• 06.03.2026, 23:36
honnu
Athlon 64 + Wakü
Samstag, 30. August 2003, 14:53
Weiss jemand, ob die 4 Loch Halterungen auch auf den neuen AMD Athlon 64 Passen werden?
Und kann man den normalen DDR 1 Speicher dann auch auf einem Athlon 64 Board benutzen? Oder brauch ich dann DDR 2 ?
Blackcat
Re: Athlon 64 + Wakü
Samstag, 30. August 2003, 14:59
Hallo.Das was ich bisher gesehen habe ist das dass nicht passt denn anscheinend haben diese Boards nurnoch zwei Löcher zu beiden Seiten des Prozzis.
Das kommt auf das Board drauf an was es unterstützt,aber das was ich dazu bisher gelesen habe ist das er Registerd Speicher braucht.als wie es aussieht passt da alles ein wenig nicht zueinander und mit einfach umstellen ist es nicht,Getan
Gruss Herbi
BigBadBoss
Samstag, 30. August 2003, 18:04
Du kannst ja einfach eine neue Halterung für deinen Kühler kaufen, so teuer sind die ja nicht.
Beim Speicher kommt es darauf an, welchen Prozessor du willst. Beim Athlon 64 kannst du deinen jetzigen DDR-RAM weiterverwenden. Beim Athlon 64 FX (was eigentlich eher ein Opteron ist, hat auch den gleichen Sockel wie der Opteron) braucht man registered ECC DDR-RAM. DDR2 RAM braucht man im Moment bei keinem Prozessor, das kommt erst später.
Napalm
Sonntag, 31. August 2003, 01:26
was kann der athlon fx was der normale nich kann?hab nur gehört das es den athlon in 2 variationen geben soll mit und ohne dual ddr.wenn der dc athlon der fx is dann hat er aber einen pin weniger was den verkauf von neuen mobos rechtfertigt!
