• 07.04.2026, 18:11
BMG
Festplatte zu heiss?
Freitag, 25. Juli 2003, 23:46
Hi Ihr alle!
Bei meinen PC stürzt nach einiger Zeit die 2. Festplatte regelmäßig ab (IBM 40 GB). Beim nächsten Kaltstart ist sie wieder da. Kabel, Jumper, etc. passt alles.
Die Platte ist im Aqua-Drive. Ist es möglich, dass sie einfach zu heiss wird und daher den Geist aufgibt?
Vorher lief sie monatelang ohne Probleme?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
Mikelop
Re: Festplatte zu heiss?
Samstag, 26. Juli 2003, 00:44
hi, wenn du uns die Temp sagen könntes, dann könnten wir mehr sagen. Mainboard Monitor, unter Settings, unter Temperaturen ganz unten, Tempssensor von Festplatte auslesen. Danke
juergen_schelhorn
Dienstag, 5. August 2003, 18:30
So wie ich des seh wär es schon möglich das sie überhitzt und sich dann abschaltet!!! BEsteht die möglichkeit sie mit nem Lüfter zu kühlen?
Splash
Mittwoch, 6. August 2003, 14:19
ich hatte auch mal zwei IBM IC35 40GB im Raid0 laufen.
Betonung auf hatte mal...
IBM gibt für diese Platten eine max. Laufzeit von 8std. täglich an. Auf einer LAN ist das meist ein bisschen dünn. Die Temperatur der IBM Platten liegt auch 10° höher als bei allen anderen Herstellern. Die Beschichtung der Platte erwärmt sich zu sehr, und der Lesekopf "schmiert" auf der Platte. Wenn man Glück hat beschädigt er nicht die Beschichtung!!
Wenn das Wörtchen wenn nicht wär...
Ich habe die Platten jetzt im Zweitrechner und Pflege mit IBM einen regen Plattentausch. Die Hitachiplatte ist in Ordnung (wenn IBM gerade keine IC35 auf Lager hat).
Also Kühlung, in welcher Weise auch immer ist nicht ausreichend. (Habe meine Platten auch wassergekühlt)
Einfach umsteigen...
CU :)
Eumel
Mittwoch, 6. August 2003, 14:28
Also die letzten 2 40er IBM-Platten haben beide den Geist aufgegeben. ... Vilt. sind sie einfach nur äußerst schlecht?
FastJack
Mittwoch, 6. August 2003, 17:11
@Saiyaman:
Jein... IBM-Platten sind nicht schlecht, sie sind nur nicht do gut wie andere ;). Nee, mal im ernst, Mir sind schon 3 (!) IBM IDE Festplatten nacheinander abgeraucht... Ich kauf also keine mehr. Das Problem liegt aber eher weniger am Hersteller als an der "Zielgruppe":
IDE-Festplatten sind consumer, d.h. geplante Laufzeit so zwischen 8 und 9 Stunden pro Tag, mehr ist einfach von ALLEN Herstellern nicht geplant! Wenn der Rechner nun aber 24h am Tag läuft und man fröhlich "Sicherheitskopien" tauscht ;), belastet das die Platte einfach zu sehr und sie wird über kurz oder lang einfach ihren Geist aufgeben. :-/
SCSI-Festplatten sind dann also die bessere wahl, da die wirklich dazu gedacht sind 24h am Tag zu laufen, einfach besser verarbeitet (deswegen auch doppelt so teuer)
Fazit:
Wer sich keine SCSI-Platte(n) leisten kann, sollte wenigstens die IDE-Platten kühl halten und ihnen einfach auch mal ne pause gönnen ;D
FastJack
Zitat von »Dino«
Leute: wer baggern will, geht zum Baggersee, wer Hilfe in Sachen Wakü braucht, kommt zu uns ins Forum. Beides zusammen erheitert den Admin ;D :-*
EddieXP
Mittwoch, 6. August 2003, 20:24
hmm meine 80gig ibm wird schon mal so bis an die 69° heiß :-/ Hab ne mail an ibm deswegen geschrieben aber die haben mir die frage nich beantwortet ob es nun schlimm is oder nich.
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
Wurzelsepp
Mittwoch, 6. August 2003, 20:42
Also 69 °C wären mir schon ein BISSCHEN zu krass. Ich habe bei 50 schon Panik bekommen!!!
Splash
Donnerstag, 7. August 2003, 00:21
Womit könnt ihr die Plattentemp so genau auslesen? ???
Cyb.2000
Donnerstag, 7. August 2003, 00:33
Also ich find da nix 8) Unter Settings -> Temperatures hab ich ja zwei Optionen, einmal Alarm und einmal Visual. Und wo kann ich da die HDD Temp auslesen?
Cyb.
EddieXP
Freitag, 8. August 2003, 06:45
hey kacke meine blaue LED vom AT is grade ausgeglüht :-/
Moepser
Freitag, 8. August 2003, 06:52
WO KÖNNEN WIR DIE FESTPLATTEN TEMP AUSLESEN ? ;D
Meine 9800 pro led kühler LED ist auch ausgeglüht und das noch 5 monate schon :(
EddieXP
Freitag, 8. August 2003, 07:09
ich denke mal das es auch vieleicht von den pladden unterschiedlich is ob man da die temp auslesen kann, ich hab zB hardware-sensors-monitor einfach installt und seit dem erkennt das progy meine temp ohne einstellungen odrso. achja is die version 4.1.2.5 pro.
BMG
Freitag, 8. August 2003, 10:17
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten. Hier die Lösung:
Die Platte war nicht zu heiss, sie will einfach nicht mehr. Auch bei optimaler Kühlung mit Lüfter und huch und hach, ist sie nach wenigen Minuten "verschwunden". Immerhin hat diese Zeit ausgereicht, um ein Backup zu machen, he,he.
Nun ist sie durch eine Maxor 80GB ersetzt worden. Mal schauen, wie lange meine 2. IBM noch läuft.
Ist meine Boot-Platte...huch!
Gruss
BMG
Moepser
Freitag, 8. August 2003, 10:22
alte festplatte zerlegen und in nen casemod einbaun ^^
Moepser
achja maxtor leuft und leuft ich hab eine platte schon 5 jahre ^^ MAXTOR ROCKT
YZ
Freitag, 8. August 2003, 17:20
hi ich hab auch ne IBM 80 GB seit nem knappen jahr oder so.
die ist eigentlich auch ziemlich fleißig von den arbeitsstunden...
wann muss man sich bei den platten sorgen machen?
weil "nehmen wir mal an" ich hab auf meiner platte ca 70 GB die mir ziemlich wichtig sind, sagen wir einfach mal neue filme oder sowas ;)"
das wär ja ziemlich schade wenn die auf einmal weg wären :'(
macht sich das vorher bemerkbar wenn sie sich verabschiedet?
avatar und sig VIEL zu gross, siehe forumregeln.
BMG
Samstag, 9. August 2003, 06:31
nö, die gibt vorher kene Warnung aus. Die ist einfach wech..
Also schön Backups machen...
Gurss
BMG
