• 07.03.2026, 07:27
Thybald
TwinOS Winbond nur...
Mittwoch, 30. Juli 2003, 00:09
habe 2 twinOS winbond 512 riegel hier rumliegen und diese mal in mein asus a7n8x del 2.0 gehauen und bin entäuscht!
die zwei 3200 riegel laufen bei fsb 100% sync nur mit 175mhz auf optimal timings! ist das normal?
BiosTauBaer
Re: TwinOS Winbond nur...
Mittwoch, 30. Juli 2003, 00:15
bei nem freund von mir siehts ähnlich aus, der hat nur einen 512er tm/winb. auf nem abit nf7-s und bei dme sehen die ergebinisse ähnlich aus!
meinermeinung nach leigts am ch5 chip!, die sind halt bei weiten ned so gut wie die alten bh-5er!, ich geh jez einfach ma in der annahme, das du auch ch-5 chips hast...
avalon.one
Mittwoch, 30. Juli 2003, 00:17
Das halte ich eher fürn gerücht, die ch5 sind nur ein bissl kritischer mit den timings. Vor allem bei tRCD (also = RAS to CAS delay).
Alle twinmos speicher auf nem Intel sys:
http://www.vr-zone.com/reviews/TwinMOS/PC3700-3200/
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 30. Juli 2003, 00:36
Hab auch díe CH5. Probier mal 2-3-3-8, damit konnte ich die RAMs bis 217 MHz hochschrauben, dann deckelte die Northbridge.
2-3-3-8 bringt bei mir übrigens @200 FSB einen etwas besseren Wert bei SiSoft Sandra als 2-2-2-3. Also nix von wegen langsamer. Bei Frameraten merkste eh nur zwischen CL2 und CL2,5/CL3 nen Unterschied, ob du nun 2-2-2-3 oder 2-3-3-8 spürste net.
cosmic7110
Mittwoch, 30. Juli 2003, 05:04
es gibt von den Twinmos verschiedene is wie mit den CPUs
Twinmos Winbond Bh5 das sind die rams die nen fsb bis 230 mitmachen
