• 21.03.2026, 18:51
Chris2003
MSI KT2 Combo und AMD 2400+ welchen RAM??
Sonntag, 5. Oktober 2003, 17:12
Hallo ich habe das MSI KT2 Combo L Mainboard. Der Chipsatz ist ein Via Kt266a. Zugelassen ist das MAinboard bis AMD Athlon 2600+. Jetzt möchte ich mir noch nen 2400+ AMD kaufen und 256 MB DDR RAM.
Jetzt zu meiner Frage:
Soll ich zwei mal 128MB Ram nehmen oder nur einen 256er?
Es muss PC 2100 sein weil die 2700er noch nciht unterstützt werden. Oder laufen die mit dem VIA KT266a auch?
Ich habe an Infinion PC266 CL2,5 gedacht.
Also soll ich einen 256er oder zwei 128er nehmen???
Danke im Voraus.
Chris
Eigentlich weiß ich alles - Es stimmt nur nie.
Jean-Luc_Picard
Re: MSI KT2 Combo und AMD 2400+ welchen RAM??
Sonntag, 5. Oktober 2003, 17:25
Einen 256er, dein Board unterstützt kein Dual Channel und es wäre daher völlig unsinnig, zwei Riegel zu kaufen.
2700er (=PC333) und alle schnelleren RAMs sind natürlich abwärtskompatibel und laufen mit deinem Board. Ich würde PC333 RAM nehmen, der ist minimal teurer als 266er und damit kannste auch ein wenig besser übertakten. Außerdem ist er zukuftssicherer (sofern man das in Zeiten von PC400 überhaupt sagen kann).
Nimm einen 256MB PC333 CL2.5 Infineon für 44,50 Euro, die laufen @ 133/266 MHz mit CL2.
Chris2003
Sonntag, 5. Oktober 2003, 17:41
Laufen die PC333 den auch hundertprozentig auf dem CHipsatz. Ist ja ein VIA KT 266a. Im HAndbuch steht einmal das es nur PC2100 und PC 1600 unterstützt und auf der Seite wo beschrieben wird, wie man den Speicher einbauen soll, steht auch das PC2700 Module benutzt werden können.
HÄ?
Chris
Progamer
Sonntag, 5. Oktober 2003, 17:55
Man kann bei deinem Board die pc333 Speicher benutzen, doch die bringen keine Steigerungen gegenüber pc266 Module...
Die sind nur gut wenn du dir irgendwann ein neues mobo holst, welches pc333 unterstützt!
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Chris2003
Sonntag, 5. Oktober 2003, 17:59
Aber die ziehen die Gesamtperformance des Systems doch nicht runter oder??
Die 333er sind sogar billiger als die 266er.
Übertakten ist nicht wichtig. Und ewig wird das System eh nicht bei mir sein.
THX
Chris
HoferSackal
Sonntag, 5. Oktober 2003, 18:00
die gesamt performance fällt nicht, wenn du bessere komponenten einbaust, sie aber auf schlechterem niveau betreibst.
Chris2003
Sonntag, 5. Oktober 2003, 18:03
gut dann kann ich ja die 333er ohne Probleme einbauen.
War halt irritiert weil einmal im User Guide steht, das nur 2100er unterstützt werden und auf einer anderen Seite des Handbuchs steht es können auhc 2700er verwendet werden.
Einen AMD Prozessor mit Barton Kern (2500+) kann ich aber nicht darauf betreiben oder??
Der hat ja FSB 166. Oder ist das möglich??
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 5. Oktober 2003, 18:11
Also KÖNNEN kannste den schon betreiben, dann aber nur mit 133/266 MHz FSB... und da du bei deinem Board den Multiplikator nicht erhöhen kannst, ist das ziemlich sinnlos, da der Prozessor nur @ 1466 MHz laufen würde. Hol dir den 2400+, damit machte nix falsch.
