• 11.04.2026, 23:58
Markipuh
Laufen Infineon ORIGINAL PC266 auf PC333?
Mittwoch, 27. August 2003, 21:57
ich habe ein neues NFORCE2 Board und will nun wissen,ob ich den oben genannten speicher,der für PC266 spezifiziert ist auch auf PC333 also real 166MHz frontsidebus laufen lassen kann? ich weiß,dass die Infineon-Module ja nicht so übertaktungsfreudig sein sollen wie CORSAIR und CO,aber ich will mir bei den derzeitigen speicherpreisen erstmal keinen neuen ram kaufen! oder wäre es besser meine beiden 256MB riegel bei PC266 DUAL-Channel laufen zu lassen als auf PC333 bei Cl3-3-3??? dankbar für antworten. :)
Markipuh
AMD Barton 2500+ @ AC-Wakü mit Cuplex v1.2 2x512 MB Infineon DDR PC400 CL3 im DC-Mode ABIT NF7-S Rev 2.0 @ Twinplex NB v1.2 ASUS V9950 FX5900 128MB @ Twinplex GK v1.2 CS601 mit APE240 und AI an Eheim1046 im MU-Käfig Samsung SP1614C 160GB Seagate Barracuda V 120GB
Jean-Luc_Picard
Re: Laufen Infineon ORIGINAL PC266 auf PC333?
Mittwoch, 27. August 2003, 21:59
Also bei mir liefen die Infineon 266er @ 333 Cl2. Ich denke mal, dass du da keine großen Probleme haben solltest. Aber probiers einfach aus, kaputt machen kannste da eh nix.
zeppe
Mittwoch, 27. August 2003, 22:11
Ich hab meine 266er nur auf 298 sprich 149DDR bekommen.
Athlon
Cartman87654
Mittwoch, 27. August 2003, 22:12
also meine hab ich damals bis 320 getestet aber ich denk die hätten auch noch mehr gepackt ;D
xx_ElBarto
Mittwoch, 27. August 2003, 22:26
bei meinen is bei 146 schluss :/
BiosTauBaer
Mittwoch, 27. August 2003, 22:36
mein 256er infineon pc266 (nur infineon chips keine original infineon platine) machen bei 146 @ 2-3-3-4 dicht...
MightyOne
Mittwoch, 27. August 2003, 22:38
Also meine packen bei 333MHz DDR auch noch Timings von Cl2-2-2-5, bei 400MHz DDR laufen sie nur noch mit Cl2,5-3-3-6 ... für 39€ das Stück trotzdem ganz gut. ;D
Es sind zwei 256MB-Riegel die 266MHz und Cl2-3-3-6 schaffen sollen, Seriennummer endet auf 7-B. Die etwas älteren (7-A) sind angeblich etwas besser, aber mein Vater lässt mich seinen einzelnen 512er aus der 7-A Serie leider nicht testen ...
Bei 200MHz DDR brauchen sie auch schon 2,7V, höher möchte ich mit denen nicht gehen.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
Eumel
Mittwoch, 27. August 2003, 22:55
Meine Infineon packen 144 also 288 nur mit lahmen Timings.
Markipuh
Mittwoch, 27. August 2003, 23:31
danke für eure antworten und erfahrungswerte!
Markipuh
edit: habe auf die riegel geschaut und da steht
      HYS64D32000GU-A-7 !
BongoKarl
Donnerstag, 28. August 2003, 00:48
du musst drauf achten das du die Rev A erwischst .... die gehen bis 235 :D
BigBadBoss
Donnerstag, 28. August 2003, 01:52
Cool, ich wusste gar nicht dass das so ein Overclocking-Speicher ist :) Auf meinen beiden 266ern steht auch HYS64D32000GU-A-7 *freu*. Jetzt bräuchte ich nurnoch ein tolles nForce 2 board, mit dem man das auch ausnutzen kann... :-/ ;)
BiosTauBaer
Donnerstag, 28. August 2003, 05:07
das gilt doch aber nur bei den 333ern und ned bei den 266ern...
frodo
Donnerstag, 28. August 2003, 10:29
meine 266er gingen bis 144 (->288) danach war mit akzetablen timings schluß...
afaik wurden die infineons erst gut / schnell als die 333er in der 2.generation waren am anfang von ddr333 war samsung führend
