• 08.03.2026, 11:10
Eglevara
Bios Update mit älterem Proz???
Montag, 29. September 2003, 14:01
hi,
morgen kommt mein epox kha+ ersatzboard und voraussichtlich auch mein neuer proz (2400+) bei mir an.
nun wollte ich folgendes wissen: das board hat ja höchstwahrscheinlich noch ein uralt-bios. und damit der neue proz auch richtig funzt benötige ich eigentlich ein bios das den prozessor nun auch erkennt, oder?
muss ich nun für das bios-update den duron eines kumpels einbauen?
gruß
c.
Config ---------------------------------------- Athlon XP 2400+|cuplex Epox KHA+|Zalmann 512MB DDR Infineon CL2 60GB Seagate & 80GB Seagate Ati Radeon7500|twinplex Hauppauge DVB-Nexus Soundblaster Audigy 2 Toshiba SD-M1712, LiteOn 52246 AVANCE B031 Window
JoFreak
Re: Bios Update mit älterem Proz???
Montag, 29. September 2003, 14:17
laut der kompatibilitätsliste von epox, geht das board mit palominos bis 2100+, bei thoroughbred mit 266FSB bis 2600+ und bei thoroughbred mit 333MHZ bis 2800+.
barton geht gar nicht mehr...
edit: vielleicht wird deine cpu nicht richtig erkannt, aber laufen sollte sie schon, hatte jetzt schon dreimal boards, die den prozessor noch nicht unterstützt haben, aber trotzdem liefen...
Montag, 29. September 2003, 15:39
Zitat von »Eglevara«
hi,
gruß
c.
Hi. Jo der Rehner bootet. aber stat eines feinen "Athlon XP 2400+" Schriftzug wirst du wohl ein "unknown CPU 2000 MHz" Logo bekommen.
Der rechner wird so auch ned so wirklich flot rennen... aber zum installiren des OS und anschließendem flashen des Bios sollte es eigendlich reichen...
Man In Blue
Eumel
Montag, 29. September 2003, 16:44
Das die CPU mit aktuellem BIOS soooo viel schneller rennt halte ich für ein Gerücht ^^
Ich hatte auch den XP1700+ auf nem 8KHA+ mit älterem BIOS und da stand halt das mit den 1466 MHz - unknown CPU ... deshalb ging der genausoschnell wie ein normaler 1700+
Apex
Montag, 29. September 2003, 18:12
Man In Blue
Zum Flashen des BIOS braucht man normalerweise kaum ein richtiges Betriebssystem. Erstens können das moderne BIOSse von Haus aus (sofern die zu flashende Datei und evtl. noch ein bißchen anderes Zeugs auf ner Diskette im Laufwerk liegt), zweitens besteht die reguläre Flash-Prozedur darin, von einer DOS-Bootdiskette mit den zum Flashen nötigen Dateien zu starten und dann von der Kommandozeile den Prozess zu initiieren.
Flashen unter Windoof geht zwar schon seit längerem, allerdings dürften die Risiken dabei höher liegen, als bei der guten alten Kommandozeilenvariante...
Eglevara
Dienstag, 30. September 2003, 17:28
@apex: full ack!
also mit dem awd-flash von epox kann man mittlerweile echt fast nix mehr faslch machen, und wer kein floppy-laufwerk hat kann auch nen usb-stick nehmen...
brauch das bios-update schon wenn ich übertakten will, denk ich mir...
gruß
c.
Eumel
Dienstag, 30. September 2003, 17:47
Das ist wohl richtig. Auch wenn es bei FSB 166 einen 5er-Teiler geben soll - so wie Epox es sagt. Es werden also auch FSB 166 Prozessoren unterstützt.
