• 31.10.2026, 00:50
JoFreak
Re: GeForceFX5900u: GPUtakt zu niedrig
Montag, 15. September 2003, 00:40
noch nicht, aber die ist auch ohne oc schon eingefrohren, liegt das am AGP 8x?
Seraphim
Montag, 15. September 2003, 01:17
Ahhhhh kann es sein das die Kuehlung nicht schnell genug in den 3D Modus schaltet? Oder das sie sich mit drinn auf den 2D Modus schaltet (wird Ploetzlich leise) dann kanns sein das die GPU zu heis wird und dann friert sie ein, danach schaltet die Kuehlung wieder ein kuehlt sie ab womit sie dann natuerlich wieder laeuft bis sich ohne Grund die Kuehlung wieder abschlatet.
Hat meine auch gemacht ;D bis Wasserkuehlung seit dem ist schluss mit dem scheiss :)
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
JoFreak
Montag, 15. September 2003, 01:30
@seraphim: glaub nicht dass das bei mir so ist, weil wenn er bei mir einfriert, bleibt der so und ich muss reset drücken.
die lüfter laufen beide, ob sie leiser werden hör ich nicht, der northbridgekühler ist ziemlich laut. Was für blenden brauch ich für die karte?
Nochmal: kann es am AGP8x leigen?
Napalm
Montag, 15. September 2003, 01:35
wieviel potenzial hat denn die karten rein oc-technisch noch und wieviel bringt das dann noch?
Seraphim
Montag, 15. September 2003, 01:38
Nein normal liegt das nicht am AGP8x.
Ich habe verwendet:
Twinplex - Chipsatz Deckel - 90 Grad P&C - GF4 Blende
Chipsatz Deckel deshalb weil ich den RAM Kuehler von Nvidia drauf habe und der ist auf der Vorderseite sehr hoch mit den 90 Grad Anschluessen komme ich da Super vorbei. Ich hab Bilder vom Grafikkarten Deckel gesehen da steht der Schlauch am RAM Kuehler an so was wollte ich auf keinen Fall.
Blende ist der GF4 (koennte AC mal in GF4/FX umbennen ^^)
@Napalm: OC ist Gluecksache! Standart ist 450/800 MHz ich betreibe sie mit 518/928 MHz, als Maximum habe ich 522/930 MHz ausgelotet.
Was das so bringt gute Frage... mehr FPS ;)
JoFreak
Montag, 15. September 2003, 01:58
Standart Ramtakt ist übrigens 425DDR=> 850MHz
kanns am netzteil liegen?
350W Enermax (185W combined)
Montag, 15. September 2003, 02:52
Es KÖNNTE am NT liegen... muss aber ned...
Takte mal deine CPU und dein MoBo runter und Probirs dann nochmal. (und nu komm bitte ned mit: "Die CPU läuft stabiel" darum geht es sich nicht...)
Man In Blue
JoFreak
Montag, 15. September 2003, 12:22
ich weiss das es nicht anner CPU liegt, blos weil ich viel frage, heißt das ned, das ich keinen peil hab, ok? ;)
Das prob ist der friert nicht regelmäßig nach 10min oder so ein, sonder immer irgendwann...
d.h. den fehler kann man nicht reproduzieren, wenn er jetzt mit runtergetakter CPU mehrmals durchläuft kann das zufall sein... :-/
Seraphim
Montag, 15. September 2003, 16:22
@RAM Takt: Mein Fehler :-[
Montag, 15. September 2003, 16:30
Du ließt ned richtig.
Takte dein komplettes System mal runter auf die standart einstellung. Es besteht die mögichkeit das der AGP Takt zu hoch ist.
JoFreak
Montag, 15. September 2003, 17:10
der AGP-takt ist per bioseinstellung auf 66MHz fixiert, glaub ned das der zu hoch ist ;)
meint ihr es lohnt sich ein 460Watt NT (Enermax) zu holen (98€)?
Montag, 15. September 2003, 17:48
Die Dinger sind laut.
Greif lieber zu nem ordentlichen Engelking.
Man In Blue
JoFreak
Montag, 15. September 2003, 17:59
laut ist egal, hab die wakü nur zwecks leistung...
aber mit 3,3V: 32A; 5V: 32A; und combined 185W erfüllt das NT eigentlich jede aktuelle empfehlung....
-nils^
Montag, 15. September 2003, 18:27
dann hol dir lieber nen antec true power 430/480W, die ham stabilere spannungen als das enermax ;)
