• 09.04.2026, 03:44
DannerScott
Ram .. Aber welchen ?
Freitag, 22. August 2003, 16:16
Also ich habe mir nen AMD XP 2800+ ( Barton ) und nen
Asus A7N8X Deluxe, Sockel A, Rev.2.0 nForce2
( Mainboard ) bestellt und jez suche ich noch guten speicher .... aber es gibt so viele :( .. und ich weis net welchen :-/
Also ich hatte so an einen :
Corsair DIMM Kit 512MB PC3200 DDR CL2-2-2-6-1T (PC400) (TWINX512-3200LL)
Corsair DIMM Kit 512MB PC3200 DDR CL2-3-3-6-1T (PC400) (TWINX512-3200C2)
(sollte aber nen TWIN mit mehr als PC 400 sein und im CL 2 betrieb laufen ,ausser es gibt was schnellers/bessers 8) )
... nur welcher ist besser ? und was heist ( LL )
dazu eure meinung / vorschlaege was ihr mir raten wuerdet ..
mfg^Scott
*forumrumwuseler*
Alex5
Re: Ram .. Aber welchen ?
Freitag, 22. August 2003, 16:45
hi!
den speicher den du dir ausgesucht hast, ist schon ziemlich gut.. ich würde den nehmen: TWINX512-3200LL
LL bedeutet LowLatency, eine dementsprechende SPD-Programmierung haben diese Speicher dann auch.
(siehst du ja, wenn du auf die timings schaust...)
mfg alex
Sir_Flauschi28
Freitag, 22. August 2003, 16:47
ich stimme alex zu,
aber corsair und geil sind gute alternativen.
mfg Flauschi28
Chewy
Freitag, 22. August 2003, 18:01
bei neueren chipsätzen scheint es nach meinung einiger hardwaresites keine allzugrossen pluspunkte für hohe timings zu geben - aber das bezieht sich auf die intel-chipsätze der neuesten generation. nunja, speicher trägt man ja im allgemeinen etwas länger mit sich herum und wenn du dich nicht mit wechselgedanken trägst würde ich dir aber generell von corsair abraten und eher zu ocz tendieren mit denen ich von pc3200 bis pc3700 einfach die bessere erfahrung gemacht habe.
Seraphim
Freitag, 22. August 2003, 19:04
Corsair ist ned schlecht hatte den 3200LL aufm A7N8X Deluxe Rev 2.0 laufen war okay, keine Probleme und schoen flott.
Ach ja schau mal in meine Sig.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
-breeze-
Freitag, 22. August 2003, 19:36
Zitat von »Sir_Flauschi28«
ich stimme alex zu,
mfg Flauschi28
Also von "geil" hört und liest man immer nur das sie nicht so geil sind. Mein tip Corsair oder Kingston.
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Sir_Flauschi28
Freitag, 22. August 2003, 19:53
bei der markteinführung in D waren die geils auch noch ungeil, die neue generation ist um einiges besser.
mfg Flauschi28
Joker
Freitag, 22. August 2003, 20:09
Hi ..
ich hab mal ein bisschen gegoogelt, weil ich auch der suche nach einem neuen Sys bin:
OCZ PC4000 EL GOLD DUAL CHANNEL 2 x 512MB CL 2,5 mit HS (Nur für I865PE und I875P )  // oc-wear.de
Spannung: 2,8V - 3,0V
Timing: 2,5-4-4-7-2T@ 250 MHz
439,95 € (kein Preisverglich gemacht ..)
CORSAIR TwinX PC4000-Speicher 2 x 512MB CL 3 mit HS
Spannung: 2,5V - 2,7V
Timing: 3-4-4-8-1T@ 250 MHz
429,95 € (kein Preisverglich gemacht ..)
um die letzten 50 MHz rauszuholen, bleibt immer noch die von Chewy aufgeworfene Boardfrage .. da bin ich aber auch noch nicht weiter ...
Generell ist mir das doch ein bisschen zu teuer und ich werd´auf 3700er zurückfallen. Aber aktuell sehe ich auch leichte Vorteile für den OCZ (auch wegen der besseren Headspreader)
Edith hat nochmal auf der OCZ-Hp gesurft:
kann mir einer verraten, warum mir OCZ für 1 GB PC3700, dass für Dual-Channel optimiert sein soll 4x256 MB anbietet und nicht 2x512MB (wie das ja so normal üblich ist) ??? ???
Metallurge
Freitag, 22. August 2003, 20:41
weil das für sie billiger ist?
Dann sind alle Speicherbänke belegt (auch wenn auf den Boards 6 Speicherplätze sind kann man AFAIR nur 4 für DualChannel nutzen) und beim Wunsch nach Speichererweiterung muß die Hälfte rausfliegen ...
Joker
Freitag, 22. August 2003, 20:45
moment .. muss ich das verstehen ?
Bei den PC4000 kann man ja ganz  normal 2x512 haben, bei PC3200 auch. PC3500 müsst ich jetzt nachgucken, will ich aber nicht  ;). Generell sind 4x256MB einfach ungewöhnlich, unpraktisch (da langsamer) und überteuert für die Leistung (ca. 410 €)
hm .. eeedddiiiit: hab da mal was gefunden. ist vielleicht schon alt und hab´s auch noch nicht ganz durchgelesen.
http://www.de.tomshardware.com/motherboa…0811/index.html
klappe die dritte: THG ist müll ... ::)
