• 16.03.2026, 01:51
Thybald
laufwerk/brenner horizontal?
Montag, 18. August 2003, 11:56
habe mir ein ultragoiles kleines desktopcase geordert würde dies aber gerne noch mit zwei standfüßen versehen und es dann alla PS2 horizontal hinstellen! gibbets da probleme mit brennern festplatten? gehen die evtl. kaput?
mas
Re: laufwerk/brenner horizontal?
Montag, 18. August 2003, 13:59
Nein, Festplatte sollte nur nicht schraeg eingebaut werden, meine haengt auch schraeg und es gibt/gab nie probleme!
Beim Brenner kommt es immer drauf an, meiner macht es mit ein CD-Rom Laufwerk hingegen nicht, einfach ausprobieren...aber horizontal ist meines wissens normal fuer einen Computer..
NikoMo
NikoMod
Montag, 18. August 2003, 14:49
bist sicher, dass du nicht vertikal (senkrecht {von oben nach unten]) meinst? ;D
davon abgesehen, alles ausser schräg und kopfüber macht ner festplatte nix. horizontal sollte sie zwar ein wenig leiser sein, aber das ist wohl erstmal unwichtig.
wie es mit dem cd/dvd-laufwerk ausschaut, ist vom laufwerk abhängig. gute lw haben ne halterung für die scheiben.
-breeze-
Montag, 18. August 2003, 19:50
------------- horizontal
| vertikal
;D ;D ;D
Festplatte sollte keine probleme machen...
Bei Cd-rom`s eignen sich am besten slot in laufwerke oder welche mit Cd-Caddy ( gibts letztere eigendlich noch ? )
Wenn du normale lw`s mit schublade hast sollten mind. halte nasen vorhanden sein die die cd fixieren bis das laufwerk geschlossen ist.
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
oelfuss
Dienstag, 19. August 2003, 01:38
Festplatte arbeiten in fast jeder lage.
Einschränkung:
Festplatten die schon lange in einer Lage gelaufen sind sollte man weiterhin genau so betreiben da die Lager sich nach langer laufzeit etwas verändern.
Eumel
Dienstag, 19. August 2003, 20:59
*g*
Wie der DestopTower steht, ist doch nun egal. Die Frage ist, wie sind die Laufwerke ausgerichtet? ^^
Mein alter Desktop hat vertikales Diskettenlaufwerk und horizontales CD-Laufwerk.
N bissel besser ausdrücken ;)
