• 21.03.2026, 16:02
EpS
2x 256MB + 512MB & DualChannel@NForce2 ???
Mittwoch, 6. August 2003, 21:39
da ich mir unsicher bin wollte ich euch mal folgendes Fragen:
Ich habe derzeit das Asus A7N8X und 2x Corsair 433MHz CL2 256MB verbaut. Insgesamt also 512 MB und da benutze ich auch DualChannel.
Wie ist das... kann ich mir jetzt noch einen 512er Riegel (Corsair 433MHz CL2) einbauen ohne auf DualChannel verzichten zu müssen?
Kann das zu instabilität führen?
Wäre es evt. besser die 2x 256MB zu verkaufen und gleich 2x512MB LL im Twinpack zu kaufen?
Hat da jemand Erfahrung?
EpS
MDKeil
Re: 2x 256MB + 512MB & DualChannel@NForce2 ???
Mittwoch, 6. August 2003, 21:43
Wenn ich mich nicht irre, funktioniert Dual-Channel nur mit 2 Speicherriegel, da für jeden ein eigener Speichercontroller zur Verfügung steht..Wenn Du mehr Speicher brauchst, verkaufe deine zwei 256MB-Riegel und hole dir dafür nen 512er.
MDKeil
EpS
Mittwoch, 6. August 2003, 22:11
wenn immer nur 2 riegel im dualmode arbeiten ist das ja dann auch ok.
dann sind die zwei 256er im dualmode und der 512er alleine...
das sollte doch funktionieren und auch die performance nicht negativ beeinflussen...
roderick
Mittwoch, 6. August 2003, 22:47
also meines wissens nach teilen sich der 1. und der 2+3 steckplatz einen controller.
demnach könnte man die 2 256er in 2+3 und den 512er in den ersten reintun.
sicher bin ich aba net...
edit: ich hab zu dicke finger.... :-X
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
TrOuble
Mittwoch, 6. August 2003, 22:49
wenn man mehr als 2 Speicherbaustene Benutzt ist der dualmodus deaktivert - dh man hat weniger bandbreite ... wie wärs wenn du ein 256er verkaufst ... ?
EpS
Mittwoch, 6. August 2003, 23:45
Q. What slots do i put my memory in to enable Dual Channel DDR (TwinBank)?
A. The manual says for 1 stick to reside in each channel. What that means is to benefit from DCDDR you should place modules in slots 1 & 3, or slots 2 & 3. Slot 1 is located closest to the Ziff Socket (black in color) slot 2 is next (blue) and slot 3 is next (also blue). Using all 3 slots can also enable DCDDR. People’s results have varied from system to system depending on what slots they put their modules in. Some get better performance with a certain configuration and some get better stability with another. You should try your own tests as they will more then likely differ from others.
Q. How do I set up Dual Channel DDR/TwinBank/DualDDR optimally?
A. In order for DualDDR memory to run at it's optimal speed, you need to have an equal amount of RAM in each channel. Slots 1 and 2 are channel 1, and slot 3 is channel 2. Right now I've got 256MB in slot 2, and 256MB in slot 3. This means 256MB in each channel. If I was to upgrade and wanted to keep full Dual DDR, I would need a 512MB stick, and put it in slot 3, and the 256MB sticks in slots 1 & 2. This would give me 512MB in each channel, and an equal balance. This would give me an optimal Dual DDR setup.
If I were to have, say, 512MB in one channel, and 256MB in the other, only 256MB of the channel with the 512MB stick would be running in Dual DDR, since the channels would not be balanced. The rest of the 512MB stick would run in standard single channel mode, giving below optimal performance.
;D ;D
scheint doch zu gehen. und es ist wohl sogar die beste möglichkeit dual ddr zu nutzen. *jipie*
tomd
Donnerstag, 7. August 2003, 00:06
Also es geht 3 Ram Riegel MIT Dual Channel zu betreiben. Jedoch muss der Chipsatz noch mehr "arbeiten". Somit wirst du wohl 1-3 % weniger Leistung bekommen wie mit 2, aber das gleicht der viele Ram glaub ich locker wieder aus.
tomd
MDKeil
Donnerstag, 7. August 2003, 00:39
;D ;D
..gut zu wissen. ;D
MDKeil
capt2001
Donnerstag, 7. August 2003, 04:06
jau, die gleiche frage hab ich mir auch schon gestellt, als ich die spezifikationen durchgelesen habe...für upgrade planungen ist so ein wissen nicht gerade unwichtig...
Ur-Pils5000
Donnerstag, 7. August 2003, 10:01
hey leutz !
also ich habe das 8rda+ mit 2x 256 Infineon und 1x 512 infineon und es ist DUAL
weil wenn du auf Channel1 2x 256 und auf Channel2 512 machst gehts
ich weis net wies bein ausus ist aber bei mir die "Channel1-Bank" etwas weiter von den anderen beiden weg
so ich hoffe ich konnte helfen
Wer früher bremst ist schneller langsam
EpS
Donnerstag, 7. August 2003, 13:07
Ja, ich hätte mich sehr geärgert wenn Ich meine zwei 256er hätte verkaufen müssen.
Aber so ist es ok...
Ich hau mir noch nen 512er Riegel rein und hab dann 1G hochwertigen Arbeitsspeicher.
Das sollte erstmal reichen! ;D
