• 13.03.2026, 21:09
Daywalker313
2x512MB SD Inkompatibel?
Samstag, 4. Oktober 2003, 14:09
ich hab auf nem Zweitrechner mit MSI KT266A Kombo-L 2x512MB RAM (noname) verbaut.
Die Riegel sind beide in Ordnung (ich kann die mit meinem K7S5A einzeln testen, weil der 2. SDRAM Slot da putt ist) und ich hab das neueste Bios drauf.
Aber sobald ich FreeBSD gestartet habe, kommt innerhalb von 3-4 Minuten ein PageFault Error und der PC startet neu.
Es ist auch völlig egal, ob ich ihn auf 100 oder 133 FSB laufen habe.
Solange ich einen der beiden Bausteine benutze geht es.
Ich hab nicht unbedingt Lust, mit nochmal 512MB zu kaufen, weiß jemand ob es da eventuell einen Trick gibt oder ob das MSI Board generell Probleme mit 2x512MB SD RAM hat?
PAB
Re: 2x512MB SD Inkompatibel?
Samstag, 4. Oktober 2003, 15:32
Hast du den Speicher mit zB. c't Ramtest getestet?
Daywalker313
Samstag, 4. Oktober 2003, 20:32
Hmm, da gabs keine Fehler.
Dann ist mir eingefallen, dass ich die Settings auf SPD hatte...
Seitdem scheint es zu gehen, aber weil es ein Server werden soll geht dadurch ne Menge Leistung verloren :'(.
