• 09.04.2026, 21:39
Claudandus_3N
schnellste cpu für ep8kha+
Montag, 1. September 2003, 04:52
ich habe momentan das epox 8kha+, 2x256mb infineon ram, athlon 1800xp
ende des monats steht eine radeon 9800pro an - die geforce2mx bringt's irgendwie nicht mehr (hat sie eigentlich nie ;))
meine frage ist jetzt welcher der schnellste prozessor ist, den ich verbauen kann, um der radeon etwas mehr power zu liefern!
soweit ich das verstanden habe müsste die beste cpu der 2600er xp sein, da es ihn auch in einer 133mhz variante gibt. die anderen amds brauchen ja 166mhz oder 200mhz und da wäre dann wenn ich das richtig verstehe ein ram wechsel nötig (mein infineon packt grad mal 145mhz ::))
seh ich das richtig so? hab nicht allzu viel ahnung von dem kram :-[
danke schon im voraus!
mfg.
Seraphim
Re: schnellste cpu für ep8kha+
Montag, 1. September 2003, 05:09
Dasn KT266 wenn ich das richtig sehe da laeuft so wieso nur 133 MHz FSB drauf (zumindest ist OC da ned so easy) das letzte was du verbaun kannst ist dem enstprechend ein Athlon XP2600+ mit Thoroughbred Kern und 133 MHz FSB wenn du so einen noch bekommst ::) Aktuell gibt es afaik nur noch den 2400+ mit 133MHz FSB.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Warrior
Montag, 1. September 2003, 09:40
Den 2600+ mit 133er FSB gibt es noch. Nur war der schon immer nicht so verbreitet wie die 166er Variante. Bei Geizhals gibts einige Anbieter die den 2600+ mit nem FSB von 133 im Angebot haben. Ab 95 Euro ist man dabei ;)
Strife
Eumel
Montag, 1. September 2003, 17:10
Das 8KHA+ unterstützt 100%ig FSB166 Prozessoren, dies wurde mir von EPOX bestätigt. Es muss nur entsprechender RAM her.
PCI und AGP-Takt laufen nach EPOX bei FSB 166 MHz wieder normal mit 33/66 MHz.
Claudandus_3N
Montag, 1. September 2003, 18:39
ok, danke für die antworten!
also der 2600er ist die beste cpu den ich mit 133mhz fsb verbauen kann und mit knapp 100€ noch zu verkraften!
natürlich wären die 166 laut mainboard möglich, aber will ich wie bereits gesagt die ram weiterhin nutzen!
mfg.
zero81
Dienstag, 2. September 2003, 15:48
also meines wissen (hab ein 8-kha+) geht das nicht mit 166er FSB.
auch wenn mein fsb teils bei 190 war....
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Eumel
Dienstag, 2. September 2003, 15:57
Du widersprichst dir selbst ^^
Oder meinst du jetzt den PCI-AGP-Takt? Doch doch, der ist bei 166 wieder normal. Aber mit Sandra wirst du den wohl nicht auslesen können.
