann gleich so schlau bist warum der pc murks macht.
2.)ocen ohne gute kühlung is ja gaaanz toll
aber naja kauf dir ne wakü oder ein paar gute lüfter und schau mal wie hoch der geht bin nämlich auch am grübeln mir so nen ding zu holen
napalm
edit:willkommen im forum nachträglich!
Wember
Montag, 21. Juli 2003, 19:46
wieviel sollte man denn die voltzahl erhöhen wenn der pc dauern abstürzt aber die temperatur der CPU ok ist!
und wo erhöhe ich die überhaupt ^^
Mikelop
Montag, 21. Juli 2003, 20:37
schrittweiße, normalerweiße im Bios
Patrickclouds
Montag, 21. Juli 2003, 22:35
mein 2500+ barton läuft mit 11x 200 mhz bei 1,65 volt spannung.
bei 12x 200 mhz brauche ich schon 1,8 volt für einen stabilen betrieb und für 12x 204 brauche ich schon 1,93 volt. weiter habe ich und werde ich auch nicht testen, da es sich total unproportional verhält.
[CENTER][/CENTER]
Kevin0711
Montag, 21. Juli 2003, 23:38
siehe sig...
ich hab 2 geheuselüfter und kühler auch siehe sig. leuft im durchschnit bei 43C° ohne probs ;D .
passt zwar net so ganz dazu, wollt aber au was dazu sagen... luftkühler taugen au was, man muss nur den richtigen kaufen... :P
cu
baggermatsch
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:24
kann man die voltzahlen verallgemeinern oder ist das von system zu system unterschiedlich?
ich würd meinen auch gerne auf 11x200 takten soll ich dann auch mit 1.65 volt starten?
