• 06.03.2026, 05:27
Fischbirne
PC schaltet ab - warum ?
Dienstag, 12. August 2003, 00:01
So... ich weis, dass Ferndiagnosen schwierig sind, aber egal
erstmal eine Vorgeschichte:
Ich hatte mal vor laanger Zeit (4 Monate oder so) das Problem, dass bei Windows immer die Meldung kam, dass das System heruntergefahren wird, da ein Fehler verursacht wurde. dann hatzte ich noch 60 sek zeit, um sachen zu beenden
gut, ich dachte damals, winXP sei kaputt, also formatiert und installation gestartet. Dann kam irgendwann nen blauer Bildschirm mit ner langen Fehlermeldung. Durchlesen? Nee... reset und nochmal probieren. Als es dann 3x wieder passierte, hab ich mal nen bissl gelesen. da stand dann was mit Speicher.
also einfach mal einen Riegel ausgebaut und *plöp*, installation funzte. Dann dachte ich, "vielleicht nur Zufall", also ram eingebaut -> PC stüzte sofort ab, oder bootete nich. Der ram war also defenitiv defekt. hab ihn dann eingeschickt und neuen bekommen  :)
Sooo. Das war die Vorgeschichte. Warum ich das Thema nicht im Software Forum poste? - weil ich das Problem wieder habe mit dieser Fehlermeldung, und ich denke, dass es wieder hardware bedingt ist.
Die Fehlermeldung lautet in etwa so:
bla unerwarteter Fehler...bal ausgelöst  durch NT/Autorität System  bla  60sek zeit, anwendungen zu beenden.
erstaml dachte ich: ram kaputt. als einen Riegel ausgebaut und TO gezockt. Fehler trat auf. Also Ram eingebaut, und anderen ausgebaut. wieder gezockt, und wieder der fehler  :'(
also der ram wird es nciht sein. woran könnte es liegen? ich bin jetzt 28min im Netz, und es ist nix passiert. also nur, als ich gezockt habe.
Woran kann es also liegn? Graka? CPU? CPU hab ich im verdacht, bin mir andrerseits nicht sooo sicher. Hab ja immer Seti am laufen, und mittlerweile ist der PC 30 min am laufen
Aber: kurz bevor meine Wakü von der Konkurrenz kam  ::) wollt ich mal schaun, wie warm die CPU bei toast wird. hab also toast gestartet. nach 6min *plup* PC geht aus, und win war im a*sch und musste neu installiert werden  :-[
An den Temperaturen wird es nicht liegen, da win ja den Fehler bemerkt...
Ich liste mal die Hardware auf:
XP 1700 @ 2300 MHz 1,725V (200*11,5) - der lief aber auch schon mit 2400 MHz 1,825V
EPoX 8RDA+
2*256 DDR400 Twinmos
GeForce2 MX400
nochwas: es ist so, wenn ich irgendwas im Bios unter advances Bios features  (also da, wo man Multi uns FSB einstellt) was verstelle, bootet der pc nciht ordentlich.
der hört dann immer bei "detecting ide drives" auf.
mit zero81 (er heißt jetzt anders glaub ich) hab ich ja im icq geredet, mit ihm kam ich damals auf die Lösung, dass die nicht gelülten Spannungswandler dran schuld sind. Diese wurde ja vorher durch den Luftkühler mitgekühlt
Allerdings bootet der PC auch nicht, wenn ich was am Druckerport umstelle - z.B. auf EPP
also: woran liegt es? Mainboard, CPU, Graka, Ram?
edit: ok, PC hatte nun wieder das Prob :'( hab ihn jetzt als XP1700 laufen. sollte das Prib nciht mehr auftauchen, hat die CPU wohl ne macke, oder?
XP1700+ JIUHB DLT3C @ 2300 MHz - epox 8rda+ 200 MHZ FSB - RAM untertaktet auf 166MHz - irgendwas is kaputt, aber so läuft das System :(
Jean-Luc_Picard
Re: PC schaltet ab - warum ?
Dienstag, 12. August 2003, 00:15
Zuerst mal: was ist mit der Northbridge? Wird die passiv gekühlt? Wenn ja: bei der extremen Hitze gibt's Probleme im Passivbetrieb, häng mal nen 8cm Lüfter vor und teste. Bei nem 8RDA+ sollte man übrigens nen VoltageMod machen, um die 200 MHz stabil hinzubekommen.
Zweite Möglichkeit: bei mir machte der Rechner Probleme wegen den ganzen Schnittstellen. Also mal parallele und die beiden seriellen Schnittstellen im BIOS disablen. Außerdem könnte es helfen den APIC Modus zu deaktivieren... warum und wie du dabei vorgehst kannste hier lesen.
