• 12.03.2026, 17:01
overclockingadi
Nur noch rotes Bild??? (Update Nr. 2)
Samstag, 6. September 2003, 15:21
hab heute morgen einen fast neuen 19" Scott Monitor bekommen, weil eine firma auf TFT umstieg und dieser monitor zu verschenken war. Also gleich mal angeschlossen (versucht zumindest...), aber da ist kein festes VGA kabel. ein passendes habe ich aber nicht mitbekommen :-/
nunja, da ich ja ne große ansammlung von kabeln habe konnte ich es mir nicht verkneifen und habe alles durchsucht, wobei ich 2x ein solches kabel ergattern konnte. schön, dachte ich mir, dann schaun ma mal, ob der chef recht hatte. kabel angschlossen, strom dran, monitor an, alles ROT :o
man kann zwar noch was erkennen, aber wie gesagt, es ist alles rot. da der monitor aber ein informationsmenü hat habe ich diese gleich mal aufgerufen. als anzeigemodus war VESA eingetragen. weiß jemand, was da nicht stimmt?
overclockingadi
Re: Nur noch rotes Bild???
Samstag, 6. September 2003, 16:32
keiner ne idee??? :'(
TrOuble
Samstag, 6. September 2003, 16:37
bei meinem Server 15" hab ich ein ahnliches Prob - nur das es bei mir garkein Rot gibt ;)
bei meinem Moni liegts am Kabel das an einer Stelle scheinbar gebrochen ist - da du ja kein festes Kabel hast würd ich eher mal bissle rumtesten ... zb mit Powerstrip die anderen (alle außer ROT) Kanäle hochstellen um zu gucken ob sie überhaupt noch "existieren " -> kann ja sein das die durchgebrannt sind ..
Smily
Samstag, 6. September 2003, 16:38
Doch  hier ist ne Idee;)
Ich vermute das das Kabel defekt ist. Scha mal nach, ob am Kabel ein Pin umgebogen ist. Dann kommt nämlich die Farbinformation dieses Kabels nicht mehr an und es fehlt eine Grundfarbe.
Auch wenn man am Kabel nichts sieht, versuch mal ein anderes (obwohl es mich wundert das du keins mitgeliefert bekommen hast  :().
Theoretisch könnte auch die GraKa kapputt sein, aber ich vermute mal es ist das Kabel (wir wollen es hoffen  ;))
overclockingadi
Samstag, 6. September 2003, 16:57
die grafikkarte ist definitiv NICHT kaputt, mit dem anderen monitor geht es ja alles.
aber seid ihr euch sicher, dass 2(!) kabel kaputt sind??? :o
wäre ne schöne scheiße, denn dann müsste ich ein neues besorgen :P
EDIT: Ich hab schon die 2 anderen farbkanäle durchgecheckt, nix. glaubt ihr, 3deep wäre ne lösung?
Eumel
Samstag, 6. September 2003, 17:06
Ich tipp auch mal auf das Kabel.
Btw: Ist das eine Art Sport, Zitate von Dino in der Sig. stehen zu haben?
overclockingadi
Samstag, 6. September 2003, 17:39
hm, jetzt ists zu spät, noch eins zu kaufen :'(
overclockingadi
Samstag, 6. September 2003, 17:43
Ich hab übrigens den Scott mal per DVI-VGA Adapter an den DVI anschluss gehängt - nichts, weiterhin alles rot :-/
Wurzelsepp
Samstag, 6. September 2003, 17:46
Hm, da scheint wohl eine äh.. die rote... Strahlkathode/andode/elektrode oder wie auch immer diese DInger heißen, kaputt oder defekt zu sein oder einfahc ein Fehler in der ELektronik. Tjo...
PSD: Ihr wisst, wass ich meine? Des Bild wird ja aus 3 Farben "zusammengebaut" Rot-Grün und Blau...
overclockingadi
Samstag, 6. September 2003, 17:49
och menno, d.h. dass ich weiterhin mit dem alten 17er weiterzocken muss :'(
Wurzelsepp
Samstag, 6. September 2003, 17:51
Och, so schlimm ist des gar net, hab achn EIZO 17"
(Geschenk aus der ehem. KernForschungsAnstalt KFA, weil Onkel wort da) ;D
overclockingadi
Samstag, 6. September 2003, 17:54
hm, ja, aber der monitor von mir nimmt maximal 1280x1024@60Hz und flackert ab und zu -> er geht futsch.
[wenn man bedenkt, dass er seit 5 Jahren im dauerbetrieb ist :o]
Eumel
Samstag, 6. September 2003, 18:01
299 Euro und du hast das Topmodell Samsung SyncMaster 959 NF (hab ich auch) - ist absolut zu empfehlen das Teil.
BiosTauBaer
Samstag, 6. September 2003, 18:02
das kabel das an deim jezigen moni hängt geht doch!, probier das doch ma am 19er aus!
p.s:
21" rul0rn ;) ;D ;D
Eumel
Samstag, 6. September 2003, 18:04
Und wenn das Kabel nun fest ist?
19" rulorn!
overclockingadi
Samstag, 6. September 2003, 18:06
sorry, aber ich kann meine "kaufliste" einfach nicht mehr erweitern:
-Digicam: 266€
-Zalman Vollkupfterkühler: 50€
-Wakü: ?€
EDIT: Das kabel an beiden 17ern ist fest; ebenso am 15er Testmonitor :'(
overclockingadi
Samstag, 6. September 2003, 19:29
so, ich hab ein bischen an der software rumgefummelt, nun kann man endlich wieder was erkennen, leider hat der monitor nen rotstich. ob es am kabel liegt wird sich herausstellen, wenn ich ein neues habe. auf jeden fall kann man jetzt gelb von weiß und blau von schwarz unterscheiden. nur leider ist grau immer noch rot, was vor allem hier im forum nervig ist :-/
EDIT: Mir ist aufgefallen, dass der monitor als standardmoni erkannt wurde und dass kein farbprofil vorhanden ist. glaubt ihr, daran liegts?? :D
Uschix2000
Re: Nur noch rotes Bild??? (Update Seite 2)
Sonntag, 7. September 2003, 02:12
Hi!!! Ich möchte dich nicht beunruhigen, aber es hört sich serh danach an das das Farb IC Derekt ist!! Meistens ist es auf der Bildröhrenplatine!Du kannst es versuchen zu tauschen aber wenn du keine Erfahrungen mit Hochspannung (27000Volt) und Löten hast, ist es eigentlich hoffnungslos! :-/
Mein Tipp: Hol dir nen neuen!! ;)
overclockingadi
Sonntag, 7. September 2003, 12:59
1. Mit löten hab ich erfahrung, monitore hab ich auch schon einige auseinendergeschlachtet. nur jetzt die frage: woher bekomme ich einen neuen IC? Uuund: Es kann auch daran liegen, dass das monitorkabel zu wenig pins hat, weshalb die farbinfo nicht übertragen werden kann.
2. schau dir mal die erste post dieser seite an :P
Unreg
Sonntag, 7. September 2003, 15:17
ein freund von mir hat das auch weil das kabel an seinem moni festgelötet ist und nen wakler hat.
wenn man fet genug auf den tisch haut gehts weg ;)
