• 12.03.2026, 19:58
Cold_Steel
Probleme mit Aquastream
Freitag, 3. Oktober 2003, 21:03
Hallo
Ich habe heute meine Aquastream eingebaut.
Allerdings fährt mein Pc jetzt nur noch hoch wenn die Pumpe weit genug ausserhalb des Ps`s steht.
Sobald ich die Pumpe etwas weiter herann rücke wird der Bilschirm schwarz.
Könnte mir ein Abschirmgehäuse helfn oder was iss da los.
Ich bin ziemlich hilflos
Alle enthaltenen Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und sollen die künstlerische Note diese Beitrags betonen !!!
overclockingadi
Re: Probleme mit Aquastream
Freitag, 3. Oktober 2003, 21:10
ein abschirmgehäuse wird wohl ratsam sein, da die pumpe eben magnetischer strahlen erzeugt.
wenn es weiter nicht hilft, musst du wohl auf eine andere pumpenpositionierung umsteigen oder eine externe lösung ins auge fassen
Mr._Tobinchen
Freitag, 3. Oktober 2003, 21:43
hm ... hört sich ja nicht so dolle an :-/ Aber ich habe auch noch von keinen Problemen solcher Art mit der 1046 gehört - ist das also eine Eigenart der AquaStream? Das wäre ja mal ziemlich blöde :'(
Cartman87654
Freitag, 3. Oktober 2003, 23:26
also ich kann mir denken das die Grafikkarte wegen des Magnetfeldes spinnt............daher....kauf dir nen FMJ dann sollte es klappen
Cold_Steel
Freitag, 3. Oktober 2003, 23:32
Ja das war auch mein Gedanke da die Pumpe direkt unter der
GraKa moniert werden sollte.
Ich werd mir jetz mal so ein Teil bestelln und hoffen das es dann funtioniert.
*aufholzklopf*
Lukas
Freitag, 3. Oktober 2003, 23:33
is da so ein Unterschied zw. der AS und der 1046 im Magnetfeld, also bei mir gibt's da keine Probs
hab 1046 ~ 2cm von den HDDs weg ohne Abschirmung ;D
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
Samstag, 4. Oktober 2003, 00:21
versuche mal das kabel der AS so zu verlegen das es nirgendwo parallel zu einer leiterplatte liegt bzw. soweit wie möglich davon weg.
wenn das nix hilft versuche mal die pumpe um 90Grad zu drehen.
ich habe das auch gerade mal ausprobiert und meine AS direkt aufs MB gestellt, mit ca. 1cm abstand zur GraKa. Nix,.. alles funkt. so wie immer.
Sebastian
Jornada
Samstag, 4. Oktober 2003, 11:54
Hattest du vorher schon ne Pumpe im einsatz oder ist es deine erste?
Cold_Steel
Samstag, 4. Oktober 2003, 13:25
Es is die erste Eheim.
Vorher war irgend son teil von Thermaltake drin *schäm* :P
