• 07.04.2026, 22:43
whyda
netzwerkkarte spinnt? (unknown Hard Error)
Samstag, 30. August 2003, 22:57
hi
hab heute mal den 2t PC mit ner Wakü ausgerüstet - endlich Ruhe ;D
Naja, wieder alles zusammengestöpselt, soweit so gut, nur:
Die LED der Netzwerkkarte blinkt, der PC kommt net ins Netzwerk.
Zudem poppt nach kurzer Zeit im Windoof ein Fenster auf:
"Unknown Hard Error"
Was kann das sein, am System an sich habe ich nichts verändert
Außerdem, wenn ich die Netzwerkverbindung einstelle, kommt nur: LAN-Kabel wurde entfernt.. obwohl das inner Karte steckt..
cosmic7110
Re: netzwerkkarte spinnt? (unknown Hard Error)
Samstag, 30. August 2003, 23:02
board ?
lankarte ?
system?
andre PCI karten ??
und schonma ne andre karte eingebaut ??
whyda
Samstag, 30. August 2003, 23:04
wie gesagt, ich habe nichts am System verändert, außer mal kurzzeitig ne neue HD reingebaut, da war wohl noch n Teil altes Windoof drauf..
bin grad am Treiber überprüfen...
was bedeutet es denn, wenn die LED blinkt?
cosmic7110
Samstag, 30. August 2003, 23:07
normal 2 LEDs drann
1x leuchtet bei verbidnung immer und die andre blingt wenn die verbindung aktiv ist also wenn daten verschikt werden
whyda
Samstag, 30. August 2003, 23:08
Zitat von »Cosmic«
normal 2 LEDs drann
weiß ich ja *grmpf**hau*
die traffic LED is AUS und die Status LED blinkt!
Bumminator
Samstag, 30. August 2003, 23:09
ich Tip mal auf Hardware Fehler von der Karte, oder was wahrscheinlicher ist, Karte nicht richtig / sauber eingebaut, sprich steckt ned im PCI Slot richtig drin.
Bau die Kart nomma aus, schau den Slot an ob der sauber ist, prüf die Kartenanschlüsse ob die auch sauber sind, evtl. auf sichtbare Beschädigungen der Karte schaun, dann neu einbaun.
Wenn das auch nicht hilft mal den Slot wechseln. Falls das zu keinem Ergebnis führt wird die NIC sicher defekt sein.
Bummibaer
whyda
Samstag, 30. August 2003, 23:30
hm
ich weiß jetzt nich obs dran lag, dass ich BIOS n paar Sachen verändert habe, oder weil ich alle Hardware nochma neu angestöpselt habe, auf jeden Fall: jetzt gehts, juhu :D
einziger Wehrmutstropfen: das Abit KT-7 Raid, das ich bei Ebay ersteigert habe, war wohl doch leider defekt - Netzteil dran, und direkt neben den Ram-Bänken isn kleiner IC verschmort, mann hat das rot geglüht (und gestunken *g*), schade drum, wird dann wohl demnächst doch nichts mitm OCen vom 2t PC.. bis das nächste vermeintliche Schnäppchen ins Haus steht, irgendwann wirds wohl klappen mit nem guten günstigen MoBo.. :-/
whyda
Samstag, 30. August 2003, 23:31
ARGH
kaum läuft der PC 5 minuten, WIEDER:
Unknown Hard Error
*krisekrieg*
Blackcat
Sonntag, 31. August 2003, 00:49
Hallo,schon mal das Kabel kontrolliert ob´s richtig in den Buchsen steckt,oder mal ein anders Netzwerkkabel nehmen!!
Gruss Herbi
hurra
Sonntag, 31. August 2003, 01:07
Was is des denn für eine Karte? Realtek 8139D?
Hurra
whyda
Sonntag, 31. August 2003, 03:04
am kabel liegts nicht, ich hab alles zigmal getestet.
jo, so ne einfache 08/15 realtek karte..
LeifTech
Sonntag, 31. August 2003, 12:48
ähem.... schmeiss den shice in den muell und kauf dir ne neue fuer 5 euro!
sollte ja jetzt nicht dass grosse ding sein oder?
ansonsten... gibts beim booten irgendwelche fehlermeldungen?
hurra
Sonntag, 31. August 2003, 13:21
Also, ich hatte das ungfähr das gleiche Problem, die Karte geth5 Minuten, dann wird die Verbindung unterbrochen & Windoof zeigt an, dass kein Kabel eingesteckt wäre, dabei leuchtet an der Karte die Led, für ne Verbindung. Ich hab mir ne neue geholt, jetzt geht alles.
whyda
Sonntag, 31. August 2003, 15:00
die karte geht wieder, dafür hab ich jetz nachn paar minuten nen bluescreen, mal sehn was jetz los is.. erstma dateien archivieren (wasn kack, is arbeitspc), und dann ma windoof neu druffhauen.. hilfts net, dann such ich schonma nen neues System :P
