• 05.06.2024, 13:58
kt 600 ode nforce 2
Sonntag, 28. September 2003, 15:00
was haltet ihr von den kt 600 boards??? sind ja normal besser als die nforce 2 oder??
FRy
Re: kt 600 ode nforce 2
Sonntag, 28. September 2003, 15:06
vorteil:
-braucht kein twinbanking um pervormance zu gewinnen.
-günstig
-natürlich auch FSB 400 ready
nachteil:
-nForce 2 ist nur mit aktivierten Twinbaking schneller (ca. 10%)
-ehr ein wenig teurer
edit. man bekommt schon für ca. 80 € ein sehr gut ausgestatetes KT600 board !  ;)
würde super zu meinem low cost Duron passen ;) ;D
Sonntag, 28. September 2003, 15:15
und wie sieht es beim übertakten aus?
Sonntag, 28. September 2003, 15:17
Da ist eindeutig der nforce besser.
Vom chip selber her, der nforce ist ziemlich verbugt, viel schlimmer kann da der via nicht sein ;D
Sonntag, 28. September 2003, 15:23
Als ich mal Vergleichstests zw. KT600 und nForce2 gesehen hab, hat der nForce2 eindeutig gepunktet.
Wer will schon, dass alle Komponenten mehr Takt bekommen, wenn man den FSB anhebt ::)
FRy
Sonntag, 28. September 2003, 15:28
so groß ist der unterschied nun wieder auch nicht :)
http://www.de.tomshardware.com/motherboard/20030904/index.html
Sonntag, 28. September 2003, 15:45
Alleine wegem den Soundstorm würde ich mir an deiner Stelle das Nforce 2 Board holen.
Mfg Smitty
Sonntag, 28. September 2003, 16:00
ich würde auch ein nforce2 empfehlen, da der nforce schneller, stabiler und billiger ist. Der kt600 ist auch nicht schlecht alllerdings soll er noch nicht so stabil sein.
"You've only got one chance to make a first impression" [SIZE=4] Suche AquaTube [/SIZE]
Sonntag, 28. September 2003, 16:07
also im vergleich VIA KT600 vs. Nforce2 ultra400 hab ich bisher keine empfehlung für KT600 gesehen...
Sonntag, 28. September 2003, 17:44
Meines Wissens nach ist NForce immer noch besser für Performance-Freaks,in Sachen Übertaktbarkeit und Schnelligkeit (aber leider nur mit dem richtigen Arbeitsspeicher). Der KT600 ist besser ausgestattet, bis auf den Sound glaub ich. Preise weiß ich grad nicht.
Montag, 29. September 2003, 03:06
hmm wer nutz schon den onboard sound? Hätte zwar auf meinem MB einen 5.1er sound drauf aber für was gibts ne SB AUDIGY. Naja ich bin im besitz eine MSI KT6 DELTA FIS2R mit dem besagten KT600 chipsatz und muss sagen das ich sehr zufrieden bin damit. Vor allem weil via endlich SATA in der southbridge integriert hat. Was nVidia nich ganz geschaft hat und denke auch erst mein nforce3 integrieren wird. Naja an und für sich ist der treibersoupport für den via chipsatz wie eh den je besser als bei nvidia. Funktionieren tut auch alles derzeit ohne probleme. Übertakten funktionierte auch ohne probs wie auch beim vorgänger den kt400.
Aber am ende ist es wohl wieder eher ne glaubensfrage was man nimmt. Gleich so als wenn man sagt eher ati oder nvidia oder AMD oder intel.
Nimm halt das board was deinem vorstellungen entspricht. Bei mir war es das MSI KT6 DELTA, dass ich auch jeden weiterempfehlen kann.
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
Montag, 29. September 2003, 10:17
hab nen EPOX 8KRA2+ und die cpu vom kumpel drin gehabt nen xp2100+ und ihn mit nem FSB von 180mhz betrieben.
jetzt hab ich einen xp2500+ und wenn ich ihn mit 200mhz fsb btreibe hab ich einen agp takt von 80mhz und nen pci takt von 40mhz und dann kann ich jedes spiel max. 10min zocken dann sehe ich den desktop wieder.
werd wahrscheinlich das mobo gegen das NF7 2.0 tauschen.
mfg @re@50
Montag, 29. September 2003, 13:52
@realmaddog: und an alle anderen auch: nforce 3 ist schon drausen, hab zwar kA was da jetzt drauf und drinn ist, will aber auch nur sagen dass äusserungen wie "wird warscheinlich erst mit dem nforce3 kommen..." überflüssig sind, weil der chip eben schon draussen ist: "ASUS SK8N nForce3 Opteron !! 215,00" dass ist ein auszug aus der litec-preisliste, leute aus münchen und umgebung könnten den wohl kennen...
leuko
Montag, 29. September 2003, 14:00
wenn man keine ahnung hat..... ::)
billiger? zwar ist die differenz nicht groß, aber dennoch stimmt diese aussage nicht wirklich.
stabiler? angesichts der nforce bugs und unzähligen tests so etwas zu behaupten...nunja :]
der nforce ist ohne zweifel performanter, der kt600 hat was die pci performance angeht die nase vorne, zudem ist die southbridge moderner und bietet mehr features.
Montag, 29. September 2003, 17:18
naja dann ist er halt schon draussen aber nen athlonXP kannste eh auf dem nforce3 vergessen also ist das jetzt mehr oder weniger eh egal.
Sagen wir es so, mit VIA hatte ich noch nie so richtige probs, mit nvidia genug, und da hab ich nur ein board mit nvidia chipsatz besessen und mehr probleme gehabt als mit meinen vielen boards mit VIA chipsätzen.
nVidia sollte sich wohl lieber mehr um Grafik kümmern da sind se wirklich zu hause.
Montag, 29. September 2003, 17:27
nforce2 hat sehr wohl SATA!
Das rev von nf7-s hats.Steckt bei mir drin.
ICh benutz kein SATA da ich keine solche HD hab .
Fraks können aber den Serrilel adapter nemhem der mitgeliefert ist und damit ihre standard HD inne SATA "umwandeln".
Montag, 29. September 2003, 17:29
aber bei nforce2 ist sata nicht in die southbridge eingebaut und beim kt600 anscheinend schon, wenn ich das richtig verstanden hab...
Montag, 29. September 2003, 22:36
Ja beim KT600 ist es fix in der southbridge. Hab aber zusätzlich noch einen Promise FastTrack 378 controller onboard der mir zusätzlich noch einen anschluss von 2 SATA platten ermöglicht.
Beim nForce2 ist SATA definitv nicht in der southbridge, sonder wie beim KT400 meist als zusätzlicher controller am mainboard verbaut.
AJA bei beiden controllern ist der RAID betrieb möglich.
Dienstag, 30. September 2003, 00:10
genau dass meinte ich auch, aber dass kann ja wohl nicht so schlimm sein, mit meinen 2raptoren schaff ich beim pcmark 2002 (kA wie aussagekräftig der ist) gut 2000 punkte bei ca 25% fragmentierung....
Dienstag, 30. September 2003, 00:43
S-ATA ist momentan sowieso von der Datenrate her bis auf einige Ausnahmefälle unnötig.
Mfg Smitty
