• 03.11.2026, 13:34
avalon.one
Re: P4 2,4C Übertaktungs Problem
Freitag, 1. August 2003, 11:41
Die Modelle mit 800FSB gibt es nur im D stepping bisher, wer anderes behauptet hat keine ahnung.
god0815
Freitag, 1. August 2003, 14:11
Steht wo genau zum Nachlesen?
;D
god0815
Smitty
Freitag, 1. August 2003, 15:02
Also...
Groß auf dem Karton steht: Pentium 4 Processor
Suporting Hyper-Threading Technology (HT ist doch wohl damit gemeint oder net)
Dann auf der Seite steht noch mal das gleiche, System Bus 800Mhz, 512KB L2-Cache dann noch Produkt Code und MM# EAN# UPC# FPO# und dann unter Version # C10333-002
DOCH!!! ich habe den Tip mit CPU-Z wahrgenommen und er zeigt leider D1 an. Also sorry @ all die sich angekackt von mir fühlten, aber leider haben die mir wohl ne falsche verpackung angedreht, aber wieso soll den Hyber-Threading nicht aktiviert sein, steht doch ufm Karton.
Mfg Smitty
kaba
Freitag, 1. August 2003, 15:07
Hier
http://processorfinder.intel.com/scripts…r+on+selections
gib hier deine Daten der CPU an und der spuckt alles Details aus... zB das D1 Stepping des P4C 2.4 ghz ;)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
kaba
Freitag, 1. August 2003, 15:08
Völliger Bullnuts was du da voin dir gibts. Mein P4 2,4Ghz hat ein C1 Stepping und 800FSB und HT und das alles mit Zertifikat bestätigt! Baddaboom Baddabang. Erst informieren dann sein Weisheit von sich geben.
Jaja ver verzapft jetzt "BullNuts" ...lesen dann maulen ;D
Smitty
Freitag, 1. August 2003, 15:10
Hehe, Ja Sorry, aber ich habe gerade nochmal ins Bios geschaut und dort steht auch Hyper Threading enabled.
Mfg Smitty
god0815
Freitag, 1. August 2003, 15:11
Jo, steht auf meiner Verpackung auch drauf --> Keine falsche Verpackung ;)
[img]http://god0815.gmxhome.de/wakue/pics/p4 verpackung.jpg[/img]
god0815
kaba
Freitag, 1. August 2003, 15:15
Klar steht das da ... hast ja auch ne CPU mit D1 Stepping .. die haben alle HT enabled..
Ich sagte nur das selbst der P4 1.3 GHz Sockel 423 hatte HT ... das FEature ist aber erst ab dem 3.06 GHz und den neuen D1 Stepping CPUs enabled...
Name P4C FSB 800MHz -> Stepping D1 .. nun klala?? ;)
Wie gesagt klicjt mal auf den Link von Intel da kann man das Piel für jede bereits produzierte CPU durchspielen,
god0815
Freitag, 1. August 2003, 17:54
Hab gerade mal nach Vollast an meine Northbridge gefasst:
Temperaturproblem. (Aber Asusprobe meint, ich hätte nur 38°.... Hab mich noch nie an 38° verbrannt... ???)
Gleich mal nen Twinnplex bestellt, mit dem sollte das Übertaktungsproblem eigentlich gegessen sein ;)
god0815
Nemesis
Freitag, 1. August 2003, 18:09
haste es vorher mit nem lüfter getestet?
god0815
Freitag, 1. August 2003, 18:13
Ne, dazu muss ich das Case aufmachen und den Lüfter 10 Minuten in der Hand halten....
Ok, überredet, ich probiers mal aus... Aber selbst wenn ich dann nicht weiter übertakten kann ist mir die NB im Moment wesentlich zu heiß ;)
god0815
god0815
Freitag, 1. August 2003, 18:50
So, getestet:
Ein 80er Papst @12V auf die NB bringt weder eine Temperatur-Verbesserung noch einen Stabilitätsgewinn.
