• 11.03.2026, 12:03
dev
MSI GF4 Ti4200 übertakten!
Montag, 23. Juni 2003, 18:11
Hi Leute,
Ich habe eine GF4 Ti4200 64DDR eingebaut und mit meiner High End 240 WAKÜ verbunden (Twinplex GF4) und die Karte ist 250/513 standard getaktet. Nun wollt ich gerne wissen wie weit ich die Karte so ungefähr takten kann, so dass sie auch stabil läuft. Also da sie mit der WAKÜ verbunden ist, gehe ich davon aus das sie schon einiges abkann ;)
Wäre nett, wenn ihr mir mal paar Werte dazu geben könntet.
mfg -dev-
Athlon XP 1700+@12 x 200 MHz@1,8 V auf Chaintech Apogee 7NJL1 nForce2, 2x256 MB Infineon PC 333, MSI GF4 Ti 4200 @ 300/600, 80 GB Western Digital 7200U + 120 GB IBM 7200U, Enermax 480W Netzteil regelbar - wassergekühlt mit HighEnd 240 + Twinplex (GF4)
Eumel
Re: MSI GF4 Ti4200 übertakten!
Montag, 23. Juni 2003, 18:44
Fang mal bei 300/600 an. Und taste dich dann bei Chip und Speicher immer in 5 er Schritten hoch. Teste mit dem 3Dmark2001SE 330 ob, Grafikfehler oder Freezes auftauchen. Wenn ja, gehe wieder 5 MHz zurück.
AMD
Montag, 23. Juni 2003, 23:02
Hi Ich habe auch eine msi G4Ti 4200 meine habe ich mit der normalen Kühlung bei 302/604 8) 8)
du solltes auf jeden fall auf 300/600 kommen :)
und mit wasser kühlung noch weiter :) :)
viel Erfolg !!! ;) 8) ;)
Wenn eine Regierung oder auch eine Kirche zu ihren Leuten sagt »Dies darfst du nicht lesen, dies darfst du nicht sehen, dies ist dir verboten zu wissen«, ist das Endergebnis Tyrannei und Unterdrückung, ganz gleich, wie heilig die Motive sind. Robert A. Heinlein
thxbln
Dienstag, 24. Juni 2003, 09:56
Jo,
300/600 klingt realistisch! Hab ich auch (mit twinnie drauf). Mehr hab ich nicht probiert, reicht mir erstmal...
Viel Erfolg, poste mal bitte Dein Ergebnis!
http://www.keckundungeniert.de -...mutig, stark und schön...- (mutig gegen die Wand gelaufen, stark zurückgeprallt und schön dumm geblieben...) ..::nforce2 config-guide::..
Eumel
Dienstag, 24. Juni 2003, 18:15
300/600 dürften mit jeder 4200er drin sein. Nur leider fehlt bei manchen Standardkühlern der Karten die Kühlleistung.... (siehe meine)
ISpace
Dienstag, 24. Juni 2003, 20:59
Takte die so hoch bis grafkfehler kommen immer in mhz schritten
wlad
Dienstag, 24. Juni 2003, 21:56
Bei mir geht die nur bis 297/558
wen ich mache 300/560 kommen schon Fehler und der PC startet andauernt neu. wieso?
Verkaufe: Airplex 240 mit zwei Papst Lüftern und Blende. Wer interesse hat KM an mich.
AlexWare-Germany
Donnerstag, 26. Juni 2003, 15:10
hm ich hab ne GF 4Ti 4200 128 Mb und ich kann/konnte die höchstens auf 270/540 bringen (mit lukü) jetzt wo meine wakü da ist werde ich es weiter versuchen aber man muss auch gucken, dass man am speicher auf jeden fall passive kk druf macht sonst machen die nicht lange mit
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 21:54
wie kann ich sehen wie meine karte getaktet ist und mit welchem prog kann ich sie höher takten?
ASUS M2N-E SLI AMD A64 X2 4600+ EE GeForce 8600 GT 2x 1GB RAM DDR2 800 Elixir Western Digital 120gb IDE (neue folgt) Win XP
TrOuble
Sonntag, 20. Juli 2003, 21:59
hab die MSI GF4 Ti4200 AGP 8X und mitm Standart Kühler bei 320/620 ... also müsstest ordentlich was rausholen können
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:15
woher weiss ich denn wie das verhältniss sein soll zwischen den Chip und Speicher Takt ?!
TrOuble
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:17
brauchst du nicht ! allerdings solltest du immer nur eine sache zur zeit übertakten ... also zb zuerst die GPU (in 5Mhz schritten) bis grafikfehler kommen -> dann 5Mhz zurück und dann das selbe mit dem RAM
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:19
ok ich versuchs mal, soll ich das dann mit dem 3dmark01 testen?
und wie merke ich ob die karte zu heiss wird, ich hab den standard lüfter drauf.
TrOuble
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:20
wenn du grafikfehler hast dann weißte da das es zu heiß is *g*
jo mit 3D Mark kannst du die Stabilität testen
s4c3rd0s
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:22
habe meine pixelview mit ner zalman heatpipe auch problemlos @ 300/600 auch bei 40°+ raumtemp noch ohne gehäuselüfter problemlos
geht bis zu 320/615 oder so
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:27
sieht man die grafik fehler gleich? ich lass immer nur ein test laufen ich hoffe das reicht ^^
TrOuble
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:32
grafik fehler wirste, solange du nicht (farben)blind bist, wirste sie erkennen
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:46
die erste grenze ist bei 290 erreicht hmmm...
Markus@AMD
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:51
Meine MSI TI4200 AGP8X (TD-8X64) geht sogar mit Standardkühler auf 340/640 mit Wakü läuft sie auch auf dem Takt...höher hab i no ned probiert ;D
baggermatsch
Sonntag, 20. Juli 2003, 22:52
290/590 reicht erstmal, hat sonst noch einer performance tipps? *bin neu in sachen takten und performance ^^