Fischbirne
Dienstag, 12. August 2003, 00:25
Voltagemod brauch ich nicht. das Board läuft seit April mit FSB 200 ;) lief auch schon mit 217, aber wollte nicht, dass der andere Ram auch kaputt geht ;D
NB ist 35° warm. aber das war sie auf ner lan von freitag-gestern auch...
ich pack mal grad nen Lüfter vor
aber wieso sollte es an den Schnittstellen liegen? das Problem hab ich erst seit heute, und das Board set April :-/
n0mi
Dienstag, 12. August 2003, 00:32
das problem ist eine sicherheitslücke von windows xp.
über den port 135 kann man von außen auf den porzess remote procedure call zugreifen und diesen beenden. dies quittiert winxp mit einem shutdown. einfach patche installieren und gut is. oder port 135 sperren.
http://www.microsoft.com/downloads/detai…&displaylang=en
Mein Sys.: Mobo: Abit NF7 Rev. 2.0 CPU: AMD AthlonXP 1700x JIUHB DLT3C @ 2200Mhz Vcore 1.65/FSB 220Mhz RAM: 2x 256MB TwinMOS/Winbond BH-5 220Mhz Timings: 5-2-2-2 Graka: Hercules/Guillemot Radeon 9800pro 128MB HD's: Hitachi 7k50 160Gb 8MB Cache
Dirty_Water
Dienstag, 12. August 2003, 00:51
Danke n0mi, ich hatte vorhin bestimmt 8 mal diese Meldung und bin fast wahnsinnig gewurden nicht mal durch den Taskmanager habe ich den neustart verhindern können. Wenn der Patch hilft hast du mir ne Neuinstall erspart.
Fischbirne
Dienstag, 12. August 2003, 00:53
ah, er schaltet ab...
ganz schnell screenshot
http://www.moddingarea.de/images/stuff/fehler.gif
werde es gelich runterladen
hba ich dann nen trojaner druff?
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 12. August 2003, 00:54
Ach ja, stimmt! Hab ich ganz vergessen, wird in letzter Zeit häufiger in diversen Foren drüber berichtet.
TrOuble
Dienstag, 12. August 2003, 00:55
thx ! ich wär eben beinahe ausgerastet ... ! ssoooo was von nervig !!
Dirty_Water
Dienstag, 12. August 2003, 01:08
Ha, kaum den Patch gesaugt und wieder die Meldung.
Nun ist aber der Patch installiert, nochmal DANKE an n0mi für die Info.
Fischbirne
Dienstag, 12. August 2003, 01:13
tja, irgendie kam das wieder bei mir...  :-[ ich hab beim download auch nciht auf speichern, sondern auf öffnen geklcikt. aber daran dürfte es doch nicht liegen, oder?
und öhm, hasst Du dein Xp gekauft?
edit:
schon wieder die Meldung....
wenn ich nciht ins netz gehe, dürfte doch theorerisch nix passieren, oder?
TrOuble
Dienstag, 12. August 2003, 01:16
Wenn dus für das Richtige Betriebsystem (und Sprache) runtergeladen und installiert hast MUSS es gehen ! Achja du musst nochmal neustarten damit das Update funktioniert
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 12. August 2003, 01:17
Lass mal nen Virenscanner drüberlaufen...
Eumel
Dienstag, 12. August 2003, 01:23
Loooooooooooooooooool
Thread NUmmer 5 ^^
Die andern 4 sind in Software ^^ Was ne Sicherheitslücke
Die Lösung findest du im Thread "msblast.exe".
.....hier is was los heute ^^
Fischbirne
Dienstag, 12. August 2003, 01:24
hehe, im moddingfreax forum wurde es auch grad gefragt ;D
naja, ich dahte es liegt and er hardware, weil die halt ne kleine macke hat
Dirty_Water
Dienstag, 12. August 2003, 01:27
Tja der Patch bringt bei mir nix, der Rechner hat wieder mit der Meldung neu gestartet. Habe übrigend Win XP Pro in seiner Urversion. Werde nun mal meine Firewall einrichten. Iss nur ein bischen komisch dieses Prob hatte ich noch nie und nun gleich mehr mals hinter einander.
Eumel
Dienstag, 12. August 2003, 01:30
Dieses Problem haben grade 1000e von Usern. ^^ Da is was im Busch ^^
n0mi
Dienstag, 12. August 2003, 03:38
ichhatte es noch nicht norton sei dank ;D
Cyrotech
Dienstag, 12. August 2003, 04:54
@jean-Luc: Thx, meine Soundknackser-Probleme sind weg. :D
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
MC-Olivenoel
Dienstag, 12. August 2003, 10:42
hi
ich hatte es auch noch nicht :D
aber noch was andertes habe mir grade seit 1 Woche winxp pro drauf (natürlich ganz officiel ;D)
wass muss ich alles beachten wenn ich es sicher machen will (da gibts ja antispy xp und son zeug)
... ne kleine anleitung währ nicht schlecht was mann alles bei xp machen muss ...
mco
es wird Eng !!!
SataJunior
Dienstag, 12. August 2003, 12:03
ich habe dieses prob jetzt auch, seit dem ich diesen tread aufgerufen habe.
