• 09.03.2026, 12:58
Sosa-BetaVersion
Widerstandberechnung?
Dienstag, 23. September 2003, 20:03
ich weiss es gibt tausend topics dazu und das is auch alles ganz einfach mit R=U durch I, aber welche Daten soll ich von dieser ( http://www.eska-technik.com/shop/pd-1272…m?categoryId=13 ) LED in meine Rechnung einbeziehen?
2. Bei dieser ( http://www.eska-technik.com/shop/pd1457776601.htm?categoryId=7 ) LED ist der empfohlene Widerstand schon angegeben. Aber mit welchen Werten, kommen die auf diesen Widerstand?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Sebastian
xx_ElBarto
Re: Widerstandberechnung?
Dienstag, 23. September 2003, 20:06
du teilst die spannung die du weniger haben willst
also sagen wir ma von 12v auf 7 volt wären das dann 5 v durch die anzahl der ampere. also deine led hat meinet wegen 20mA dann sind das halt 0,02 ampere. also rechnest du 5/0,02 und dann haste die ohm vom widerstand den du brauchst ;)
Sosa-BetaVersion
Dienstag, 23. September 2003, 20:10
Aeh naja das ist mir schon klar. Aber ich weiss nicht welche Werte ich für die Berechnung nehmen soll, da bei den jeweiligen LED´s verschiedene Spannungen und Ströme angegeben sind.....verstehste:-)
xx_ElBarto
Dienstag, 23. September 2003, 21:32
steht doch drin:
bei 3 volt verbraucht sie 20mA
bei 4,5 volt 40mA
bei 5 volt 55mA
musst nur ma ins datenblatt gucken ;)
xenith
Mittwoch, 24. September 2003, 22:32
versuchs mal hier. unter elektronik findest du ne relativ einfache erklärung zu widerständen.
