• 06.03.2026, 09:28
NeuroSYS
AthlonXP 2400+ Silberlackmod???
Montag, 25. August 2003, 21:33
Meine Frage, hat hier im Forum wer nen übertakteten Athlon XP 2400+ ??? Wie weit seit ihr gekommen (MHZ?).Auf welchen v-core fsb und multi hab ihr ihn ...hat bei euch der Silberlackmod gut hingehauen??? Wie habt ihr den Silberlackmod gemacht??? Ist das eigentlich überhaupt möglich mit den l1 Brücken beim Athlon XP 2400+???
THX
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
thetruephoenix
Re: AthlonXP 2400+ Silberlackmod???
Montag, 25. August 2003, 21:34
das mit dem Silberleitlack ist garnicht nötig, da t-breds sowieso freien Multi haben ;)
NeuroSYS
Montag, 25. August 2003, 21:55
Öhm das heißt????
MEIN EYE-TOWER
thetruephoenix
Montag, 25. August 2003, 21:57
Silberleitlack wurde bei den Palominos benutzt um den Multiplikator freizuschalten(um ihn zu verändern).
die neuen Modelle(Thoroughbred A und B) haben diese Sperre nicht. beim barton weis ich nicht.
NeuroSYS
Montag, 25. August 2003, 22:16
Wollte nur wissen, ob das heißt, dass ich meinen CPU (athlon xp 2400+) ohne irgendwas rumbasteln zu müssen einfach übers bios übertakten kann???
Hast du ne ahnung auf was ich alles einstellen muss...bzw sollte will auch keine Rekorde aufstellen!!!
Habs schonma versucht doch dann sprang die Kiste nicht mehr an, musste Bios flashen (Baterie abmachen)!!!
Kurze Anleitung???
;D ;D ;D
MEIN EYE-TOWER
Katzenfreund
Montag, 25. August 2003, 22:28
Kurze Anleitung???
;D ;D ;D
Währe hilfreich, ob du einen Wert, der zwischen 100 und 166 lag verstellt hast oder einen, der so 8 - 16 hatte?
NeuroSYS
Montag, 25. August 2003, 23:14
hatte glaueb ich nen multi von 15 und fsb von 155 oder so
MEIN EYE-TOWER
BiosTauBaer
Dienstag, 26. August 2003, 01:20
dein board hat ekin pci fix oder?
NeuroSYS
Dienstag, 26. August 2003, 02:30
Du ich habe keine ahnung!!! Hab nen MSI KT4V-L, SocketA DDR Via KT400, USB 2.0, LAN!!!
MEIN EYE-TOWER
BadInfluence
Dienstag, 26. August 2003, 03:08
ne gute voraussetzung wenn du übertakten willst
BiosTauBaer
Dienstag, 26. August 2003, 03:38
soweit ich weis hat das kein pci fix!, dh wenn du den fsb hochdrehst drehst du gleichzeitig pci und agp takt mit hoch! deswegen wirste mim fsb ned so weit kommen, denn meistens steigen irgendwelche pci karden ab 38er pci takt aus..
NeuroSYS
Dienstag, 26. August 2003, 03:47
deswegen ist der Pc wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich gestartet als ich ihn angemacht hab ...bzw er bootet nicht mehr cd-roms klacken und s hört sich an als würde er immer wieder nacheinander an und aus gemacht werden ...ganz komisch ...also was sind meine möglichkeiten???
Was soll ich einstellen???
MEIN EYE-TOWER
cosmic7110
Dienstag, 26. August 2003, 05:31
Ocen is immer ne glücksache da gibs keine anleiteungen für ;D
BiosTauBaer
Dienstag, 26. August 2003, 05:40
musst halt probiern wie weit du mim fsb und den timings gehn kannst dannach kannse noch mehr mhz mit erhöhung des multis rausholn...
NeuroSYS
Dienstag, 26. August 2003, 14:51
timings???
MEIN EYE-TOWER
BiosTauBaer
Dienstag, 26. August 2003, 19:12
timings???
die timngs sind einstellungen wie schnell der ram angestrochen wird!
das müssten im normalfall 4 werte sein, "cas latency" "ras to case delay" "ras precharge" "cycl time (tras)"!
bei den ram timngs gilt je niedriger destobesser.
die meisten streben timings von 2-2-2-5 an und sind damit zufriden, aber ich bin der meinung 2-2-2-4 oder besser sollten se schon sein....
thetruephoenix
Dienstag, 26. August 2003, 20:06
ich hab da nen heissen tipp für dich...anklicken!
msense
Mittwoch, 27. August 2003, 15:43
Moin,
da kann ich was zu sagen, weil ich die gleiche Kombination hatte. Allerdings kann ich Dir nur wenig Mut machen. Folgende Punkte sind zu beachten:
1. Der PCI-Takt steigt mit dem FSB (wie schon beschrieben)
2. Der XP 2400+ hat eine sog. High-ID, die das MSI-Board ausliesst
3. Das Stepping ist wichtig (egal was Dino sagt)
Lösungen:
1. Meine Kombi ging bis ca. 145 MHz stabil, darüber hinaus war nichts zu machen. Allerdings besteht natürlich die Möglichkeit, den FSB auf 166 MHz zu setze, damit hättest Du wieder den Standard PCI-Takt. Ergebnis bei mir: Rechner fährt nicht mehr hoch, Clear CMOS ist die einzige Hilfe. Platz für Hardware FSB-Jumper gibs zwar, ist aber nicht eingelötet ???
2. Sollte das wider erwarten bei Dir funktinieren musst Du einen Multiplikator von mindestens 12,5 einstellen, da das KT4 die High-ID ausliesst und somit erkennt, dass Du einen "grossen" XP hast.
3. Das Stepping sollte AIUHB sein, damit sollten Realtakte bis ca. 2500 MHz drin sein, entsprechende Kühlung vorrausgesetzt! Guggst Du hier: OC-Modding
Endgültige Lösung: Solltest Du einen AIUHB haben kann ich Dir nur empfehlen, ein nforce2 400 Board zu holen, da Du ja auch passenden Corsair hast. Mit dem MSI KT4 wird das nix werden. Kein Geld für neues MoBo? Dann vergiss das mit dem OC...
btw: Ich hab mir dann ein Abit NF7-S 2.0 geholt, jetzt läuft er als 2800+ (15*166 @ 1.65V) stabil mit 45° (obwohl die Temperaturanzeigen beim NF7 lächerlich sind, da sie bei jedem BIOS-Update entweder nach oben oder unten korrigiert werden) Maximaler stabiler Realtakt bei mir waren 2450 MHz @1.9 V.
BiosTauBaer
Mittwoch, 27. August 2003, 18:04
also, mit meim alten msi mobo (was auch kein pci fix ha) komm ich bin 146 aber dann is schluss...
n neues mobo würde warscheinlich echt einiges helfen!, denn passenden ram hasse ya schon ma nur was die cpu so kann würde sich dann zeigen...
@schleusser
ich will auch 2450mhz :( ich komm bloß bis 220x10,5 was 3000+ entpricht...
msense
Mittwoch, 27. August 2003, 18:20
Zitat von »#BiosTauBaer«
@schleusser
dafür kommst Du über 200 MHz FSB, bei mir ist mit Multi > 8 bei 198Mhz Schluss, also 8 * 200 funzt, 12 * 200 nicht. Mit 12 *198 läuft es aber. Am RAM liegt es also nicht. Ein mir nicht verständliches Verhalten...
