• 09.03.2026, 04:25
Oetsch
Sockel 3 (486) einbauen?
Montag, 1. September 2003, 20:00
Hallo zusammen
ich schuster gerade nen alten Rechner zusammen, um ihn als Fli4l Router zu benutzen.
Dabei hab ich nen 486 dx2 66 ausgebaut und wollte ein anderen 486 dx4 100 einbauen. dabei musste ich den lüfter tauschen, da einer defekt war. also ich fröhlich drauflos getauscht, bis ich jetzt beim einbauen gemerkt habe, das diese alten Sockel 3 Cpu ja in alle Richtungen in den Sockel passen :(((((
Ich weiß natürlich nicht mehr wie sie drin war und nun frag ich mich wie die cpu in den Sockel muß.
Gibs da anhaltspunkt oder habt ihr tips?
Danke gruß
Ö
Eumel
Re: Sockel 3 (486) einbauen?
Montag, 1. September 2003, 20:06
Vilt. laufen die ja in allen Richtungen ?
r1ppch3n
Montag, 1. September 2003, 20:11
witzbold... ::)
normalerweise müsste sowohl an cpu als auch am sockel an einer ecke ne markierung sein (wie die da aussieht weiß i leider auch ned...)
diese kennzeichnet bei beiden wo pin 1 liegen sollte ;)
avalon.one
Montag, 1. September 2003, 20:17
Bist du sicher ? Ich denke die müssten schon nen Hebel gehabt haben die Sockel 3.
Oetsch
Montag, 1. September 2003, 20:50
Hy ja der Sockel 3 ist schon so ein Sockel mit Hebel an der Seite, wie ich ihn aus heutigen AMD Systemen kenne.
Aber das Problem an der Sache ist, dass die äußerste Reihe des Sockels ohne Pins von der CPU ist. das heißt die cpu sitzt genau in der mitte und hat halt keine pins für die äúßersten löcher des sockels.
nicht das ihr denkt ich möchte euch verarsch...  das isn amd 486 dx4 100  der schon seit jahren auf dem board gelaufen ist, bei meinem onkel. hab jetzt gerade den intel 486 dx 2 66 probiert, den bekomme ich gar nicht in den sockel.
als kennzeichnung an der cpu gib es nur an einer seite eine kleine ecke der keramik die fehlt . pins sind durchgängig.
gruß
Ö
hui ich hab ne lösung jemand hat mir was geschickt.
danke für die mühe
hier die lösung:
r1ppch3n
Montag, 1. September 2003, 21:17
i sachs doch, pin1 ist bei JEDEM chip oder sockel markiert ;)