Die NB bleibt auf 38° Asus-Probe/60° real, der Maximaltakt bei 10% mehr...
Bei 30% respective 20% bootet der PC zwar auch noch, aber der Belastungstest führt nach wenigen Minuten zum Abschmieren...
Mal warten bis der NB-Twinnie da ist, da geht sicher noch einiges...
god0815
Nemesis
Freitag, 1. August 2003, 18:51
na dann viel glück :D
RONson
Freitag, 1. August 2003, 22:10
@god
Du laesst ja Deine Sys. sync. laufen.... ?!?!?
grundlegendes:
-schalte PAT aus
-Rams auf SPD
-vDimm auf max.
-Teiler auf 3:2
-Vcore auf 1,65
und dann teste mal und hebe den FSB im Bios schrittweise an...
fang bei 220 FSB an und schrittweise um jeweils 2-5Mhz anheben
Stabitests:
nimmste Prime95 + BurnP6 ....
teste ne Weile und erhoehe den FSB(nur den FSB)wie weiter oben beschrieben...
poste wie weit Du kommst....
RONson
god0815
Samstag, 2. August 2003, 01:50
Hmmm, ich hab mit je einer Instanz Burn pro virtueller CPU und gleichzeitig 3D-Mark getestet. Bei Battle of Proxi... friert er ein (130% Takt), bzw. bei Trolls Lair (120% Takt...).
Nach einer Abkühlphase bootet das Board wieder (automatisch in der 100%-Einstellung).
Danke für die Tipps, ich werd das auch so machen, aber erst, wenn ich eine Antändige NB-Kühlung hab. Der Passivkühler ist verdammt heiß! (ganze 38°... ;) )
Aber PAT will ich eigentlich behalten...
god0815
RONson
Samstag, 2. August 2003, 02:35
kannst Du ja auch, aber nicht zum Austesten der CPU....
verstehst Du nicht, was mit meinem o.g. Posting von Dir moechte....
mit den o.g. Settings kannst Du leicht heraus finden, wie hoch Deine CPU sich takten laesst...
Somit kannst Du schon die CPU als limitierende Komponente gegebenfalls ausschliessen...
god0815
Samstag, 2. August 2003, 02:42
Jo, ist schon klar.
Aber die CPU bootet ja noch locker mit 260MHz... Und zu heiß wird die auch nicht... Meine NB ist kochend heiß und ich bin ziemlich sicher, dass die das Limit bringt...
Im Moment bin ich nur bei 220MHz stabil. Geh ich höher wird's instabil.
Ramfehler erzeugen normalerweise Bluescreens und kein einfrieren, oder? PAT-Fehler dann wohl auch...
Meine Graka sieht auch anders aus wenn sie abstürzt, kann ich also auch ausschließen.
Tja, und da das Problem reproduzierbar immer zum selben Zeitpunkt nach dem Belastungstest kommt (im idle-Betrieg niemals) kann ich das denke ich schon ziemlich genau auf eine überhitzte NB eingrenzen.
Sobald die gekühlt ist seh ich dann weiter
god0815
RONson
Samstag, 2. August 2003, 12:41
Du weißt aber das ein async. Sys. mit zb. 260 Systemtakt und 208 Speichertakt (Teiler5:4) mehr Leistung bringt, als 220 sync.(1:1) ?!?!
god0815
Samstag, 2. August 2003, 14:33
Jetzt weiß ich's ;) Danke.
Muss bloß mal gucken, ob ich den Teiler irgendwo einstellen kann....
Hmmm, könnte CPU-Ratio sein, oder ? 8)
Edit: Nö, isses nicht. Schlag mich, aber ich glaube, ich kann diesen Teiler garnicht einstellen! Entweder der Speicher ist immer auf 200MHz oder der Speicher wird IMMER auf CPU-External gefahren (aber das wäre schlichtweg Schwachsinn... )
Aber wie gesagt: Im Moment ist es noch ein Temp-Problem...
god0815
RONson
Samstag, 2. August 2003, 21:18
schau mal ins Hanbuch... :o..... ;)
