• 24.03.2026, 14:13
Roket11
Welches Netzteil soll ich nehmen.
Samstag, 6. September 2003, 22:07
Nun bin grade beim Bau meines neuen Case's und dem Einbau der WaKü.
Nun wollte ich auch ein neues NT kaufen.
Stellt sich die Frage welches??
Es soll vor allem leise sein und über ausreichend Leistung bei einem Overklock System bieten.
Welches könnt ihr empfehlen??
Danke im voraus und Gruß Roket11
Unreg
Re: Welches Netzteil soll ich nehmen.
Samstag, 6. September 2003, 22:11
Be-Quiet (temperaturgeregelt(erkenntst du an den 3 gelben Lüfterkabeln))
HoferSackal
Samstag, 6. September 2003, 23:03
Enermax
Unreg
Sonntag, 7. September 2003, 00:36
ich will dich ja nicht beleidigen aber die von enermax sind scheisse
HoferSackal
Sonntag, 7. September 2003, 00:47
scheint mir aber besser zu sein als ein vergleichbares be-quiet.
DSEDS
Sonntag, 7. September 2003, 01:40
Zalman FM400A, ist empfehlenswert.
Apex
Sonntag, 7. September 2003, 02:24
c't lesen, selbst Meinung bilden? Gibt verschieden "gute" Netzteile... je nach Verwendungszweck.
Don Chulio: Die Aussage das Enermax generell "s*****e" ist, bringt in der dargereichten Form wenig - mag sein, daß Du schlechte Erfahrungen damit gesammelt hast, muß aber nicht heißen das die Teile grundsätzlich schlecht sind - scheint mir eher nicht so, sonst wären sie weniger beliebt
AMD
Sonntag, 7. September 2003, 03:18
hi
ich habe das Tagan TG380-E00 380 Watt
bin sehr zufrieden mit dem ;)
hier:http://www8.alternate.de/cgi-bin/frameset.pm?js=1
gute lasten Verteilung auf den Leitungen finde ich !
und hat 2 Lüfter der eine sogar 92mm !
und kostet plus Versand nur 75 Euro !
und leise ist es auch ;D
Cu,
AMD @ AxelSchweiss0815
Wenn eine Regierung oder auch eine Kirche zu ihren Leuten sagt »Dies darfst du nicht lesen, dies darfst du nicht sehen, dies ist dir verboten zu wissen«, ist das Endergebnis Tyrannei und Unterdrückung, ganz gleich, wie heilig die Motive sind. Robert A. Heinlein
greyforce
Sonntag, 7. September 2003, 03:27
Was haltet ihr von dem Netzteil?
http://www8.alternate.de/html/nodes_info/tn4x10.html
Hat jemand schon schlechte oder gute Erfahrungen gemacht?
Ich denke man kann es ja manuell auf niedrigster Stufe leufen lassen, da man ein Netzteil ja eigentlich nicht nimmer um die Luft ausm Gehäuse zu bekommen, da kann man auch leisse Papst Lüfter nehmen. Und wenn man das Netzteil auf niedrigster Stufe leufen lässt dürfte das Netzteil nicht laut sein.
Oder?
LarsAC
Sonntag, 7. September 2003, 12:19
Hab mir auch das ZM400A-APF von Zalman geleistet und bin echt begeistert. Das ist um Längen leiser als mein Enermax vorher!
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
greyforce
Sonntag, 7. September 2003, 12:24
@ LarsAC
welches Enermax Netzteil hattest du davor gehabt? Welches leuter sein sollte als das Zahlmann Netzteil.
Weil ich überlege mir gereade ob ich mir das Zahlmann:
http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=4009
oder das Enermax:
http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=2818
Netzeil kaufen soll. Vom Preis her sind sie ja beide gleich aber welches ist leiser?
Unreg
Sonntag, 7. September 2003, 13:52
das tagan kann ich auch empfehlen
x-stars
Sonntag, 7. September 2003, 13:59
ich will dich ja nicht beleidigen aber die von enermax sind s*****e
*zustimm*, die haben oft Probs auf der 5V-Schiene, außerdem gibts in der Preiskategorie eine viel bessere Auswahl :-/.
Das Zalman ist leise und bringt auch ordentlich Leistung :o, ansonsten kann ich noch Chieftec mit 120er Papst emphelen :D.
cu
Michael
LarsAC
Sonntag, 7. September 2003, 14:04
Zitat von »greyforce«
@ LarsAC
Das 365er Enermax ist meins und deutlich lauter als das Zalman, selbst wenn man den hinteren Lüfter manuell ganz runterregelt. Das Zalman schafft aber nicht sehr viel Luftdurchsatz, wg. Wasserkühlung brauch ich den aber auch nicht, da meine Gehäuseluft ausreichend kühl ist.
oder das Enermax:
Da gäbs für mich nix mehr zu überlegen Das Zalman ist sicher leiser. Aber wie gesagt: bei einem lüftgekühlten PC sind zusätzliche Gehäuselüfter evtl. empfehlenswert.
Lars
LarsAC
Sonntag, 7. September 2003, 14:06
Ja, meine Spannungen mit dem Zalman sind zwar nicht besser (vielleicht misst das Board auch schrott), aber in jede, Fall stabiler unter Last.
Die Chieftec's gibts ja auch bei diversen Shops fertig mit Papst-Lüfter umgebaut. Gibts die auch irgendwo fertig mit einem 120er Lüfter?
Lars
s0mnambule
Sonntag, 7. September 2003, 14:08
würde auch zalman oder enermax nehmen, je nach dem, was der geldbeutel so her gibt. man sollte nur drauf achten, dass man keins mit ner temp. gesteuerten lüfterregelung nimmt, da die teile dann meist unnötigerweise schneller laufen und so sau laut sind.
greyforce
Sonntag, 7. September 2003, 16:17
@s0mnambule
Mh. Also das Zalmann ZM400 ist nach diesen Angaben ( http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=4009 ) auch Temperaturgeregelt.
Aber wie ist das jetzt? Ist das Netzteil leise? Habe keine Lust, da das gesammte System Wassgekühlt ist, das es dann das Netzteil ist, was mein System laut macht.
hurra
Sonntag, 7. September 2003, 16:27
Ich denke du wirst beide Nts hören & damit als laut bezeichen.
Hol die das Enermax & bau dir statt den beiden eingebauten(1*80+1*92) einen 1200m Papst@5V bzw. 7V rein & du bist glücklich.
Cu Hurra
LarsAC
Sonntag, 7. September 2003, 16:28
So ein Unsinn, dann hol ich mir lieber direkt das Zalman und brauch nix umzubauen und behalte meine Garantie.
Lars
greyforce
Sonntag, 7. September 2003, 17:09
Ja und da bin ich mir eben nicht so sicher, denn in den Angaben beim Zalmann steht unten was, was mich besogt:
18-32 db!
Und wenn das Netzteil wirklich 32 db unter vollast laut wird, dann ist das bestimmt kein leises Netzeil!
Was ich mir eben denke ist: Wenn ich das Enermax immer auf niedrigster Stufe laufen lasse, ob es dann nicht vielleicht leiser sein wird, denn ich brauche das Netzteil nicht um ware Luft aus meinem Case zu schaufeln.
Achso unten bei der Enermax Beschreibung ( http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=2818 ) Steht was von 22-29db!
Leiedr habe ich gar keine Vorstellung wie leut 22db sind.
